Лет пять назад, в ассортименте компании DeepCool существовала довольно оригинальная модель X-образного шасси под названием GamerStorm Quadstellar. К сожалению, тогда она так и не попала нам на подробный обзор, хотя такие планы и были. Сейчас мы получили возможность ознакомиться с несколько упрощенным преемником той модели, которая называется Quadstellar Infinity. И хотя внешность у них почти идентична, многие отдельные элементы изменились. А что именно и как — расскажем в этом обзоре.
Характеристики
Производитель | DeepCool |
Модель и страница продукта | Quadstellar Infinity |
Тип корпуса | Desktop |
Размеры, мм | 494 (В) x 487 (Ш) x 540 (Д) |
Материал | Сталь (1,3 мм), алюминий (2,3 мм), ABS пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 14,3 |
Цвет | Чёрный |
Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25" | – |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5" / 2,5" внутренние | 3 / 3 (три 2,5" накопителя можно установить вместо 3,5" дисков) |
Количество слотов расширения | 8 (основные) / 6 (дополнительные) |
Вентиляторы | передние — 6 x 120 мм внутренние — 5 x 120 мм задние — 1 x 120 мм, 2 x 80 мм |
Радиаторы | передние — 1 x 120/240/360 мм внутренние — 2 x 120/240/360 мм, 1 x 120/240 мм |
Разъемы интерфейсов | 1 x USB Type-C, 1 x 3,5-мм комбинированный аудио разъем для гарнитуры |
Особенности | X-образная структура корпуса, четыре передние панели открываются для лучшей вентиляции, шесть боковых панелей из закаленного стекла, ARGB подсветка передней панели и кнопки запуска. |
Цена, грн | 12 999 (по предзаказу до 28 июля — 9 999 грн) |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поступает в продажу в большой картонной коробке кубической формы. Цветной полиграфии на ней нет, кроме наклейки на грани, содержащей маленькое изображение шасси и его технические характеристики. По бокам есть ручки для переноски. Защиту от повреждений внутри обеспечивают два массивных демпфера из вспененного полиуретана, большой пакет и много клейких пленок на стекле.
Набор деталей находится в маленькой картонной коробке внутри корпуса. Запасные части расфасованы по пакетикам. В комплекте:
- инструкция пользователя;
- 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- 9 шурупов для крепления вентиляторов;
- 8 длинных винтов для крепления вентиляторов;
- четыре дополнительных металлических опоры материнской платы;
- переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
- шесть винтов для корпуса и БП;
- 12 винтов для 3,5" накопителей;
- 22 маленьких винта для материнской платы и 2,5" накопителей.
Внешний вид
Корпус DeepCool Quadstellar Infinity почти полностью сохранил внешний вид и габариты предыдущей версии модели. По-прежнему он визуально состоит из четырех отсеков, соединенных в форме буквы Х. Отсеки закрыты отдельными щитками пластиковых панелей, которые имеют зеркальную поверхность и даже могут открываться для лучшей вентиляции. Декоративные полоски из серого пластика имеют встроенную подсветку и расположены в форме перекрестия прицела.
В центре находится большая и красивая кнопка запуска с новым логотипом DeepCool, в которой также встроена подсветка.
Четыре щитка передней панели открываются и закрываются вручную. Для этого на них нужно нажать по краям — замки откроются, а пружины поднимут панели. В результате с каждой стороны откроются щели на ширину до 30 мм, и воздух сможет лучше попадать внутрь. В таком виде корпус максимально становится похожим на какого-нибудь робота-охранника из фантастического фильма. Но по сравнению с прошлой моделью этот механизм существенно упрощен, поскольку там щитки открывались и закрывались автоматически в зависимости от температуры, или даже удаленно, через специальное приложение.
Наружных портов на удивление мало и расположены они на левой верхней грани. Здесь есть только один комбинированный 3,5-мм аудио выход на гарнитуру и один порт USB Type-C. Почему-то DeepCool решил, что разъемы USB Type-А устарели, хотя в предыдущей версии шасси их было две штуки.
На боковых панелях с левой стороны внутри установлены окошки из закаленного стекла. В старой версии такое окошко было только на нижнем отсеке.
С правой стороны все смотрится аналогично.
На верхней части сегментов также есть два прозрачных стекла. Боковые панели всех отсеков держатся на двух винтах с накатанной головкой каждая. Под винтами есть мягкие клейкие прокладки от царапин.
Съемные панели верхних сегментов изготовлены из алюминия толщиной 2,3 мм. Закаленное стекло имеет толщину в 3 мм и держится на четырех винтах по углам, через 4 мм подставки и неплотно прилегает к металлическим панелям. Через отверстия вдоль граней стекла может проходить воздух.
Задняя панель организована сложнее, чем у большинства привычных корпусов. Материнская плата устанавливается диагонально относительно плоскости стола с наклоном под 45 градусов.
Посадочное место для блока питания расположено в нижнем левом отсеке. Отверстия крепления позволяют ориентировать БП как вентилятором вниз вправо, так и вверх влево.
Выходы задней панели материнской платы будут находиться в нижнем правом отсеке. Над ними есть вентиляционная решетка с треугольными отверстиями.
Основные слоты расширения PCI занимают место посредине корпуса, ровно в центре. Всего их здесь восемь, все закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками.
Дополнительные шесть слотов расположены в правом верхнем отсеке. Туда графические карты можно установить через удлинитель, которого в комплекте, к сожалению, больше нет.
Левый верхний отсек имеет перфорированную решетку для дополнительной вентиляции и может использоваться для установки накопителей или радиаторов СЖО.
Две панели нижних отсеков также изготовлены из алюминия. К ним приклеены четыре большие резиновые ножки.
С правой стороны, там где должен быть расположен на материнской плате процессор, снизу есть дополнительная вентиляционная решетка.
Так смотрятся съемные панели нижних отсеков изнутри. Вентиляционная решетка правого отсека затянута изнутри дополнительной металлической сеткой для защиты от пыли.
Посмотрим на внутреннюю конструкцию.
