Fractal Design Define Mini можно охарактеризовать как удобный для сборки корпус. В нем нет труднодоступных мест, компоненты не мешают друг другу и легко извлекаются по отдельности. Малая высота корпуса позволила проложить кабель питания процессора без использования удлинителя. Два неудобных момента — вырез под усилительную пластину мал и находится не там где следует, а запас места за поддоном требует тщательного распределения проводов, чтобы закрыть правую боковую крышку.
Индикатор питания во время работы подсвечивается красивым синим цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define Mini использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- дополнительные вентиляторы: 1 х 120 мм – be quiet! Silent Wings 2 120mm, 1 х 140 мм – be quiet! Silent Wings 2 140mm;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 27 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 308 ватт. В корпусе были установлены два дополнительных вентилятора. Первый, 140-мм — сверху на выдув, второй, 120-мм — спереди на вдув. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Stock — использовались два предустановленных и один дополнительный 120-мм пропеллеры. Два 120-мм располагались спереди на вдув. Один 120-мм — сзади на выдув. Скорость вращения крыльчаток выставлена на 1000 об/мин. Лишние вентиляционные отверстия закрыты. Передняя дверца корпуса закрыта.
- Front — использовались два предустановленных и один дополнительный 120-мм пропеллеры. Два 120-мм располагались спереди на вдув. Один 120-мм — сзади на выдув. Скорость вращения крыльчаток выставлена на 1000 об/мин. Лишние вентиляционные отверстия закрыты. Открыта передняя дверца корпуса.
- Top — использовались три 120-мм и один 140-мм пропеллеры. Два 120-мм располагались спереди на вдув. Один 120-мм — сзади на выдув. Один 140-мм — сверху на выдув Скорость вращения крыльчаток выставлена на 1000 об/мин. Боковое вентиляционное отверстие закрыто. Передняя дверца корпуса закрыта.
Результаты тестирования
Из результатов теплового теста видно, что Fractal Design Define Mini уступает открытому стенду 5 градусов в наиболее оптимальном режиме работы по всем параметрам, кроме охлаждения жесткого диска. Открытие передней дверцы ничего не изменяет, а вот установка дополнительного вентилятора сверху позволяет выиграть 3–5 градусов на всех компонентах. Судя по всему, в корпусе образуется застой воздуха, поскольку схема охлаждения предполагает перевес входящего потока воздуха над исходящим в соотношении 2:1. Температурный режим видеокарты в нашем случае был ухудшен, поскольку ее пропеллеры располагались слишком близко к БП и отсутствовала возможность поставить нижний вентилятор. Тем не менее, корпус способен, пусть и не наилучшим образом, охладить конфигурацию из мощного процессора и видеокарты, особенно учитывая, что данный тип тепловой нагрузки в реальности встречается редко.
Выводы
В сухом остатке Fractal Design Define Mini является качественным корпусом, подходящим для установки материнских плат Micro ATX, топового процессора с хорошим башенным кулером и одной топовой видеокарты. Организовывать в нем связку из нескольких видеоадаптеров либо пытаться устанавливать внутрь двухсекционные радиаторы СВО не стоит — корпус в большей мере подходит под воздушное охлаждение. Из явных недостатков можно отметить только малый запас места для укладки проводов за поддоном и неудачный вырез под усилительную пластину процессорного кулера. Чтобы добиться оптимального теплового режима в случае использования производительной системы, корпус желательно снабдить дополнительными вентиляторами на всех местах, кроме боковой дверцы. По температурным показателям и возможностям расширения Define Mini определенно уступает старшему собрату Define R4, но это плата за компактность в сочетании с шумоизоляцией. Для тех кому требуется улучшенное охлаждение, существуют вариации данного шасси под названиями Arc Mini и Arc Mini R2.
