Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Define Mini C протекает без каких-либо затруднений, достойных внимания. Все провода без проблем укладываются и фиксируются за поддоном материнской платы. Боковые панели становятся на свои места без усилий. Все это лишь еще один раз подчеркивает общую продуманность конструкции в целом.
Подсветка индикатора питания и активности накопителей является совмещенной. От нее слабо подсвечивается контур кнопки включения и довольно ярко сияет и мигает основной синий светодиод, расположенный в углублении верхней грани фронтальной панели. Если смотреть на него прямо, такой свет слегка слепит, особенно в темноте. При взгляде под углом он не раздражает глаза.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define Mini C использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x 140 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм, 1000 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 327 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительных вентиляторов впереди на вдув были установлены два 140-мм пропеллера со скоростью в 1000 об/мин. Стоковый передний 120-мм вентилятор был демонтирован. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости. Верхняя панель корпуса было закрыта непроницаемой для воздуха заглушкой.
Результаты тестирования
Все компоненты системы за исключением видеокарты охлаждаются в данном шасси весьма неплохо, их температуры остаются на вполне приемлемом уровне. Особенно, если учесть, что верхняя панель корпуса была закрытой на момент теста, а проветривался он исключительно двумя передними и одним задним вентилятором. Потому проигрыш в семь градусов по температуре видеоадаптера можно считать некритичным. А вот что меня удивило, так это хорошее охлаждение жесткого диска. Ведь он находился в отдельной камере и не обдувался прямо ни одним вентилятором.
Выводы
Fractal Design Define Mini C — это бескомпромиссный вариант корпуса для сборки мощной и тихой системы на базе материнских плат формата MicroATX или Mini-ITX. В нем нет лишнего места, однако он способен принять на борт компоненты практически любого размера. Его можно одинаково хорошо адаптировать как под воздушное охлаждение, так и для установки производительного контура СВО. Несмотря на малый внутренний объем Define Mini C обладает хорошей схемой вентиляции, что подтвердил наш тепловой тест. Конструкция шасси сделана очень качественно и продумано, она обладает высокой жесткостью и способна хорошо подавлять паразитные шумы. На высоком уровне здесь сделана и защита от пыли. Она не только закрывает все входные и частично даже выходные вентиляционные отверстия, но еще и достаточно легко очищается. А, и последнее, но немаловажное — в продаже есть и варианты корпуса с прозрачным боковым окном, специально для любителей похвастаться своей системой.
Данные выводы в полной мере применимы не только к Define Mini C, но и к его более крупному собрату Define C. Он отличается лишь по трем параметрам — способен принимать материнские платы формата ATX, имеет семь PCI слотов и чуть больший вес.
Корпус Fractal Design Define Mini C оказался на проверку настолько близким к идеалу шасси, что мне не удалось найти в нем изъянов. Он просто вобрал в себя все лучшее, к чему пришла эволюция серии Define и однозначно может быть рекомендован к приобретению.
Выбор редакции: Лучшее качество
