Внутреннее устройство
Fractal Design Define Mini C поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Заявленная производителем допустимая высота процессорного кулера составляет 170 мм. По нашим замерам сюда способны поместится 175-мм модели. Возможная длина плат расширения во всех слотах достигает 315 мм, с учетом установленных спереди вентиляторов стандартной толщины (25 мм). Допустимая длина стандартного блока питания — до 175 мм включительно, хотя с учетом возможности смещения и демонтажа корзины накопителей эта цифра может вырасти до 200 мм или даже больше. Внутренний объем корпуса разделен кожухом на две части. В верхней части находится материнская плата с видеоадаптерами, а в нижней — блок питания и корзина с 3,5″ накопителями.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 30 мм. Установка тут радиаторов, вентиляторов и подключение разъемов материнской платы не должно доставлять никаких проблем.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор. Его положение можно регулировать по высоте в пределах 30 мм. Заглушки слотов PCI удерживаются винтами с накатанной головкой
Вентилятор относится к новой линейке в ассортименте компании и называется Dynamic X2 GP-12. В качестве подшипника в нем используется так называемый LLC. Что именно скрывается за этим наименованием, компания не уточняет, но судя по сроку наработки на отказ в 100 тыс. часов, вероятно, что это некая вариация гидродинамического подшипника с магнитной стабилизацией осевой втулки. В использовании вентилятор оставляет о себе сдержанно хорошее впечатление. Он способен достаточно тихо работать в диапазоне от стартовых 3 В и 400 об/мин до 7 В и 900 об/мин, не превышая при этом порог шума в 38 дБ (А). Однако тут слышится паразитное потрескивание, усиливающееся по мере роста скорости. После 900 об/мин появляется аэродинамический шум от лопастей, рассекающих воздух и на максимальных 1200 об/мин крыльчатку уже отчетливо слышно (по показаниям прибора получается 43 дБ (А) с расстояния в 10 мм от подшипника). В итоге это неплохой вариант в качестве стокового корпусного пропеллера, но при желании его можно заменить и чем-то лучшим. Спаянный шнур питания черного цвета имеет длину в 500 мм.
Нижняя часть корпуса огорожена от остального объема несъемным металлическим кожухом. Как всегда, это сделано в большей мере из эстетических соображений, нежели из желания разделить тепловые зоны. Хотя в плане снижения шума такое решение может быть в чем-то даже полезным. В задней части кожуха есть вентиляционная решетка, на случай ориентации блока питания вентилятором вверх, и несколько прорезей для протяжки проводов.
В передней части есть незаметная на первый взгляд съемная заглушка, которая находится ровно над корзиной накопителей.
Заглушка держится на двух винтах, которые можно выкрутить со стороны фронтальной панели. После ее удаления у пользователя появляется возможность извлечения корзины накопителей и установки большего количества вентиляторов либо радиаторов СВО. Если корзина отодвинута максимально назад, то между ней и передней панелью есть 60 мм запаса.
Если корзина снята полностью, запас места до передней панели составляет целых 130 мм.
Впереди на вдув установлен 120-мм вентилятор с белой крыльчаткой. Это такой же Dynamic X2 GP-12, что и закрепленный на задней панели, потому останавливаться на его характеристиках подробнее мы не будем.
Все свободное место за поддоном материнской платы использовано максимально рационально. Над большим вырезом под усилительную пластину процессорного кулера закреплена планка, предназначенная для монтажа 2,5″ накопителей. Четыре крупных отверстия для протяжки проводов закрыты резиновыми шторками. Кругом на поддоне есть большое количество проушин для крепления кабельных стяжек, а в передней части закреплены три липучие ленты Velcro, для быстрой фиксации проводов. Запас пространства между поддоном и боковой дверцей колеблется от 15 до 35 мм, чего более чем достаточно для легкой укладки всех кабелей даже внахлест в пару слоев. Кстати есть и еще один интересный момент, на который не сразу обращаешь внимание. В направляющих для крепления боковых панелей сверху, снизу и с обеих сторон наклеены резиновые прокладки, сводящие на нет вероятность дребезжания или посторонних звуков от закрытых дверок.
Планка для 2,5″ накопителей может принять до трех дисков, закрепленных винтами. Сама планка держится одним металлическим винтом с накатанной головкой.
Посадочное место блока питания оборудовано снизу четырьмя круглыми резиновыми демпферами.
Корзина для двух накопителей в индивидуальных салазках по умолчание задвинута вперед. В таком положении максимальный запас пространства для БП составляет 220 мм.
В металлических салазках есть резиновые демпферы для 3,5″ жесткого диска. Еще сюда можно установить в качестве альтернативы 2,5″ накопитель. Как первый, так и второй вариант диска крепится с помощью специальных винтов.
Если передвинуть корзину накопителей ближе к задней части корпуса, то перед ней образуется запас пространства в 60 мм. Однако для блока питания место существенно сократится и его останется всего 178 мм, чего может не хватить даже для поворота закрепленных кабелей БП. Потому лучше подбирать оптимальное положение корзины под каждую конкретную сборку.
Корзину можно демонтировать полностью, выкрутив четыре винта снизу, а потом извлечь ее через верхнюю заглушку кожуха БП.
На место извлеченной корзины можно закрепить один 3,5″ накопитель (с помощью длинных винтов и резиновых прокладок, снятых с белых салазок). Либо установить один 120-мм вентилятор, который улучшит тепловой режим видеоадаптера. Либо спрятать сюда помпу СВО.
В набор проводов входят стандартные кабеля черного цвета от индикаторов активности накопителей и питания системы, кнопки старта и перезагрузки ПК, одна колодка USB 3.0 и один разъем HDAudio.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
