Модель | Enermax Volcanus |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 443 (В) x 200 (Ш) x 480 (Г) |
Материал | SECC 0,8 мм |
Вес, кг | 7,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 5 |
Устройства 3,5" внешние |
0 |
Устройства 3,5" внутренние |
5 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | 1х 140 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 1х 140 мм верхний (опционально) 2х 140 мм боковой (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 2.0, eSATA, микрофонный вход и выход на наушники |
Внешний вид
Корпус выполнен в темных тонах без лишних ярко выраженных деталей, хотя и назвать его внешний вид строгим нельзя. Основа передней панели — глянцевый пластик, только не с набившими оскомину прямыми линиями, а с плавными обводами, напоминающими языки пламени. Такой дизайн получает логическое продолжение в окраске боковых стенок. Надо сказать, что первый взгляд на рекламное изображение до получения корпуса вызвал довольно неоднозначное впечатление.
В действительности все оказалось лучше. При беглом взгляде конструкция выглядит довольно цельно, глянец не выглядит доминантным. Рисунки на боковых гранях выражены слабо. При тусклом освещении заметить их сложно, однако некий вклад в общий дизайн они делают.
В левой боковой панели размещены две решетки под 120-мм вентиляторы. По их расположению легко догадаться, что блок питания устанавливается снизу. Имеются характерные впадины, облегчающие демонтаж крышки — проверенная временем технология.
Правая боковая грань украшена симметричным рисунком. Вентиляционных отверстий нет.
Задняя стенка не окрашена, и, как уже отмечалось, посадочное место под блок питания на ней перенесено вниз. В верхней части расположено посадочное место для 120-мм вентилятора. Также имеются специальные отверстия для вывода елементов СВО за пределы корпуса, если будет такая необходимость.
В целом, задняя часть Volcanus ничем особым не выделяется, как и у большинства подобных корпусов.
Помимо упомянутого ранее пластика, элементы передней панели выполнены из жесткой металлической решетки, за которой скрыт материал, выполняющий роль пылефильтра. Кнопки управления и интерфейсные разъемы расположены сразу под заглушками отсеков 5,25".
Помимо привычных кнопок включения/перезагрузки имеется также кнопка управления работой 140-мм вентилятора. Причем регулируется только его подсветка, которая может быть синей, красной, мигающей, непрерывной и т.д. С режимами работы можно познакомиться на видео ниже.
На верхней крышке находится еще одно посадочное место для вентилятора. Как видим никаких проблем с организацией охлаждения не возникнет даже у маньяков активной вентиляции.
Нижняя часть абсолютно ничем не примечательна. Ножки пластиковые, жесткие, все возможные вибрации будут без проблем передаватся через них. Решетка под посадочным местом блока питания отстутствует, что ограничивает пользователя в вариантах установки данного элемента ПК.
В итоге внешний вид можно оценить на твердую четверку. Найдутся люди, которым такой дизайн будет не по душе. Отдельно стоит отметить, что, несмотря на значительное количество вентиляционных отверстий, жесткость корпуса просто отменная. Если сравнивать Volcanus по этому параметру с популярными CoolerMaster Elite или Xigmatek Asgard, то разница просто огромна. Также корпус жестче, чем рассмотренные ранее Aerocool VS9-W и Antec DF-35. Еще один положительный момент — это качество покраски. Покрытие держится надежно и Volcanus легко можно чистить, не переживая за его эстетический вид. Внутреннее устройство
Боковая крышка снимается на удивлениие легко, без каких либо усилий, и пользователь увидит следующую картину:
Где-то мы нечто подобное уже встречали. Возможно, многие производители используют аналогичную платформу, но у нас, прежде всего, возникли асоциации с корпусами от небезызвестной компании CoolerMaster.
Некоторые элементы переработаны и адаптированы под современные нужды. Например, полностью переделан поддон. Но многие детали остались без изменений, особенно это заметно на системе безвинтового крепления. Инженеры Enermax, которые, надо пологать, вносили изменения в корпус, не сочли нужным идти на поводу современной моды и не стали окрашивать внутреннюю поверхность в черный цвет.
Несомненно, в данном сходстве нет ничего плохого. Скорее наоборот, проверенная временем платформа с неплохим функционалом нашла свое продолжение в лице Enermax Volcanus. Некоторые ее возможности до сих пор не встречаются даже в дорогостоящих корпусах. Например, в рассмотренном решении имеется возможность уложить провода блока питания за поддоном материнской платы, в то время как у конкурирующих продуктов такого может и не быть.
На верхней панели, как было сказано в предыдущем разделе, имеется посадочное место (увы, пустое) под один 140- или 120-миллиметровый вентилятор. На задней стенке вентилятор уже есть, причем в самой простой реализации — питание осуществляется посредством четырехконтактного разъема Molex, т.е. без тахометра.
Заглушки карт расширения многоразовые. Присутствует система быстрого монтажа, причем достаточно неудачная. Впрочем, при необходимости карту расширения можно легко зафиксировать по старинке, при помощи винтов. К сожалению, корпус лишен перфорации под блоком питания и расположить последний можно будет лишь одним способом — вентилятором вверх.
Стойка, расчитанная на установку шести жестких дисков, установлена поперек корпуса. За ней виднеется фронтальный 140-мм вентилятор.
Сразу над стойкой для накопителей расположены посадочные места под устройства типоразмера 5,25”. Присутствует достаточно удачная система безвинтового крепления, что и неудивительно, но места под обычный дисковод не нашлось. Впрочем, «флопики» сейчас мало кому нужны, а вот обладателям 3,5” многофункциональных панелей стоит призадуматься.
Обработка внутренних деталей выполнена качественно, придраться просто не к чему. Расположение элементов продумано, эдакая классика с нижним расположением БП. Пожалуй, единственное замечание — верхняя стенка могла бы быть и чуть выше над поддоном, так как вполне могут возникнуть проблемы с установкой габаритных систем охлаждения на процессор. Красавица и чудовище
В отличии от предыдущих обзоров корпусов, сегодня мы более подробно остановимся на предустановленных вентиляторах. Все дело в том, что в Enermax Volcanus установлен вентилятор, функциональный аналог которого продается в Украине по цене, составляющей ровно треть стоиомсти самого корпуса. Речь идет о 140-мм устройстве семейства Vegas Duo.
Однако говорить о полном соответствии нельзя. Вентилятор поставляемый с корпусом имеет чуть измененные режимы подсветки. Внешний вид подвергся минимальным изменениям, например лопасти и корпус устройства выполнены из более темного пластика.
Помимо прочего, значительным отличием от полноценного Vegas Duo является фиксированная скорость оборотов лопастей, составляющая примерно 700 об/мин. Это позволяет вентилятору быть практически бесшумным даже при приближении к нему. Добавив к вышесказанному преимущества технологии изготовления подшипников Twister (обеспечивается бесшумность и долговечность), которая, судя по всему, под нож не пошла, а также лопасти Focus-Blades, мы получим на выходе достаточно интересное устройство.
Отдельного внимания заслуживают режимы подсветки:
В отличии от фронтального, тыловой вентилятор представляет собой обычное решение, устанавливаемое в подавляющем количестве как дорогих, так и не очень корпусов. Вероятнее всего, что это творение одной из китайских ОЕМ компаний. Размеры устройства стандартны — 120х120х25 мм, питание осуществляется посредством четырехконтактного разъема Molex. Тахометр отсутствует, так что количество оборотов точно узнать не удалось. Судя по потоку воздуха и шуму, следует заметить — довольно незначительному, вентилятор выдает порядка 1000-1200 об/мин.
Несомненно, для обеспечения лучшей эффективности охлаждения и шумовых характеристик системы, возможно, тыловой вентилятор необходимо будет заменить. А вот фронтальный «вегас» является отличным украшением корпуса.
Сборка
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- кулер: Zalman CNPS10X Quite
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (Radeon HD 6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт).
Но вот удобно проложить кабель дополнительного питания процессора не получилось. Пользователям, у которых провода БП небольшой длины и вовсе придется туго.
Видеокарту пришлось дополнительно зафиксировать винтом для более надежного крепления.
Тестирование
Тестирование проводилось в комнате, при температуре воздуха около 24 градусов. На радиаторы северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Использовалась ОС Windows 7 Home Premium. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ 3.1.0, бенчмарк FurMark 1.8.2 и пакет Aida 64 EE 1.70.1400. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на своих номинальных значениях. Все компоненты работали на рекомендуемых производителями настройках и частотах. Сравнение проводилось с этими же комплектующими, однако установленными в качестве открытого тестового стенда. В итоге были получены следующие результаты:
Как видим, корпус неплохо справляется с задачей правильной расстановки воздушных потоков. Значительно различается только температура центрального процессора. Как ни странно, видеокарте ровным счетом все равно, работает ли она в корпусе, либо вне его. Видимо вронтальный 140-мм вентилятор и обильная перфорация боковой стенки делают свое дело.
Выводы
В целом корпус оставил приятные впечатления. Ярко выраженных минусов в нем нет, однако есть несколько недостатков и особенностей. К таковым можно отнести особенности установки блока питания и неокрашенную внутреннюю поверхность, хотя последнее не особо важно. Дизайн Enermax Volcanus неоднозначен, но в то же время корпус выполнен из качественных материалов с хорошей обработкой внутренних поверхностей. В нем установлен отличный вентилятор с множеством режимов подсветки. Предусмотренная простая и эффективная система укладки неиспользуемых кабелей позволяет спрятать лишние провода при сборке системы. Примененный тип компоновки проверен годами и является, по сути, стандартным для корпуса данного ценового диапазона. Используемая 0,8 мм сталь придает конструкции значительную жесткость. Не могут не радовать также многоразовые заглушки карт расширения, отличные возможности по улучшению вентиляции, в также безвинтовое крепление устройств 3,5 и 5,25 дюйма. Учитывая все вышесказанное, корпус выглядит неплохой основой для сборки игрового ПК, однако цену все же хотелось бы видеть немного ниже чем нынешние 100 долларов.
