Лет пять назад, в ассортименте компании DeepCool существовала довольно оригинальная модель X-образного шасси под названием GamerStorm Quadstellar. К сожалению, тогда она так и не попала нам на подробный обзор, хотя такие планы и были. Сейчас мы получили возможность ознакомиться с несколько упрощенным преемником той модели, которая называется Quadstellar Infinity. И хотя внешность у них почти идентична, многие отдельные элементы изменились. А что именно и как — расскажем в этом обзоре.
DeepCool QUADSTELLAR INFINITY
Характеристики
Производитель DeepCool
Модель и страница продукта Quadstellar Infinity
Тип корпуса Desktop
Размеры, мм 494 (В) x 487 (Ш) x 540 (Д)
Материал Сталь (1,3 мм), алюминий (2,3 мм), ABS пластик, закаленное стекло (3 мм)
Вес, кг 14,3
Цвет Чёрный
Форм-фактор E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25"
Устройства 3,5" внешние
Устройства 3,5" / 2,5" внутренние 3 / 3
(три 2,5" накопителя можно установить вместо 3,5" дисков)
Количество слотов расширения 8 (основные) / 6 (дополнительные)
Вентиляторы передние — 6 x 120 мм
внутренние — 5 x 120 мм
задние — 1 x 120 мм, 2 x 80 мм
Радиаторы передние — 1 x 120/240/360 мм
внутренние — 2 x 120/240/360 мм, 1 x 120/240 мм
Разъемы интерфейсов 1 x USB Type-C, 1 x 3,5-мм комбинированный аудио разъем для гарнитуры
Особенности X-образная структура корпуса, четыре передние панели открываются для лучшей вентиляции, шесть боковых панелей из закаленного стекла, ARGB подсветка передней панели и кнопки запуска.
Цена, грн 12 999
(по предзаказу до 28 июля —  9 999 грн)
Упаковка и комплект поставки
Корпус поступает в продажу в большой картонной коробке кубической формы. Цветной полиграфии на ней нет, кроме наклейки на грани, содержащей маленькое изображение шасси и его технические характеристики. По бокам есть ручки для переноски. Защиту от повреждений внутри обеспечивают два массивных демпфера из вспененного полиуретана, большой пакет и много клейких пленок на стекле.
Набор деталей находится в маленькой картонной коробке внутри корпуса. Запасные части расфасованы по пакетикам. В комплекте:
  • инструкция пользователя;
  • 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • 9 шурупов для крепления вентиляторов;
  • 8 длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • четыре дополнительных металлических опоры материнской платы;
  • переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
  • шесть винтов для корпуса и БП;
  • 12 винтов для 3,5" накопителей;
  • 22 маленьких винта для материнской платы и 2,5" накопителей.
Внешний вид
Корпус DeepCool Quadstellar Infinity почти полностью сохранил внешний вид и габариты предыдущей версии модели. По-прежнему он визуально состоит из четырех отсеков, соединенных в форме буквы Х. Отсеки закрыты отдельными щитками пластиковых панелей, которые имеют зеркальную поверхность и даже могут открываться для лучшей вентиляции. Декоративные полоски из серого пластика имеют встроенную подсветку и расположены в форме перекрестия прицела.
В центре находится большая и красивая кнопка запуска с новым логотипом DeepCool, в которой также встроена подсветка.
Четыре щитка передней панели открываются и закрываются вручную. Для этого на них нужно нажать по краям — замки откроются, а пружины поднимут панели. В результате с каждой стороны откроются щели на ширину до 30 мм, и воздух сможет лучше попадать внутрь. В таком виде корпус максимально становится похожим на какого-нибудь робота-охранника из фантастического фильма. Но по сравнению с прошлой моделью этот механизм существенно упрощен, поскольку там щитки открывались и закрывались автоматически в зависимости от температуры, или даже удаленно, через специальное приложение.
Наружных портов на удивление мало и расположены они на левой верхней грани. Здесь есть только один комбинированный 3,5-мм аудио выход на гарнитуру и один порт USB Type-C. Почему-то DeepCool решил, что разъемы USB Type-А устарели, хотя в предыдущей версии шасси их было две штуки.
На боковых панелях с левой стороны внутри установлены окошки из закаленного стекла. В старой версии такое окошко было только на нижнем отсеке.
DeepCool QUADSTELLAR INFINITYDeepCool QUADSTELLAR INFINITY
С правой стороны все смотрится аналогично.
На верхней части сегментов также есть два прозрачных стекла. Боковые панели всех отсеков держатся на двух винтах с накатанной головкой каждая. Под винтами есть мягкие клейкие прокладки от царапин.
Съемные панели верхних сегментов изготовлены из алюминия толщиной 2,3 мм. Закаленное стекло имеет толщину в 3 мм и держится на четырех винтах по углам, через 4 мм подставки и неплотно прилегает к металлическим панелям. Через отверстия вдоль граней стекла может проходить воздух.
Задняя панель организована сложнее, чем у большинства привычных корпусов. Материнская плата устанавливается диагонально относительно плоскости стола с наклоном под 45 градусов.
Посадочное место для блока питания расположено в нижнем левом отсеке. Отверстия крепления позволяют ориентировать БП как вентилятором вниз вправо, так и вверх влево.
Выходы задней панели материнской платы будут находиться в нижнем правом отсеке. Над ними есть вентиляционная решетка с треугольными отверстиями.
Основные слоты расширения PCI занимают место посредине корпуса, ровно в центре. Всего их здесь восемь, все закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками.
Дополнительные шесть слотов расположены в правом верхнем отсеке. Туда графические карты можно установить через удлинитель, которого в комплекте, к сожалению, больше нет.
Левый верхний отсек имеет перфорированную решетку для дополнительной вентиляции и может использоваться для установки накопителей или радиаторов СЖО.
Две панели нижних отсеков также изготовлены из алюминия. К ним приклеены четыре большие резиновые ножки.
С правой стороны, там где должен быть расположен на материнской плате процессор, снизу есть дополнительная вентиляционная решетка.
Так смотрятся съемные панели нижних отсеков изнутри. Вентиляционная решетка правого отсека затянута изнутри дополнительной металлической сеткой для защиты от пыли.
Посмотрим на внутреннюю конструкцию.
Корпус DeepCool Quadstellar Infinity поддерживает установку в наклонном диагональном положении материнских плат формата E-ATX, ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота охлаждения процессора заявлена в 135 мм в самой высокой точке. Но по всей плоскости стоит рассчитывать всего на 130 мм. Максимальная длина для видеокарт равна 380 мм во всех слотах. Официально длина блока питания может составлять до 210 мм, но фактически для него имеется вся длина отсека более чем в 400 мм.
В правом верхнем отсеке спереди с помощью длинных винтов можно установить 120 мм вентилятор для обдува видеокарт, если они здесь будут. Кстати, в предыдущей версии корпуса в комплекте было пять вентиляторов. Здесь же их нет.
Шесть заглушек верхних слотов закреплены обычными винтами.
Перегородка снизу этого отсека съемная и является дополнительным ребром жесткости для корпуса. Держится на четырех винтах. И только сняв ее, можно получить доступ к винтам основных слотов PCI.
После демонтажа перегородки открывается свободный доступ внутрь основного отдела, где находится материнская плата. Впереди здесь можно установить до четырех 120-мм вентиляторов или радиатор СЖО формата до 360 мм включительно.
Для радиатора впереди есть удобная съемная крепежная рамка. Она держится на четырех винтах с накатанной головкой. Два находятся в верхней части рамки, а еще два — за поддоном материнской платы.
Из интересных атавизмов следует отметить посадочные места для двух 80-мм пропеллеров над отверстием задних портов материнской платы. Почему-то этот типоразмер DeepCool не считает устаревшим. Хотя конструкция и ширина корпуса в этом месте ничего другого здесь и не позволяет поставить. Даже воздушный кулер будет ограничен высотой в 130 мм.
120-мм вентилятор в левом верхнем отсеке можно закрепить длинными винтами. Но вместе с 360-мм радиатором он сюда не поместится.
Раньше в этом отсеке была огромная корзина на девять накопителей. Теперь же есть только рамка для установки трех 120 мм вентиляторов или радиаторов формата 360 мм. Все накопители теперь крепятся обычными винтами к поддону.
Рамка съемная, держится на четырех винтах. Ее высота в профиль составляет 32 мм.
Так выглядит поддон материнской платы, если посмотреть на него справа сверху.
А так выглядит сзади слева. Кстати, в левый верхний отсек можно установить еще один вытяжной 120-мм вентилятор сзади. И один такой же спереди снизу в левом отсеке, для обдува блока питания.
Для блока питания есть два металлических держателя у места крепления и одна подпорка с мягкой наклейкой со стороны поддона. При монтаже его все равно придется придерживать.
Так выглядит поддон материнской платы с обратной стороны, если смотреть снизу слева. В нем есть и отверстие для усилительной пластины кулера и много отверстий для укладки и крепления кабелей. Три накопителя формата 3,5" можно закрепить в верхней части со стороны материнской платы, под рамкой. Там же можно установить и три 2,5" накопителя. А еще три 2,5" диска можно закрепить в передней части поддона вдоль передней панели. Но возможен конфликт с передним радиатором СЖО.
В набор кабелей от корпуса входит кабель +5VDG «мама» для синхронизации подсветки с материнской платой с дополнительным сквозным разъемом типа «папа», закрытым защитным колпачком, кабель от кнопки запуска ПК, разъем HD Audio и колодка от USB Type-C. Все провода имеют достаточную длину и окрашены в черный цвет. К сожалению, в корпусе отсутствует плата собственного контроллера для подсветки и вентиляторов. А у предыдущей модели она была.
Перейдем к сборке системы и температурному тесту.
Поскольку DeepCool Quadstellar Infinity является довольно специфичным корпусом, то и процесс сборки системы в нем несколько необычен. Начинается он с демонтажа всех четырех боковых панелей, после чего каркас корпуса можно ставить на любую удобную сторону. Далее нужно снять поперечную планку в центральном отсеке, после чего открывается более или менее свободный доступ ко всему. Все компоненты кроме видеокарты (она ставится последней перед монтажом планки) можно устанавливать в произвольном порядке. Особо заниматься раскладыванием кабелей за поддоном нет смысла, они все равно все умещаются в отсеке блока питания. Но если хотите эстетики, то можно и красиво все привязать ровными рядами.
Перед началом сборки системы следует хорошо подумать о направлении воздушных потоков внутри. Направить поток из переднего радиатора внутрь или наружу? Где поставить втяжные и вытяжные вентиляторы? Что делать с видеокартой, берущей холодный воздух сверху, а выбрасывающей вниз и в сторону, в поперечную перегородку. В процессе сборки у меня появилось стойкое ощущение, что корпус полностью был рассчитан под кастомное жидкостное охлаждение всех компонентов. И со стандартными элементами здесь несколько сложно.
То же можно сказать и о жестких дисках. Диагональный наклон для них, и расположение вверху, куда направляется обычно горячий воздух, это худший возможный вариант. Советую в этом корпусе ограничиться SSD накопителями.
Установка 360-мм радиатора впереди также нетривиальная задача. Он дотягивается почти до самой верхней рамки, и в определенных моделях шланги будут в конфликте с ней. А в саму рамку радиатор СЖО от процессора поставить не получится, поскольку не дотянутся даже 400 мм шланги. Либо что-то кастомное, либо радиатор от видеокарты. При отсутствии жестких дисков. В идеале лучше вообще ограничиться 240-мм моделями СЖО. С ними вариантов монтажа будет больше и ставить их попроще.
Наиболее логичным расположением для переднего радиатора формата 360 мм будет шлангами вниз. Для 240-мм модели можно и вверх. А еще между материнской платой и нижним каркасом есть 56 мм пространства. Туда также можно закрепить два 120-мм вентилятора или 240-мм радиатор. Места как раз хватает в упор и вентиляционная решетка есть. А вот на вход или выход воздуха из корпуса, то уже нужно будет решить самостоятельно. Экспериментальным путём.
Через боковые окна мало что видно. Они достаточно прозрачны, но угол зрения не позволяет увидеть большинство компонентов. С левой стороны можно разглядеть разве что блок питания. С правой частично видна материнская плата с водоблоком на ней.
В правом верхнем отсеке для видеокарт пусто. В левом можно разглядеть сверху накопители.
Зато подсветка впереди весьма красивая.
Особенно это касается центральной части с кнопкой и логотипом. Там подсвечивается решетка в глубине, незаметная в выключенном состоянии.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе DeepCool Quadstellar Infinity использована следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-13700K (3,4 @ 5,0 ГГц, 1,137 В);
  • кулер: ASUS ROG Ryujin III 360;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • материнская плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming Wi-Fi (Intel Z790);
  • память: Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-5200, 40-40-40-80-120 2Т, 1,25 В);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RTX3050-O8G-Gaming (Nvidia GeForce RTX 3050);
  • твердотельный накопитель: GoodRAM SSD IRDM M.2 IR-SSDPR-P34B-01T-80 (1 ТВ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: ASUS ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING (850 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025-LF), 1500 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4с х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Значения температуры фиксировались с помощью программы мониторинга HWMonitor версии 1.51.0. У процессора указаны максимальные показатели температуры по ядрам. Для видеокарты указана максимальная температура чипа. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 456 Вт. Тестирование проводилось в двух вариантах сравнения с открытым стендом. В первом варианте система СЖО была установлена на переднюю панель в ориентации вентиляторами на выталкивание воздуха из корпуса через радиатор, шлангами вниз. Во втором варианте система СЖО была установлена на переднюю панель в ориентации вентиляторов внутрь корпуса с проталкиванием воздуха через радиатор, шлангами вниз. Снизу во втором варианте было добавлено два 120-мм вентилятора в ориентации внутрь корпуса на забор воздуха.
Результаты испытаний
Как видим, просто собрать систему в этом корпусе без использования дополнительных вентиляторов не получится. Мы попытались сделать это в первом варианте, но в результате даже с выбрасыванием горячего воздуха из радиатора процессора прямо за борт его температура была слишком высокой. Так как дополнительно радиатор подогревался видеокартой. И даже жесткому диску сверху было некомфортно. После ориентации вентиляторов на радиаторе внутрь и добавления еще двух втяжных вентиляторов снизу картина изменилась. Процессу стало прохладнее на пять градусов. Но видеокарта добавила шесть градусов к своему нагреву. Равно как и другим компонентам стало жарче на 2-3 градуса. В общем, схема вентиляции в корпусе достаточно сложна для правильной организации воздушного охлаждения и в большей степени рассчитана на СЖО для всех компонентов. Если бы вместо стекла на боковинах были решетки, корпус мог бы обойтись без вентиляторов вообще. А так приходится пробовать разные варианты схем охлаждения и подбирать оптимальную.
Выводы
DeepCool Quadstellar Infinity — это очень оригинальный, красивый, но не совсем практичный корпус. По сравнению с первым вариантом модели Quadstellar версия Infinity получила ряд упрощений и стала значительно доступнее по цене для покупателя. Особенности конструкции, возникающие вследствие использования Х-образной схемы расположения компонентов никуда не делись. Замысел с отдельными отсеками можно считать отличным, чего нельзя сказать о способе его реализации. Нужен творческий подход. Не получится просто купить этот корпус, собрать в нем систему и наслаждаться ее работой. Следует взвешенно обдумать схему движения воздуха внутри, чтобы добиться оптимального уровня охлаждения. Затем, опираясь на нее подобрать подходящие компоненты. И только потом собирать ПК.
Из положительных моментов можно отметить, что здесь много места для материнской платы, есть возможность относительно простого монтажа и использования СЖО, поддерживается большое количество вентиляторов и значительное количество видеоадаптеров.
Из негатива можно заметить, что корпус имеет небольшую емкость относительно своих габаритов, воздушное охлаждение процессора ограничено низким максимальным лимитом высоты кулера, дополнительные вентиляторы необходимы для нормальной циркуляции воздуха, в комплекте нет удлинителей для видеокарт, а на передней панели нет портов USB Type-А. Кроме того, нежелательно использовать жесткие диски, поскольку они находятся под наклоном. А это негативно влияет на их ресурс.
DeepCool Quadstellar Infinity увлекает своим дизайном, но для рядового пользователя он может быть не совсем удобным. Особенно если тот рассчитывает на стандартное воздушное охлаждение. Наилучшим образом этот корпус может проявить себя в авторских проектах с полностью кастомной системой СЖО для всех компонентов и видеокартами, установленными в отдельном отсеке.
