Спецификации
Модель | Eolize SVD-NC11-4 |
Тип корпуса | NAS |
Размеры, мм | 250 (В) x 200 (Ш) x 300 (Г) |
Материал | Сталь, 0,8 мм |
Вес, кг | 6 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 0 |
Устройства 3,5" внешние | 0 |
Устройства 3,5" внутренние | 4 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 1 |
Вентиляторы | 1х 120 мм тыловой |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 2.0 |
Упаковка и комплектация
Корпус поставляется в ничем не примечательной картонной коробке средних размеров. Коробка снабжена ручкой для переноски. Никаких опознавательных надписей на упаковке мы не обнаружили.
Сам Eolize SVD-NC11-4 обернут в полиэтилен и надёжно закреплён в уплотнителе. Таким образом, вероятность повреждения при транспортировке сведена к минимуму.
Комплект поставки весьма скромный и включает:
- сетевой шнур;
- винты;
- два ключа от корзин с накопителями;
- металлический крепёжный уголок.
Дизайн и качество изготовления
Корпус выполнен полностью в чёрном цвете. Дизайн довольно строгий. Размеры Eolize SVD-NC11-4 — 300x200x250 мм, масса равна 6 кг. Внутри достаточно пространства для одной обычной платы расширения. На переднюю панель выведены два порта USB 2.0, индикаторы питания, активности HDD и LAN.
Шасси изготовлено из стали толщиной 0,8 мм. Детали подогнаны отлично. Металлические части окрашены порошковым методом, что даёт гарантию долговечности красочного слоя. «Морда» изготовлена из высококачественного чёрного пластика и стилизована полосками.
По бокам находятся достаточно крупные вентиляционные отверстия, оформленные в виде сеточки. Стороны почти симметричны.
Сзади находится вентиляционное отверстие с посадочным местом для одного 120-миллиметрового вентилятора. Изначально установлен 120-мм вентилятор со скоростью вращения 1400 об/мин. Там же выпускное отверстие «вертушки» и сетевое гнездо блока питания. Наличие только одного слота расширения говорит о невозможности установки двухслотовых видеоадаптеров.
Нижняя и задняя часть корпуса не окрашены. Производитель не стал красить все детали шасси в чёрный, как это сейчас модно. К днищу винтами прикручены четыре ножки.
Качество изготовления ножек не вызывает нареканий. Они прорезинены снизу для препятствия скольжению и надёжно прикручены к корпусу.
Общее качество изготовления корпуса оставляет исключительно положительные впечатления. Вся конструкция очень жёсткая. Детали хорошо подогнаны, зазоры между панелями находятся в допустимых пределах, люфтов не замечено. Острых углов, о которые можно порезаться, в корпусе мы так же не обнаружили. Что ж, перейдём непосредственно к сборке системы.
