В отличии от предыдущих обзоров корпусов, сегодня мы более подробно остановимся на предустановленных вентиляторах. Все дело в том, что в Enermax Volcanus установлен вентилятор, функциональный аналог которого продается в Украине по цене, составляющей ровно треть стоиомсти самого корпуса. Речь идет о 140-мм устройстве семейства Vegas Duo.
Однако говорить о полном соответствии нельзя. Вентилятор поставляемый с корпусом имеет чуть измененные режимы подсветки. Внешний вид подвергся минимальным изменениям, например лопасти и корпус устройства выполнены из более темного пластика.
Помимо прочего, значительным отличием от полноценного Vegas Duo является фиксированная скорость оборотов лопастей, составляющая примерно 700 об/мин. Это позволяет вентилятору быть практически бесшумным даже при приближении к нему. Добавив к вышесказанному преимущества технологии изготовления подшипников Twister (обеспечивается бесшумность и долговечность), которая, судя по всему, под нож не пошла, а также лопасти Focus-Blades, мы получим на выходе достаточно интересное устройство.
Отдельного внимания заслуживают режимы подсветки:
В отличии от фронтального, тыловой вентилятор представляет собой обычное решение, устанавливаемое в подавляющем количестве как дорогих, так и не очень корпусов. Вероятнее всего, что это творение одной из китайских ОЕМ компаний. Размеры устройства стандартны — 120х120х25 мм, питание осуществляется посредством четырехконтактного разъема Molex. Тахометр отсутствует, так что количество оборотов точно узнать не удалось. Судя по потоку воздуха и шуму, следует заметить — довольно незначительному, вентилятор выдает порядка 1000-1200 об/мин.
Несомненно, для обеспечения лучшей эффективности охлаждения и шумовых характеристик системы, возможно, тыловой вентилятор необходимо будет заменить. А вот фронтальный «вегас» является отличным украшением корпуса.
Сборка
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- кулер: Zalman CNPS10X Quite
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (Radeon HD 6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт).
Но вот удобно проложить кабель дополнительного питания процессора не получилось. Пользователям, у которых провода БП небольшой длины и вовсе придется туго.
Видеокарту пришлось дополнительно зафиксировать винтом для более надежного крепления.
Тестирование
Тестирование проводилось в комнате, при температуре воздуха около 24 градусов. На радиаторы северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Использовалась ОС Windows 7 Home Premium. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ 3.1.0, бенчмарк FurMark 1.8.2 и пакет Aida 64 EE 1.70.1400. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на своих номинальных значениях. Все компоненты работали на рекомендуемых производителями настройках и частотах. Сравнение проводилось с этими же комплектующими, однако установленными в качестве открытого тестового стенда. В итоге были получены следующие результаты:
Как видим, корпус неплохо справляется с задачей правильной расстановки воздушных потоков. Значительно различается только температура центрального процессора. Как ни странно, видеокарте ровным счетом все равно, работает ли она в корпусе, либо вне его. Видимо вронтальный 140-мм вентилятор и обильная перфорация боковой стенки делают свое дело.
Выводы
В целом корпус оставил приятные впечатления. Ярко выраженных минусов в нем нет, однако есть несколько недостатков и особенностей. К таковым можно отнести особенности установки блока питания и неокрашенную внутреннюю поверхность, хотя последнее не особо важно. Дизайн Enermax Volcanus неоднозначен, но в то же время корпус выполнен из качественных материалов с хорошей обработкой внутренних поверхностей. В нем установлен отличный вентилятор с множеством режимов подсветки. Предусмотренная простая и эффективная система укладки неиспользуемых кабелей позволяет спрятать лишние провода при сборке системы. Примененный тип компоновки проверен годами и является, по сути, стандартным для корпуса данного ценового диапазона. Используемая 0,8 мм сталь придает конструкции значительную жесткость. Не могут не радовать также многоразовые заглушки карт расширения, отличные возможности по улучшению вентиляции, в также безвинтовое крепление устройств 3,5 и 5,25 дюйма. Учитывая все вышесказанное, корпус выглядит неплохой основой для сборки игрового ПК, однако цену все же хотелось бы видеть немного ниже чем нынешние 100 долларов.
