Характеристики
Модель | Fractal Design Define Mini |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 410 (В) x 210 (Ш) x 500 (Г) |
Материал | сталь, пластик |
Вес, кг | 9,5 |
Цвет | черный |
Форм-фактор | Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 2 |
Устройства 3,5” внешние | 1 (вместо 5,25”) |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 6 / 6 (вместо 3,5”) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 4 + 1 |
Вентиляторы | передний — 2 х 120 мм (один установлен) верхний — 1 x 120 / 140 мм (опционально) нижний — 1 х 120 мм (опционально) боковой — 1 х 120 / 140 мм (опционально) тыловой — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | шумоизоляция, регулятор скорости трех вентиляторов |
Упаковка и комплект поставки
Fractal Design Define Mini поставляется в красивой упаковке с цветной полиграфией. Можно рассмотреть внешний и внутренний вид и получить всю необходимую информацию о продукте не открывая коробку.
Комплект всех необходимых аксессуаров содержится в черной коробке, на которой указано количество и назначение каждой детали. Среди них:
- девять стоек и девять винтов для материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- четыре винта для устройств 3,5” (FDD);
- панель переходника с 5,25” на 3,5”;
- шесть кабельных стяжек;
- регулятор оборотов трех вентиляторов;
- 12 резиновых прокладок для вентиляторов;
- 10 винтов с накатанной головкой;
- 24 винта для жестких дисков формата 3,5”;
- 24 винта для накопителей 2,5”.
- крестовая Г-образная отвертка.
Корпус имеет только один, черный вариант расцветки.
Внешний вид
Fractal Design Define Mini внешне и по размерам похож на самый обычный настольный корпус. Лишь материал сплошной передней панели с первого взгляда напоминает алюминий, являясь на самом деле шлифованным пластиком. Однако, как говорится: «дьявол скрывается в деталях». Это в полной мере можно сказать и про данное шасси.
Присмотревшись к корпусу в другом ракурсе легко заметить выемку справа, потянув за которую можно открыть переднюю панель.
Дверца, открывающаяся влево, состоит из двух частей, скрепленных винтами. Внутренняя часть проклеена слоем поролона в целях шумоизоляции. В закрытом состоянии панель удерживают два магнита. По углам приклеены мягкие прокладки, гасящие удар о корпус при закрытии.
В верхней части фронтальной панели расположены два отсека для устройств 5,25”, закрытые легкосъемными заглушками. Дверца прилегает к ним вплотную, поэтому установить сюда что-либо, выпирающее по габаритам, не получится.
Вентилируемые заглушки оборудованы удобными защелками, снимать и ставить их можно без особого труда с внешней стороны корпуса.
Демонтировав заглушки, мы видим, что они лишены пылевых фильтров, а отсеки 5,25” ничем не закрыты. Пыль сможет беспрепятственно проникать здесь во внутрь. В нижнем отсеке находится переходник для 3,5” устройства.
Переходник сделан качественно, множество крепежных отверстий позволяют отрегулировать его положение в корзине.
Нижние пластиковые решетки тоже откидываются вбок по отдельности, открывая доступ к двум 120-мм обоймам для передних вентиляторов. Чтобы освободить замок, удерживающий дверцы, следует нажать в месте, где изображен треугольник.
Пластиковые обоймы оснащены несъемными пылевыми фильтрами и прикручены к корпусу четырьмя винтами. Таким образом, чтобы очистить фильтр без пылесоса, понадобиться снимать обойму вместе с вентилятором, благо делается это довольно легко. Неприметная кнопка перезагрузки системы притаилась по центру правой грани передней панели, под выемкой.
Верхняя грань фронтальной панели содержит гнездо для микрофона и наушников, клавишу запуска ПК, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Индикатора активности накопителей нет, а светодиод синего цвета, сигнализирующий о работе ПК, окаймляет по кругу кнопку запуска и полоской выступает вперед. Порты ничем не прикрыты, поэтому со временем будут накапливать пыль.
Верхняя панель плоская и ровная, на нее вполне можно что-то положить. В задней части расположено посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора, закрытое сотовой решеткой снаружи и пластиковой заглушкой изнутри.
Обе боковые панели оснащены удобными ручками и винтами с накатанной головкой, облегчающими их снятие и установку. На левой дверце, напротив слотов расширения, есть посадочное место под один 120- или 140-мм вентилятор, закрытое пластиковой заглушкой.
На боковой грани пластиковой фронтальной панели проделана масса отверстий для вентиляции, общей площадью в 36 см². Однако расположены они неудачно. Ведь вверху открывается доступ к отсекам 5,25”, куда проходит вся пыль, а внизу обоймы вентиляторов, закрытые пылевыми фильтрами, слишком сильно выдвинуты вперед, и к ним попадает гораздо меньше воздуха.
Дверца, сделанная из толстой стали и подбитая тонким слоем шумоизолирующего материала, имеет внушительный вес и жесткость. Ребра и малый размер делают ее еще крепче.
Заглушка вентилятора состоит из пластиковой основы к которой приклеен сантиметровый слой поролона, дополнительно обтянутый тканью. Держится на черных шурупах, которые можно использовать и для крепления вентилятора.
Правая боковая панель полностью глухая и по своей конструкции аналогична левой дверце. С этой стороны в гранях фронтальной панели тоже есть вентиляционные отверстия.
На тыльной стороне корпуса мы видим два прорезиненных отверстия для шлангов СВО, посадочное место для одного предустановленного 120-мм вентилятора, четыре горизонтальные заглушки слотов PCI и одну вертикальную, выкрашенные в белый цвет.
Блок питания можно установить как вентилятором вверх, так и вниз. От пыли его защищает съемный фильтр на днище.
Пылевой фильтр закрывает большую часть днища, в передней части которого приклеен стикер с серийным номером изделия.
Ножки корпуса имеют высоту 14 мм. Они состоят из пластиковой обоймы, внешне стилизованной под металл, и резинового основания, обеспечивающего хорошую виброизоляцию и сцепление с поверхностью.
Пылевой фильтр, кроме БП закрывает и посадочное место для одного 120-мм вентилятора, находящееся ровно по центру днища.
