За время своего существования компания Fractal Design создала уже довольно большое количество схожих между собой внешне корпусов. Неподкованному в технических вопросах покупателю будет явно сложно разобраться в том, какой же подойдет именно ему. Ведь внутреннее устройство различается основательно, а в названии это отражено лишь парой букв. Например, новинку компании Define C предельно легко спутать с Define S. Потому не ленитесь заглядывать на официальный сайт производителя и, конечно же, читать наши обзоры этих замечательных шасси.
Так о чем это мы? Ах, да — про новую версию Define C. Точнее про ее незначительно уменьшенный вариант — Define Mini C. Базовой концепцией дизайна данного корпуса стал минимализм. В нем избавились от лишних 5,25″ отсеков, громоздких стоек 3,5″ жестких дисков (а ведь редко кто использует больше двух подобных накопителей). И попытались уменьшить внешние габариты настолько, насколько это возможно без ущерба для совместимости со стандартными компонентами. А, идя на поводу у современной моды, накрыли блок питания кожухом, разделив, таким образом, внутренний объем на две части. Звучит уже неплохо? Тогда читайте обзор дальше, чтобы узнать обо все детальнее.
Характеристики
Модель Fractal Design Define Mini C
Страница продукта fractal-design.com
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 412 (В) x 210 (Ш) x 413 (Г)
Материал ABS пластик, Сталь
Вес, кг 6,9
Цвет Черный
Форм-фактор MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3 (2,5″ накопители можно поставить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 5
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм (1 х 120 мм установлен)
задние — 1 х 120 мм (установлен)
верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
нижние — 1 х 120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Шумоизоляция передней, верхней и боковых панелей, легкосъемные пылевые фильтры спереди и снизу, съемная корзина накопителей, поддержка радиаторов СВО, сменная магнитная решетка на верхней панели, липучки для кабельменеджмента
Рекомендованная стоимость, $ 100
Упаковка и комплект поставки
Хотя упаковка корпуса и лишена цветной полиграфии, на ней есть самое главное — подробная техническая информация о продукте, его изображение в разных ракурсах и ручки для переноски. Защита от повреждений при транспортировке вполне обыкновенная: два демпфера из пенопласта и пакет.
Комплект мелких деталей для корпуса расфасован по отдельным пакетикам и сложен в небольшую белую коробочку. Тут были обнаружены такие вещи как:
  • инструкция по сборке корпуса;
  • листовка красного цвета, поясняющая условия гарантии;
  • магнитный металлический фильтр верхней панели;
  • шесть одноразовых кабельных стяжек;
  • металлический переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • восемь стоек материнской платы;
  • четыре винта с шестиугольной шляпкой для монтажа БП;
  • восемь винтов для фиксации материнской платы;
  • 20 мелких винтиков для фиксации 2,5″ устройств;
  • восемь крупных винтов для монтажа 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Во внешнем дизайне Define Mini C компания Fractal Design осталась верна себе. Это абсолютно прямой черный параллелепипед. Передняя панель сделана из пластика, по фактуре стилизованного под шлифованный алюминий. Она не открывается и никаких элементов на себе не имеет, если не считать окошка индикатора вверху посередине.
Внешние порты вынесены на верхнюю грань передней панели. Тут есть два 3,5-мм аудиовхода для микрофона и наушников, маленькая кнопочка перезагрузки, красивая круглая клавиша старта системы и два разъема USB 3.0. Все порты ориентированы вертикально, а это значит, что они склонны к быстрому накоплению пыли.
Из нижней части передней панели легко извлекается пылевой фильтр, который прикрывает днище корпуса. Это крайне удачное решение, позволяющее не двигать корпус вообще, когда требуется очистить его от пыли.
После демонтажа нижнего фильтра, под фронтальной панелью образуется углубление, за которое ее можно легко снять, потянув на себя. По бокам панели есть ряд крупных вентиляционных отверстий, а изнутри она проклеена слоем шумоизолирующего материала. Никакие провода сюда не привязаны.
Передняя панель оказалась закрытой изнутри еще одним пылевым фильтром. Таким образом, от пыли защищены все отверстия корпуса, через которые воздух проникает внутрь.
Данный фильтр сделан из качественной мелкоячеистой сетки, приклеенной к пластиковой решетке. Сама решетка держится на месте на трех упорах и двух пластиковых защелках.
За фильтром есть продолговатые отверстия, подходящие для монтажа трех 120- или двух 140-мм вентиляторов. Один 120-мм пропеллер с белой крыльчаткой уже предустановлен тут на вдув.
Левая боковая дверца ровная и сплошная. У нее есть штампованная ручка сзади и два крепежных винта с накатанной головкой, закрепленные прямо на панели (благодаря чему снижается риск их потери).
Изнутри дверца проклеена слоем шумоизолирующего материала. Жесткость на скручивание просто отличная.
Правая панель полностью аналогична и взаимно заменима с левой. На ней тоже есть внутри слой изоляции от шума.
Большая часть верхней металлической панели по умолчанию закрыта пластиковой заглушкой ModuVent. В таком виде корпус можно без проблем использовать в качестве полочки или подставки.
Если же снять заглушку, поддев ее изнутри корпуса, на ее обратной стороне обнаружится наклеенный слой шумоизоляции. А на верхней панели мы увидим крупноячеистую решетку, на которую можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора. Продолговатые посадочные отверстия смещены в сторону левой панели. Это облегчает монтаж радиаторов СВО — снижается вероятность того, что они будут конфликтовать с выступающими элементами материнской платы.
Если при эксплуатации корпуса приоритетным является не тишина, а охлаждение, то пластиковую верхнюю заглушку можно заменить металлической сеткой. Держаться на шасси данная сетка будет при помощи магнитных лент, закрепленных по всему ее периметру. Практически, это еще один пылевой фильтр (не дающий проникать пыли в корпус, когда системные вентиляторы отключены) и декоративный элемент.
Примагниченная на свое место сетка выглядит следующим образом.
Задняя панель выглядит весьма стандартно. Вверху есть крупноячеистая вентиляционная решетка, на которой предустановлен 120-мм вытяжной пропеллер. Пять слотов расширения закрыты традиционными для Fractal Design белыми вентилируемыми многоразовыми заглушками. Справа от слотов есть еще одна небольшая решетка, а снизу — место для блока питания.
Рамка крепления блока питания съемная, держится на двух винтах с накатанной головкой. С ее помощью БП можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз. Но основное ее назначение, это упрощение процесса монтажа. БП изначально крепится к самой рамке, затем задвигается внутрь шасси и фиксируется этими двумя винтами. Очень удобно, учитывая ограниченное место для манипуляций внутри.
Вся нижняя панель корпуса закрыта съемным пылевым фильтром, о котором мы уже упоминали ранее. Снимается он по направлению вперед.
Так выглядит рамка фильтра.
На нижней панели задняя решетка отвечает за вентиляцию блока питания, а к передней прикреплена корзина накопителей. Ее можно снять, а на решетку повесить один 3,5″ жесткий диск, либо один 120-мм вентилятор. Так что Define Mini C обладает еще и частично модульной конструкцией.
Ножки резиновые, в пластиковой обойме, стилизованной под хромированный металл. Их высота составляет всего 10 мм.
Посмотрим на интерьер корпуса.
