Сборка системы в Fractal Design Core 1500 прошла без проблем и нюансов. Задняя дверца закрылась нормально, даже не смотря на внушительный пучок проводов за поддоном материнской платы. Нарекания вызвал только слишком яркий светодиод индикатора активности накопителей, который в буквальном смысле слепит глаза даже при дневном освещении.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Core 1500 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1x 120 мм (Noctua NF-F12 PWM);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 293 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Скорость обеих стоковых бортовых вентиляторов и одного дополнительного, расположенного сверху на вытяжку, была установлена на 1200 об/мин.
Результаты тестирования
В тестировании Fractal Design Core 1500 показал хорошие температурные результаты, как для своего небольшого размера. По всем параметрам (кроме нагрева жестких дисков), он уступил всего от двух до четырех градусов открытому стенду, что является типичным показателем при закрытой боковой крышке корпуса практически для любого приличного шасси. Стоит учитывать и то, что в корпусе есть возможность значительно улучшить охлаждение, добавив еще четыре крупных вентилятора.
Выводы
Приятно видеть, что компания Fractal Design пытается сделать даже бюджетные модели шасси максимально качественными и продуманными. Именно таким получился и Core 1500, способный удовлетворить все требования современного пользователя, решившего построить мощную систему на базе материнской платы формата MicroATX.
При относительно небольших габаритах шасси полностью совместимо с крупными системами охлаждения процессора и большими видеокартами. Кроме того, оно обладает широкими возможностями по изменению внутреннего пространства, что позволяет оптимизировать расположение компонентов внутри как под жидкостное, так и под воздушное охлаждение. Радует и встроенный контроллер скорости вентиляторов вместе с двумя качественными и тихими предустановленными пропеллерами. Единственным, на чем в данном случае решили сэкономить, является не самый лучший нижний пылевой фильтр.
Fractal Design Core 1500 — это отличный по всем параметрам корпус, подходящий для сборки игровой системы высокого уровня и предлагающий хорошую функциональность по приемлемой цене. А для тех, кому не требуется большого количества накопителей, есть еще и Core 1300 — модель, заметно удешевленная за счет отсутствия передних корзин.
