Внутреннее устройство
Fractal Design Define Nano S поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм для корпуса с боковым окном или 162 мм для версии со сплошной боковой панелью. Возможная длина платы расширения достигает 315 мм с учетом установленных спереди вентиляторов стандартной толщины (25 мм). Допустимая длина стандартного блока питания — до 180 мм включительно, хотя не рекомендуется превышать 160 мм, для сохранения возможности нормальной укладки кабелей.
Внутреннее пространство корпуса имеет общий объем, за исключением жесткого диска, который можно вынести за изогнутый поддон. Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет всего 30 мм. Этого хватит для монтажа двух 120- или 140-мм вентиляторов стандартной толщины. А чтобы можно было размещать радиаторы СВО, посадочные отверстия смещены в левую сторону, во избежание конфликта по высоте с компонентами вроде оперативной памяти.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор Fractal Design Dynamic GP-12. Пропеллер в целом неплохой и относительно тихий даже на максимальных оборотах. Две заглушки слотов расширения удерживаются винтами с накатанной головкой.
Посадочное место блока питания оборудовано четырьмя демпферами снизу, и мягкой прокладкой на задней стенке, проклеенной вдоль периметра отверстия. Изгиб поддона материнской платы не позволяет установить БП длиннее чем 180 мм, а для того чтобы можно было провести кабеля от него через прорезиненные отверстия, желательно подобрать блок не длиннее 160 мм.
В передней части днища корпуса, на вентиляционной решетке закреплен универсальный переходник. На него можно поставить один 2,5″ или 3,5″ диск (с помощью винтов, через резиновые прокладки), либо установить помпу СВО. Кроме того, переходник можно подвесить и на боковую стенку. А вниз привинтить один 120-мм вентилятор, который облегчит температурный режим видеокарты.
В передней части установлен на вдув 140-мм вентилятор Fractal Design Dynamic GP-14. По ряду параметров, в том числе в плане акустики, этот пропеллер проявляет себя даже лучше, чем GP-12. Боковая стенка возле вентилятора имеет множество вертикальных прорезей, которые имеют сразу два назначения — улучшают вентиляцию и служат для крепления жесткого диска либо резервуара СВО с помощью специальных переходников (есть в комплекте).
За поддоном материнской платы есть множество интересных приспособлений. Прежде всего, для укладки проводов тут найдется сразу пять крупных прорезиненных отверстий, множество проушин для кабельных стяжек и даже три «липучки». Запас пространства для укладки кабелей за поддоном колеблется от 17 мм в его задней части, до 35 мм в передней.
В верхней левой части поддона, с помощью винта с накатанной головкой, закреплена планка, на которую можно установить один 2,5″ или 3,5″ накопитель. Для последнего на планке предусмотрены резиновые демпферы.
Нижняя левая часть поддона является местом для укладки скоплений проводов. Запас пространства для этих целей тут максимален.
Справа вверху, напротив выреза под усилительную пластину процессорного кулера, с помощью винта с накатанной головкой закреплена планка, к которой можно привинтить два 2,5″ накопителя.
Передняя панель снимается очень легко — провода к ней не прикреплены. На ее фронтальной части, с обратной стороны приклеен слой шумоизолирующего материала. Пылевой фильтр же держится на корпусе с помощью двух зацепов и двух магнитов. Извлечь его без демонтажа передней панели не получится.
На фронтальной части корпуса справа от фильтра есть ряд отверстий, предназначенных для проветривания жесткого диска и никак не закрытых от попадания пыли. Посадочные отверстия здесь рассчитаны на установки двух 120- или 140-мм вентиляторов.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, кабель HD Audio, стандартные провода от кнопок старта и перезагрузки системы, индикаторов активности накопителей и подачи питания. Все они черного цвета и имеют более чем достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
