Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Define Nano S в целом происходит без особых проблем и затруднений, хотя стесненные габариты и дают о себе знать. Пользователь будет испытывать неудобства с подключением отдельных проводов, зато укладывать их в этом шасси — сплошное удовольствие.
Все содержимое корпуса отлично просматривается через боковое окно. Индикаторы активности накопителей и работы системы светятся ненавязчивым синим цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define Nano S использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,0 ГГц, 1,328 В);
- кулер: Noctua NH-D9L;
- материнская плата: MSI Z170I Gaming Pro AC (Intel Z170);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,2 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 х 140 мм be quiet! Pure Wings 2 BQ PUW2 -14025-LS-10 (1000 об/мин).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 252 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительного вентилятора спереди снизу на вдув была установлена 140-мм модель со скоростью в 1000 об/мин. Все корпусные пропеллеры во время теста работали на максимальной допустимой скорости.
Результаты тестирования
В тепловом тесте Define Nano S проявил себя хорошо. По температуре процессора, силовых цепей материнской платы и памяти он отстал от открытого стенда не более чем на 1–2 градуса. Жесткий диск охлаждается в этом шасси отлично, несмотря даже на то, что расположен за поддоном материнской платы. Наиболее заметное отставание на семь градусов наблюдается в нагреве видеокарты. Отчасти это вызвано тем, что видеоадаптер расположен вплотную к блоку питания и, по крайней мере, одному его вентилятору сложно забирать «свежий воздух». Следует так же помнить, что тест проводился без установки нижнего и верхних пропеллеров и при закрытой верхней крышке, а значит — у системы вентиляции есть еще значительный запас возможностей по улучшению отвода тепла.
Выводы
Корпус Nano S от Fractal Design получился достойным и вполне логическим продолжением концепции серии шасси Define, сохранившим в себе все ее основные черты — строгий дизайн, хорошую вентиляцию, удобство сборки и эксплуатации. Хотя габариты корпуса и не позволяют в полной мере причислить его к мини-корпусам (все же по размерам он ненамного уступает шасси под Micro-ATX платы), в свете своих функциональных возможностей он имеет достаточно компактные габариты. Сборка в Define Nano S полноценной и мощной вычислительной систем с воздушным или жидкостным охлаждением производится без каких-либо проблем, а процедура обслуживания пылевых фильтров максимально упрощена. В том, что касается шумоизоляции, многое зависит не столько от этого шасси, сколько от собранной в нем системы. Если она будет чересчур мощной и шумной, то Define Nano S никак не сможет ее утихомирить. А слабые и средние конфигурации имеют все шансы на то, чтобы работать достаточно тихо.
Критичных недостатков при обзоре корпуса выявлено не было. Ему можно вменить лишь две проблемы. Во-первых, видеокарта располагается в упор к блоку питания, из-за чего ее охлаждение ухудшается. Во-вторых, в правой части передней панели есть отверстия, не закрытые пылевым фильтром. Через них пыль может свободно попадать внутрь и оседать за поддоном материнской платы.
Fractal Design Define Nano S может быть в полной мере рекомендован к покупке всем, кто желает собрать компактную систему, и не хочет при этом идти на компромисс с ее мощностью. За исключением материнской платы, сюда подходят вполне стандартные компоненты, а это означает отсутствие проблем с их заменой в будущем. Кроме того, в шасси предусмотрено все, что нужно для монтажа нормального контура СВО.
