Внутреннее устройство
Боковая крышка снимается на удивлениие легко, без каких либо усилий, и пользователь увидит следующую картину:
Enermax Volcanus
Где-то мы нечто подобное уже встречали. Возможно, многие производители используют аналогичную платформу, но у нас, прежде всего, возникли асоциации с корпусами от небезызвестной компании CoolerMaster.
Enermax Volcanus
Некоторые элементы переработаны и адаптированы под современные нужды. Например, полностью переделан поддон. Но многие детали остались без изменений, особенно это заметно на системе безвинтового крепления. Инженеры Enermax, которые, надо пологать, вносили изменения в корпус, не сочли нужным идти на поводу современной моды и не стали окрашивать внутреннюю поверхность в черный цвет.
Enermax Volcanus
Несомненно, в данном сходстве нет ничего плохого. Скорее наоборот, проверенная временем платформа с неплохим функционалом нашла свое продолжение в лице Enermax Volcanus. Некоторые ее возможности до сих пор не встречаются даже в дорогостоящих корпусах. Например, в рассмотренном решении имеется возможность уложить провода блока питания за поддоном материнской платы, в то время как у конкурирующих продуктов такого может и не быть.
На верхней панели, как было сказано в предыдущем разделе, имеется посадочное место (увы, пустое) под один 140- или 120-миллиметровый вентилятор. На задней стенке вентилятор уже есть, причем в самой простой реализации — питание осуществляется посредством четырехконтактного разъема Molex, т.е. без тахометра.
Enermax Volcanus
Заглушки карт расширения многоразовые. Присутствует система быстрого монтажа, причем достаточно неудачная. Впрочем, при необходимости карту расширения можно легко зафиксировать по старинке, при помощи винтов. К сожалению, корпус лишен перфорации под блоком питания и расположить последний можно будет лишь одним способом — вентилятором вверх.
Enermax Volcanus
Стойка, расчитанная на установку шести жестких дисков, установлена поперек корпуса. За ней виднеется фронтальный 140-мм вентилятор.
Enermax Volcanus
Сразу над стойкой для накопителей расположены посадочные места под устройства типоразмера 5,25”. Присутствует достаточно удачная система безвинтового крепления, что и неудивительно, но места под обычный дисковод не нашлось. Впрочем, «флопики» сейчас мало кому нужны, а вот обладателям 3,5” многофункциональных панелей стоит призадуматься.
Enermax Volcanus
Обработка внутренних деталей выполнена качественно, придраться просто не к чему. Расположение элементов продумано, эдакая классика с нижним расположением БП. Пожалуй, единственное замечание — верхняя стенка могла бы быть и чуть выше над поддоном, так как вполне могут возникнуть проблемы с установкой габаритных систем охлаждения на процессор.
