Характеристики
Модель | Fractal Design Define R4 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 464 (В) x 232 (Ш) x 523 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 12,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 2 |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 8 / 10 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 + 1 |
Вентиляторы | передний — 2 х 120 / 140 мм (один установлен) верхний — 2 x 120 / 140 мм (опционально) нижний — 1 х 120 / 140 мм (опционально) боковой – 1 х 120 / 140 мм (опционально) тыловой — 1 х 120 / 140 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | шумоизоляция, окно на левой боковой панели (опция) |
Упаковка и комплект поставки
Fractal Design Define R4 поставляется в стандартной на первый взгляд, но очень тяжелой на ощупь упаковке. Масса коробки вместе с содержимым составляет около 14 кг. Полиграфия одноцветная, но это не мешает увидеть и прочитать на бортах всю необходимую информацию о продукте.
Лаконичный комплект необходимых аксессуаров содержится в небольшой черной коробке, на которой указано количество и назначение каждой детали. Среди них:
- девять стоек и девять винтов для материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- шесть кабельных стяжек;
- 12 резиновых прокладок для вентиляторов;
- восемь винтов с накатанной головкой для устройств 5,25”;
- 32 винта для жестких дисков формата 3,5”;
- 32 винта для накопителей 2,5”.
Корпус может иметь один из трех вариантов расцветки: белую, полностью черную или черную с серебристой передней панелью. И две разновидности левой панели — с местом под вентилятор, либо с окном. Итого — шесть возможных комбинаций. На тест нам достался полностью черный экземпляр без окна.
Внешний вид
Fractal Design Define R4 представляет собой крупный корпус в форме параллелепипеда, без единой закругленной грани. Кому-то он покажется просто скучной коробкой, но мы точно знаем, что внешнее сходство с холодильником коварно навевает на покупателя самые приятные бессознательные ассоциации. Материал фронтальной открывающейся панели невозможно отличить по внешнему виду от полированного алюминия, но на самом деле — это пластик. Небольшая прорезь сверху справа выполняет функцию ручки. В закрытом состоянии никакого зазора между дверцей и панелью не остается, воздух поступает только через боковые отверстия.
Откинув массивную дверцу влево, обнаруживаем, что она состоит из двух частей, скрепленных винтами. Изнутри панель подбита шумоизолирующим слоем поролона и удерживается на месте двумя магнитами. По углам приклеены небольшие резиновые прокладки, смягчающие удар о корпус при закрытии. Дверь можно поворачивать влево не более чем на 100 градусов.
В верхней части фронта наблюдаем всего два отсека для устройств 5,25”, закрытых легкосъемными заглушками. Дверца прилегает к ним вплотную, поэтому установить сюда какое-либо устройство с выпирающими частями не получится. Справа незаметно расположен тумблер ступенчатого котроллера скорости вентиляторов. Он имеет три позиции переключения — 5, 7 или 12 вольт и рассчитан на подключение трех вентиляторов.
Решетчатые заглушки оборудованы удобными защелками, снимать и ставить их можно без особого труда с внешней стороны корпуса.
Демонтировав заглушки, мы видим, что они лишены пылевых фильтров, а отсеки ничем не закрыты. Это не очень хорошо, ведь в случае отсутствия устройств 5,25” львиная доля пыли будет проникать в корпус именно здесь.
Упомянутый факт удивляет, поскольку ниже, за решеткой воздухозаборника расположена обойма вентиляторов, снабженная отличным пылевым фильтром. Чтобы получить к ней доступ, требуется нажать на верхние уголки решетки.
Опустив решетку вниз, мы увидим съемную пластиковую обойму, рассчитанную на два 120- или 140-мм пропеллера.
Пластиковый лоток удерживается одной защелкой посередине. Чтобы извлечь пылевой фильтр, понадобится открыть и наклонить обойму вентиляторов, после чего вытянуть рамку фильтра по направлению вверх. Позже мы вернемся к этому моменту более детально.
Гнездо для микрофона и наушников, кнопки перезагрузки и запуска ПК, два порта USB 3.0 и два USB 2.0 вынесены на верхнюю кромку фронтальной панели. Ровно посередине и вокруг клавиши запуска находится индикатор питания синего цвета. Светодиод активности накопителей отсутствует. Традиционная претензия к подобному вертикальному расположению органов управления — вероятность быстрого накопления в них пыли.
Верхняя панель плоская. В задней части — два посадочных места для вентиляторов, закрытых сотовыми решетками и пластиковыми заглушками изнутри. Сюда можно установить 120- либо 140-мм модели. Отверстия расположены таким образом, что без переделок подойдут под крепление 240- или 280-мм радиаторов СВО.
Левая боковая панель оснащена удобной ручкой и винтами с накатанной головкой, облегчающими снятие и установку. Посадочное место под один 120- или 140-мм пропеллер вырезано напротив слотов расширения и закрыто пластиковой заглушкой изнутри. В другом варианте корпуса здесь будет акриловое окно. На боковой грани пластиковой фронтальной панели проделана масса отверстий для вентиляции, общей площадью 56 см².
Дверца имеет внушительный вес, поскольку сделана из довольно толстой стали и подбита слоем шумоизолирующего материала. Дополнительные ребра жесткости делают ее практически несгибаемой, что очень позитивно сказывается на общей крепости корпуса.
К пластиковой заглушке вентилятора приклеен слой поролона и тряпичной материи общей толщиной в 10 мм.
Правая боковая панель полностью глухая и по своей конструкции аналогична левой дверце. С этой стороны фронтальной панели есть такие же отверстия для вентиляции.
На тыльной стороне шасси внимание привлекают заглушки слотов PCI, контрастно выкрашенные в белый цвет. Слотов всего семь плюс один вертикальный, находящийся сбоку. На вытяжку предустановлен 140-мм вентилятор, который при необходимости можно заменить моделью типоразмера 120 мм. Вверху находится узкая сотовая решетка, обеспечивающая дополнительный отток воздуха.
Посадочное место блока питания закрыто длинным пылевым фильтром, который сложно извлечь, если корпус расположен близко к стене. Ориентация БП возможна как вентилятором вверх, так и вниз.
Две трети днища закрыты упомянутым ранее пылевым фильтром, а в передней части приклеен серийный номер изделия. Здесь же сборщик получает доступ к винтам, удерживающим корзину накопителей.
Передние ножки корпуса гораздо крупнее, чем задние. Состоят из пластиковой обоймы, стилизованной под металл и резинового основания, обеспечивающего хорошую виброизоляцию и сцепление с поверхностью. Ножки приподнимают корпус на 14 мм.
Сняв фильтр, видим, что по центру днища предусмотрено посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора.
