Линейка тихих корпусов Define является основным товаром компании Fractal Design, в котором воплощаются, в первую очередь, все их передовые разработки. Если проследить историю развития данной серии, то можно легко увидеть в ней попытку охвата всех типоразмеров материнских плат. Они начинали со стандартного ATX-сегмента (Define R2, R3, R4, R5). Потом сделали шасси для быстро утративших свою популярность XL-ATX плат (Define XL и XL R2). Затем занялись Micro-ATX (Define Mini). А материнские платы формата Mini-ITX почему-то все время оставались на откуп для серий Core и Node. Но, в конце концов, эта несправедливость была исправлена и жаждущие миниатюризации поклонники получили свое «маленькое» шасси в классическом дизайне. Познакомьтесь с героем данного обзора — Define Nano S.
Fractal Design Define Nano S
Характеристики
Модель Fractal Design Define Nano S
Страница продукта www.fractal-design.com
Тип корпуса Mini-Tower mini-ITX (Cube)
Размеры, мм 344 (В) x 203 (Ш) x 412 (Г)
Материал ABS пластик, сталь, акрил
Вес, кг 4,6
Цвет Черный
Форм-фактор Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2 (2,5″ накопитель можно поставить на место 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 2
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен)
задние — 1 х 120 мм (установлен)
верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
нижние — 1 х 120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Окно на боковой панели, съемные пылевые фильтры спереди и снизу, модульная заглушка верхней панели, крепления для помпы и резервуара СВО.
Рекомендованная стоимость, $ 90
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса простая и функциональная. На ней с помощью монохромной полиграфии нанесены изображения внешности и внутренности шасси, указаны его подробные технические характеристики и описаны основные достоинства. Защита от повреждений при транспортировке стандартная — два демпфера из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
Весь комплект деталей корпуса собран в аккуратной белой коробочке и расфасован по отдельным пакетам. Назначение каждого винтика описано на обратной стороне коробки. Здесь есть:
  • инструкция по сборке;
  • листок с информацией об условиях гарантии;
  • шесть одноразовых кабельных стяжек;
  • два планки крепления для резервуара СВО;
  • трехконтактный разветвитель питания вентилятора (с одного на два разъема);
  • восемь мелких винтиков для материнской платы и крепежных планок СВО;
  • четыре шестиугольных винта для блока питания;
  • восемь крупных винтов с плоской головкой для фиксации 3,5″ жестких дисков;
  • 16 маленьких винтов для монтажа 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Шасси Nano S остается верным неизменной концепции дизайна серии Define. Это по-прежнему черная коробка (теперь небольшого размера) в которой и глазу не за что зацепиться. Передняя панель сплошная и никак не открывается. Ее текстура напоминает поверхность шлифованного алюминиевого листа, хотя на самом деле это обычный пластик. Лишь в верхней части фронта есть небольшая выемка, с синим светодиодом посередине.
Из-под нижней грани передней панели можно извлечь для очистки длинный пылевой фильтр, который закрывает днище корпуса. Очень удобное решение, благодаря которому пользователю не нужно двигать шасси лишний раз для того, чтобы смахнуть пыль.
На верхней грани передней панели сосредоточены все внешние интерфейсы. Здесь есть два 3,5-мм аудио разъема, маленькая круглая клавиша перезагрузки системы, большая круглая кнопка запуска ПК (со встроенным по периметру синим индикатором подачи питания) и два порта USB 3.0, окрашенные в черный цвет. Под кнопкой старта ПК встроен щелевой синий индикатор активности накопителей. Поскольку порты расположены вертикально, их придется частенько очищать от пыли.
Вся верхняя панель закрыта съемной пластиковой заглушкой. Она служит для усиления изоляции шасси от шума, в случае, если под верхнюю крышку не планируется ставить вентиляторы.
Если заглушку демонтировать, нажав на ее крепления изнутри, то сверху увидим крупноячеистую и довольно прозрачную для воздуха решетку, на которую можно повесить радиаторы СВО или два 120- или 140-мм вентилятора. Пластмассовая крышка проклеена изнутри слоем шумоизолирующего материала толщиной в 2 мм. Немного не понятно, почему производитель решил сделать эту крышку цельной, а не двухсоставной, как это было, например, в Define R5. Ведь даже если пользователь пожелает обойтись всего одним пропеллером сзади сверху, передняя часть шасси останется открытой для пыли и проникновения шума наружу.
Левая боковая дверца оснащена крупным прозрачным смотровым окном из акрила, встроенным в нее заподлицо. Его размеры составляют 280х223 мм. Существует и точно такой же вариант корпуса со сплошной левой панелью. В боковинах фронтальной панели есть вентиляционная решетка, через которую воздух поступает внутрь.
Изнутри стекло закреплено металлическими лепестками. Дверь имеет достаточную прочность благодаря ребрам жесткости со всех четырех сторон. Тип открывания «гильотинный» — в сторону, без сдвигания. Сзади есть штампованная ручка. Держится панель на двух винтах с накатанной головкой, которые сложно потерять, поскольку они даже в выкрученном состоянии не выпадают из дверцы.
Правая сторона шасси сплошная. Здесь тоже есть ряд вентиляционных отверстий спереди. Кроме того, правая и левая дверца взаимозаменяемы.
Изнутри сплошная правая дверца проклеена слоем 2-мм шумоизолирующего материала. В остальном она полностью идентична левой панели.
Задняя панель напоминает таковую у стандартного корпуса, только в миниатюре. За крупной выступающей сотовой решеткой на выдув предустановлен 120-мм вентилятор с белыми лопастями. Продолговатые посадочные отверстия позволяют отрегулировать его высоту в пределах 20 мм. Чуть ниже есть два слота расширения, прикрытые многоразовыми вентилируемыми заглушками белого цвета. Посадочные отверстия для блока питания позволяют устанавливать его как вентилятором вверх, так и вниз.
Все днище корпуса полностью закрыто крупным пылевым фильтром, сделанным из мелкой сетки, натянутой на пластиковую рамку. Фильтр извлекается со стороны передней панели.
Прорезиненные ножки в пластиковой обойме (замаскированной под металл) поднимают корпус на высоту в 14 мм относительно поверхности. Кроме того, ножки служат и в качестве направляющих для пылевого фильтра, благодаря характерным прорезям в боковинах.
После демонтажа фильтра становится отчетливо видно, что все днище шасси является вентилируемым. Сзади расположена решетка пылевого фильтра, а спереди — решетка и посадочные отверстия для одного 120-мм вентилятора либо подставки под помпу СВО, положение которых можно регулировать в широких пределах, сдвигая вперед или назад.
Посмотрим на внутренне устройство шасси.
Внутреннее устройство
Fractal Design Define Nano S поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм для корпуса с боковым окном или 162 мм для версии со сплошной боковой панелью. Возможная длина платы расширения достигает 315 мм с учетом установленных спереди вентиляторов стандартной толщины (25 мм). Допустимая длина стандартного блока питания — до 180 мм включительно, хотя не рекомендуется превышать 160 мм, для сохранения возможности нормальной укладки кабелей.
Внутреннее пространство корпуса имеет общий объем, за исключением жесткого диска, который можно вынести за изогнутый поддон. Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет всего 30 мм. Этого хватит для монтажа двух 120- или 140-мм вентиляторов стандартной толщины. А чтобы можно было размещать радиаторы СВО, посадочные отверстия смещены в левую сторону, во избежание конфликта по высоте с компонентами вроде оперативной памяти.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор Fractal Design Dynamic GP-12. Пропеллер в целом неплохой и относительно тихий даже на максимальных оборотах. Две заглушки слотов расширения удерживаются винтами с накатанной головкой.
Посадочное место блока питания оборудовано четырьмя демпферами снизу, и мягкой прокладкой на задней стенке, проклеенной вдоль периметра отверстия. Изгиб поддона материнской платы не позволяет установить БП длиннее чем 180 мм, а для того чтобы можно было провести кабеля от него через прорезиненные отверстия, желательно подобрать блок не длиннее 160 мм.
В передней части днища корпуса, на вентиляционной решетке закреплен универсальный переходник. На него можно поставить один 2,5″ или 3,5″ диск (с помощью винтов, через резиновые прокладки), либо установить помпу СВО. Кроме того, переходник можно подвесить и на боковую стенку. А вниз привинтить один 120-мм вентилятор, который облегчит температурный режим видеокарты.
В передней части установлен на вдув 140-мм вентилятор Fractal Design Dynamic GP-14. По ряду параметров, в том числе в плане акустики, этот пропеллер проявляет себя даже лучше, чем GP-12. Боковая стенка возле вентилятора имеет множество вертикальных прорезей, которые имеют сразу два назначения — улучшают вентиляцию и служат для крепления жесткого диска либо резервуара СВО с помощью специальных переходников (есть в комплекте).
За поддоном материнской платы есть множество интересных приспособлений. Прежде всего, для укладки проводов тут найдется сразу пять крупных прорезиненных отверстий, множество проушин для кабельных стяжек и даже три «липучки». Запас пространства для укладки кабелей за поддоном колеблется от 17 мм в его задней части, до 35 мм в передней.
В верхней левой части поддона, с помощью винта с накатанной головкой, закреплена планка, на которую можно установить один 2,5″ или 3,5″ накопитель. Для последнего на планке предусмотрены резиновые демпферы.
Нижняя левая часть поддона является местом для укладки скоплений проводов. Запас пространства для этих целей тут максимален.
Справа вверху, напротив выреза под усилительную пластину процессорного кулера, с помощью винта с накатанной головкой закреплена планка, к которой можно привинтить два 2,5″ накопителя.
Передняя панель снимается очень легко — провода к ней не прикреплены. На ее фронтальной части, с обратной стороны приклеен слой шумоизолирующего материала. Пылевой фильтр же держится на корпусе с помощью двух зацепов и двух магнитов. Извлечь его без демонтажа передней панели не получится.
На фронтальной части корпуса справа от фильтра есть ряд отверстий, предназначенных для проветривания жесткого диска и никак не закрытых от попадания пыли. Посадочные отверстия здесь рассчитаны на установки двух 120- или 140-мм вентиляторов.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, кабель HD Audio, стандартные провода от кнопок старта и перезагрузки системы, индикаторов активности накопителей и подачи питания. Все они черного цвета и имеют более чем достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Define Nano S в целом происходит без особых проблем и затруднений, хотя стесненные габариты и дают о себе знать. Пользователь будет испытывать неудобства с подключением отдельных проводов, зато укладывать их в этом шасси — сплошное удовольствие.
Все содержимое корпуса отлично просматривается через боковое окно. Индикаторы активности накопителей и работы системы светятся ненавязчивым синим цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define Nano S использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,0 ГГц, 1,328 В);
  • кулер: Noctua NH-D9L;
  • материнская плата: MSI Z170I Gaming Pro AC (Intel Z170);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,2 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • дополнительный вентилятор: 1 х 140 мм be quiet! Pure Wings 2 BQ PUW2 -14025-LS-10 (1000 об/мин).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 252 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительного вентилятора спереди снизу на вдув была установлена 140-мм модель со скоростью в 1000 об/мин. Все корпусные пропеллеры во время теста работали на максимальной допустимой скорости.
Результаты тестирования
В тепловом тесте Define Nano S проявил себя хорошо. По температуре процессора, силовых цепей материнской платы и памяти он отстал от открытого стенда не более чем на 1–2 градуса. Жесткий диск охлаждается в этом шасси отлично, несмотря даже на то, что расположен за поддоном материнской платы. Наиболее заметное отставание на семь градусов наблюдается в нагреве видеокарты. Отчасти это вызвано тем, что видеоадаптер расположен вплотную к блоку питания и, по крайней мере, одному его вентилятору сложно забирать «свежий воздух». Следует так же помнить, что тест проводился без установки нижнего и верхних пропеллеров и при закрытой верхней крышке, а значит — у системы вентиляции есть еще значительный запас возможностей по улучшению отвода тепла.
Выводы
Корпус Nano S от Fractal Design получился достойным и вполне логическим продолжением концепции серии шасси Define, сохранившим в себе все ее основные черты — строгий дизайн, хорошую вентиляцию, удобство сборки и эксплуатации. Хотя габариты корпуса и не позволяют в полной мере причислить его к мини-корпусам (все же по размерам он ненамного уступает шасси под Micro-ATX платы), в свете своих функциональных возможностей он имеет достаточно компактные габариты. Сборка в Define Nano S полноценной и мощной вычислительной систем с воздушным или жидкостным охлаждением производится без каких-либо проблем, а процедура обслуживания пылевых фильтров максимально упрощена. В том, что касается шумоизоляции, многое зависит не столько от этого шасси, сколько от собранной в нем системы. Если она будет чересчур мощной и шумной, то Define Nano S никак не сможет ее утихомирить. А слабые и средние конфигурации имеют все шансы на то, чтобы работать достаточно тихо.
Критичных недостатков при обзоре корпуса выявлено не было. Ему можно вменить лишь две проблемы. Во-первых, видеокарта располагается в упор к блоку питания, из-за чего ее охлаждение ухудшается. Во-вторых, в правой части передней панели есть отверстия, не закрытые пылевым фильтром. Через них пыль может свободно попадать внутрь и оседать за поддоном материнской платы.
Fractal Design Define Nano S может быть в полной мере рекомендован к покупке всем, кто желает собрать компактную систему, и не хочет при этом идти на компромисс с ее мощностью. За исключением материнской платы, сюда подходят вполне стандартные компоненты, а это означает отсутствие проблем с их заменой в будущем. Кроме того, в шасси предусмотрено все, что нужно для монтажа нормального контура СВО.
