Характеристики
Модель | Fractal Design Core 1500 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 384 (В) x 195 (Ш) x 459 (Г) |
Материал | Пластик, сталь |
Вес, кг | 5,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 5 (3,5″ корзины совместимы с 2,5″ накопителями) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 4 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 1 х 140 мм (1 х 120 мм установлен) задние — 1 х 120 мм (установлен) верхние — 2 х 120/140 мм (опционально) нижние — 1 х 120/140 мм (опционально) боковые — 1 х 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Ступенчатый контроллер скорости трех вентиляторов, съемные корзины 3,5″ накопителей |
Упаковка и комплект поставки
Упаковка продукта вполне стандартная для Fractal Design — не особо красочная, зато более чем информативная. Есть ручки для переноски и пенопластовые демпферы в купе с пакетом внутри для защиты от повреждений.
Комплект поставки содержится в отдельной коробке. В него входят:
- подробная инструкция по сборке (одна из лучших в своем роде);
- гарантийный лист с разъяснительной запиской;
- шесть кабельных стяжек;
- петля для навесного замка и винтик для ее крепления;
- переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек МП;
- девять стоек для материнской платы и столько же винтов для ее крепления;
- четыре длинных винта для переднего вентилятора;
- четыре винта для блока питания;
- восемь винтов с накатанной головкой для устройств 5,25″;
- 16 винтов для жестких дисков формата 3,5″;
- 20 винтов для твердотельных накопителей формата 2,5″.
Внешний вид
Внешность Core 1500 выглядит строго и сдержано, в нем преобладают прямые линии и черный цвет, в целом характерный для дизайнерской концепции производителя. Передняя панель выполнена в фирменном стиле из пластика, напоминающего своим видом шлифованный алюминий. В верхней части есть два закрытых заглушками 5,25″ отсека, на скошенных гранях сделана металлическая вентиляционная решетка, а внизу находится логотип Fractal Design.
Органы управления расположены на верхнем торце передней панели. Здесь есть кнопка включения, совмещенная с белым индикатором питания, клавиша перезагрузки, индикатор активности накопителей, тоже яркого белого цвета, два 3,5-мм аудио порта и два разъема USB 3.0.
Решетка на скошенных боковых гранях проницаема для воздуха только в нижней части, а вверху имеет в большей мере декоративное назначение. Использование сплошной передней панели обычно позволяет ощутимо снизить общий уровень шума, исходящий от работающей системы.
На левой боковой панели есть вентиляционное отверстие, эффект от которого можно усилить путем установки 140-мм вентилятора.
Обе дверцы достаточно жесткие, ставятся и снимаются без проблем. Тем более что они оснащены штампованными ручками и крепежными винтами с накатанной головкой.
Правая боковая панель полностью сплошная. Открываются дверцы в стороны, а не назад, как обычно это бывает.
Штампованная вентиляционная решетка на верхней панели позволяет установить два 120- или 140-мм вентилятора. Или радиаторы СВО соответствующего типоразмера.
Задняя панель вполне стандартная. Здесь есть решетка, за которой скрывается предустановленный вытяжной вентилятор формата 120 мм, четыре вентилируемые заглушки слотов PCI белого цвета и посадочное место для блока питания в нижней части корпуса.
Над вентилятором находится малозаметный ползунок ступенчатого регулятора оборотов для трех пропеллеров. Три режима, обозначенные буквами L, M, H подразумевают подачу на крыльчатку напряжения 5, 7 или 12 В соответственно. Для бюджетного решения это вполне приятная и часто востребованная опция.
Блок питания можно располагать как вентилятором вверх так и вниз.
Нижняя панель корпуса почти целиком открыта для доступа воздуха внутрь. Чтобы избежать чрезмерно быстрого накопления пыли, здесь установлен простенький металлический фильтр, для снятия или очистки которого шасси придется укладывать на бок.
Решетка на днище корпуса позволяет закрепить в средней части 120- или 140-мм вентилятор. Ножки пластиковые без виброизоляции, высотой 14 мм.
Перейдем к рассмотрению внутреннего устройства шасси. Внутреннее устройство
Fractal Design Core 1500 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет по нашим замерам 165 мм (официально заявлено 162 мм). Возможная длина плат расширения достигает 380 мм. Приемлемая длина блока питания зависит от способа размещения корзин и вентиляторов и колеблется в пределах от 160 до 200 мм.
Под верхней панелью есть 32 мм пространства от решетки до верхней кромки материнской платы. Этого должно хватить для установки тонких 240 мм радиаторов СВО, поскольку их посадочные места смещены чуть в сторону. А 280 мм радиатор уже, скорее всего, не поместится. Зато два 120- или 140-мм вентилятора встанут без проблем.
На задней панели находится плата контроллера скорости вентиляторов и белый 120-мм пропеллер с агрессивно загнутыми лопастями.
Данная модель вентилятора мне ранее не встречалась в ассортименте компании. На проверку она оказалась очень хороша. Даже на максимальной скорости в 1200 об/мин, уровень ее шума не превышал 40 дБ (А), другими словами — пропеллер совершенно не слышно из закрытого корпуса. Стартовое напряжение составляет 5 В и 550 об/мин при 33 дБ (А), а на 7 В крыльчатка продемонстрирует 800 об/мин и 35 дБ (А) шума. Длина трехконтактного шнура питания без оплетки составляет 560 мм. Маркировка видна на фотографии.
Заглушки слотов расширения удерживаются на месте винтами с накатанной головкой.
Даже без оглядки на общую «бюджетность» корпуса, посадочное место блока питания оснащено мягкими демпферами, снижающими уровень вибраций. Длина БП в данном случае ограничивается 160 мм, если между ним и корзиной на нижнюю панель будет установлен 120-мм вентилятор.
Сверху есть корзина для двух 5,25″ устройств. Вместо быстрых креплений предполагается использование винтов с накатанной головкой, что несравнимо удобнее и надежнее.
Корзины для четырех дисковых накопителей расположены сверху и снизу раздельно. Это сделано с целью выделения максимума пространства для длинных плат расширения. Весьма удачно инженерное решение. Кроме того, и верхняя, и нижняя корзины снимаются, но для этого понадобится сначала демонтировать переднюю панель.
Салазки в каждой корзине могут принять один 2,5″ или 3,5″ накопитель, закрепляемый при помощи винтов подходящего размера. Причем для жестких дисков предусмотрены специальные силиконовые демпферы, гасящие лишние вибрации.
Передняя панель легко отстегивается, если потянуть ее за специальный вырез снизу. Удерживается на шести пластиковых креплениях типа тюльпан. Вентиляционные вырезы по бокам на ней закрыты поролоновой сеткой. Интересно и то, что нижняя часть глухой крышки спереди отщелкивается, открывая четыре прямоугольных отверстия посередине. Возможно, это сделано с прицелом на будущую модификацию шасси в вариант с сетчатой фронтальной панелью.
Впереди корпуса, в специальном углублении, есть посадочные места для двух закрепляемых длинными винтами 120-мм вентиляторов, или одного 140-мм, который к тому же можно будет смещать на верхнюю или нижнюю позиции. Здесь же предустановлен еще один 120-мм пропеллер, аналогичный по характеристикам рассмотренному ранее заднему вытяжному вентилятору.
Выкрутив пять винтов, нижнюю корзину можно сместить ближе к блоку питания, освободив место спереди для радиатора СВО толщиной до 50 мм. При этом длина БП ограничивается 200 мм, а вентилятор на нижней панели разместить уже не получится.
Если снять еще и верхнюю корзину (выкрутив шесть винтов), спереди получится достаточно места для крепления 260-мм по длине радиатора СВО любой толщины.
А при полном демонтаже нижней корзины, можно установить вместо нее 140-мм вентилятор вместе с 180-мм по длине БП, или 120-мм пропеллер (смещенный ближе вперед) и 200-мм блок питания.
Поддон материнской платы слегка утоплен вглубь и пространство для укладки проводов за ним колеблется в пределах от 13 до 20 мм. Крупный вырез для установки усилительной пластины системы охлаждения процессора подойдет к положению сокета на любой современной материнской плате. Для скрытой укладки кабелей предусмотрено пять крупных отверстий и шесть проушин для кабельных стяжек. Кроме того, в нижней задней части поддона есть возможность закрепить один 2,5″ накопитель. Правда, делать это лучше до установки блока питания, ведь крепежные винты закручиваются с внешней стороны.
В набор кабелей входит шлейф из проводов индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки, одна колодка USB 3.0 и шнур кабеля HD Audio. Все провода черного цвета, их длина достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
От регулятора скорости вентилятора тянется один разъем питания Power SATA и три коннектора для подключения трехконтактных вентиляторов.
Сборка
Сборка системы в Fractal Design Core 1500 прошла без проблем и нюансов. Задняя дверца закрылась нормально, даже не смотря на внушительный пучок проводов за поддоном материнской платы. Нарекания вызвал только слишком яркий светодиод индикатора активности накопителей, который в буквальном смысле слепит глаза даже при дневном освещении.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Core 1500 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1x 120 мм (Noctua NF-F12 PWM);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 293 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Скорость обеих стоковых бортовых вентиляторов и одного дополнительного, расположенного сверху на вытяжку, была установлена на 1200 об/мин.
Результаты тестирования
В тестировании Fractal Design Core 1500 показал хорошие температурные результаты, как для своего небольшого размера. По всем параметрам (кроме нагрева жестких дисков), он уступил всего от двух до четырех градусов открытому стенду, что является типичным показателем при закрытой боковой крышке корпуса практически для любого приличного шасси. Стоит учитывать и то, что в корпусе есть возможность значительно улучшить охлаждение, добавив еще четыре крупных вентилятора.
Выводы
Приятно видеть, что компания Fractal Design пытается сделать даже бюджетные модели шасси максимально качественными и продуманными. Именно таким получился и Core 1500, способный удовлетворить все требования современного пользователя, решившего построить мощную систему на базе материнской платы формата MicroATX.
При относительно небольших габаритах шасси полностью совместимо с крупными системами охлаждения процессора и большими видеокартами. Кроме того, оно обладает широкими возможностями по изменению внутреннего пространства, что позволяет оптимизировать расположение компонентов внутри как под жидкостное, так и под воздушное охлаждение. Радует и встроенный контроллер скорости вентиляторов вместе с двумя качественными и тихими предустановленными пропеллерами. Единственным, на чем в данном случае решили сэкономить, является не самый лучший нижний пылевой фильтр.
Fractal Design Core 1500 — это отличный по всем параметрам корпус, подходящий для сборки игровой системы высокого уровня и предлагающий хорошую функциональность по приемлемой цене. А для тех, кому не требуется большого количества накопителей, есть еще и Core 1300 — модель, заметно удешевленная за счет отсутствия передних корзин.
