Сборка системы в корпусе Deepcool Steam Castle проходит без особых проблем, но имеет некоторые специфические особенности. Например, материнская плата и накопители устанавливаются очень просто. Но когда в качестве системы охлаждения процессора был использован Zalman Reserator 3 Max Dual, с его установкой пришлось повозиться. Для начала нужно было снять 5,25″ и 3,5″ отсеки. Затем закрепить водоблок на плату, поскольку после монтажа материнской платы не будет доступа к усилительной пластине. А в финале еще не совпали крепежные отверстия (на радиаторе они расположены не вплотную) и пришлось накручивать переходники. Одним словом — воздушный кулер лучше устанавливать сразу с материнской платой вместе.
Проблема укладки кабелей здесь решается просто — в нижнем отсеке для них хватает места. Но все внешние порты находятся на правой боковой дверце, и после ее установки провода придется распределять еще раз. Именно поэтому видеокарта, это последняя деталь, которая сюда монтируется. В противном случае доступ к кабелям будет закрыт.
Как уже упоминалось ранее, блок питания ограничен длиной в 17, а еще лучше — в 16 см, иначе его провода помешают установке, упершись в корзину накопителей.
Боковое стекло сильно тонировано и не позволяет хорошо рассмотреть собранную систему. Эту проблему можно решить с помощью дополнительной внутренней подсветки.
Верхние «выхлопные» трубы имеют три цвета на выбор (красный, зеленый, синий), способные работать постоянно или в режиме «дыхания». Можно и полностью выключить свечение. Режимы переключаются нажатием на поворотный диск регулятора скорости вращения вентиляторов. Он же должен управлять и интенсивностью свечения, но в данном варианте они оставались неизменными.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Steam Castle использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-4670K (3,4@4,3 ГГц, 1,216 В);
- кулер: Zalman Reserator 3 Max Dual;
- материнская плата: MSI Z97I Gaming AC (Intel Z97);
- видеокарта: MSI R9 270 Gaming 2G (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-27-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Zalman ZM600-GT (600 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и Furmark 1.15.0.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера, видеокарты и корпуса зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 332 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Deepcool Steam Castle демонстрирует не лучшие показатели эффективности охлаждения. Температура процессора получается на шесть градусов выше, чем на отрытом стенде, а видеокарта нагревается на 11 градусов больше. На 2–3 градуса выше и температуры чипсета материнской платы и жесткого диска. Здесь точно так же, как и в AeroCool DS Cube, наблюдается нехватка приточной вентиляции. Воздух поступает внутрь непрямо, через мелкие отверстия и подгоняемый слабым вентилятором. Видеоадаптер находится в стороне от основного воздушного потока, из-за чего и возрастает его температура. С другой стороны, все показатели укладываются в допустимые для нормального функционирования компьютерных компонентов рамки.
Выводы
Deepcool Steam Castle является своеобразной вариацией на тему интересного шасси. Его дизайн может показаться кому-то спорным, но, на самом деле, он четко выдержан в заданном стиле и ничего лишнего здесь нет. Что хорошего есть в корпусе? Прежде всего — удобное расположение компонентов, при котором ко всем деталям открыт доступ в случае необходимости. Кроме того, шасси имеет приличное качество сборки и покраски, хорошую жесткость конструкции. И самое примечательное — при своих небольших размерах оно вполне подходит для установки жидкостного охлаждения. Дополнительной приятной особенностью можно считать систему подсветки и управления вентиляторами.
Основным недостатком шасси я считаю даже не общее качество схемы охлаждения, а расположение внешних разъемов и кнопок на правой боковой панели. К сожалению, поменять левую и правую панели местами невозможно. Поддон материнской платы упирается в рамку крепления портов. И, конечно же, проблемой может стать ограничение длины блока питания, которое приводит к необходимости выбирать его гораздо более тщательно.
В Steam Castle будет удобно собирать и поддерживать в рабочем состоянии игровую систему среднего класса с общим уровнем тепловыделения до 300 ватт. А разнообразие расцветок и подсветки поможет подобрать шасси в один тон к интерьеру комнаты и цветовой гамме других компонентов.
