Внутреннее устройство
Fractal Design Define R4 рассчитан на установку стандартных материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера заявлена на отметке 170 мм. По нашим подсчетам, ничто не помешает поставить и 182-мм башню. Длина плат расширения составляет от 295 мм до 430 мм в зависимости от конфигурации корзин накопителей.
Со снятыми боковыми панелями жесткость корпуса значительно падает. Если в дверцах применен 1-мм металл, то в каркасе шасси его толщина составляет около 0,6–0,7 мм. Решетки верхних панелей по умолчанию закрыты заглушками. Если начинка будущей системы не отличается повышенным тепловыделением, то лучше их не снимать для снижения уровня шума.
Заглушки состоят из пластиковой пластины и шумоизолирующего слоя. Шурупы, оставшиеся после демонтажа, можно использовать для крепления вентиляторов. Желательно не забыть при этом про комплектные резиновые прокладки, чтобы вибрация от пропеллеров не передавалась на корпус.
Если система создает большое количество тепла или требуется установка вентиляторов и радиатора СВО, заглушки легко снимаются. Запас клиренса от верхней панели до края материнской платы составляет 40 мм.
Семь горизонтальных слотов расширения и один боковой вертикальный закрыты вентилируемыми заглушками белого цвета. В качестве фиксаторов выступают винты с накатанной головкой. На выдув предустановлен 140-мм пропеллер с крыльчаткой белого цвета.
Вентилятор относится к линейке Fractal Design Silent Series R2, выполненной на основе гидродинамического подшипника. Длина шнура в оплетке составляет 500-мм, подключение — трехконтактное.
Стартует крыльчатка с 4 В и 400 об/мин, создавая не более 35 дБ (А) шума. При 7 В получаем 650 об/мин и все еще тихие 37 дБ (А). На полной скорости (12 В, 1000 об/мин) вентилятор становится заметен, создавая звуковое давление в 43 дБ (А). Подшипник издает легкое потрескивание, которое может досадить любителям абсолютной тишины. Маркировку и заявленные технические характеристики можно рассмотреть на фотографии.
Посадочное место блока питания оборудовано демпферами на задней и нижней панели, снижающими уровень вибраций и шума.
Посередине на днище можно установить 140-мм вентилятор, при условии, что блок питания не длиннее 170 мм и его провода не попадают в пропеллер.
Стойка накопителей состоит из двух съемных корзин под 3,5” устройства и одной стационарной под 5,25”. Средняя удерживается с помощью двух винтов с накатанной головкой и ее можно легко развернуть в продольное положение. Тем самым значительно улучшится обдув жестких дисков. Если обе корзины стоят поперечно, для плат расширения остается 295 мм пространства.
В среднюю корзину помещается до пяти накопителей в индивидуальных металлических каретках.
Салазки принимают как 3,5” жесткие диски так и 2,5” накопители. Есть виброизолирующие прокладки, которые нужно смещать в соседние отверстия, если средняя корзина расположена продольно, чтобы установленные диски не мешали передним вентиляторам. Днище салазок закрытое, что не очень хорошо для температурного режима HDD.
Оба типа накопителей крепятся к салазкам при помощи соответствующих винтов.
Сняв среднюю корзину, получим 430 мм по длине для плат расширения напротив 1–5 слотов. Здесь мы видим передний предустановленный 140-мм вентилятор, полностью идентичный заднему.
В нижнюю корзину помещается три накопителя и по высоте она мешает 6 и 7 слотам расширения. Однако ее можно сместить либо снять полностью.
Например, здесь мы отодвинули нижнюю корзину от передней панели на пару сантиметров. Такая конфигурация позволит установить радиатор СВО на фронт. Корзину можно сместить еще дальше, на место нижнего 120-мм вентилятора или даже развернуть вдоль, поскольку их посадочные отверстия полностью совпадают.
Можно и полностью снять все корзины. Тогда вперед поместится любой по толщине радиатор СВО на две 120- или 140-мм секции.
Для устройств формата 5,25” предусмотрено всего два отсека сверху. Крепление осуществляется с помощью винтов с накатанной головкой. Это гораздо удобнее и проще, чем использование безвинтовых фиксаторов.
Для укладки кабелей за поддоном предусмотрено 26 мм клиренса. Все пять отверстий для протяжки проводов прорезинены, что способствует опрятному внешнему виду системы. Вырез для усилительной пластины процессорного кулера подходит под расположение современных сокетов. А вот проушин для фиксации кабелей маловато.
Даже после демонтажа всех корзин, все равно останется место для двух 2,5” накопителей за поддоном. Большой минус состоит в том, что прикручивать их нужно до установки материнской платы, а для подключения дисков подойдут только прямые коннекторы SATA. Зачем инженеры Fractal Design пошли на копеечную экономию и не организовали какой-то более удобный вариант установки — непонятно.
Передняя пластиковая панель видом сзади не открывает чего-либо нового. Держится она на шести пластиковых «тюльпанах», снимается легко. Предварительно требуется ослабить и освободить присоединенные к ней провода.
Все разъемы передних портов являются модульными и могут быть легко заменены в случае поломки, о чем отдельно упоминается в гарантийном листе компании.
Так выглядит фронт корпуса без панели. Здесь хорошо виден пылевой фильтр, о котором мы упоминали ранее. Чтобы его извлечь, следует слегка отогнуть два верхних трапециевидных язычка на себя и затем вытянуть его по направлению вверх.
В передней обойме может поместиться два 120- или 140-мм пропеллера. Причем, если первые придется привинчивать, то вторые достаточно вставить до щелчка. Если же рамка вентилятора нестандартная, то установка может быть затруднительной. Виброизоляции в обойме не предусмотрено.
При снятой обойме вентиляторов для движения воздуха внутрь нет никаких препятствий. Однако продувка самих корзин накопителей может быть затруднена.
Среди кабелей передней панели присутствуют: HD Audio, провода от клавиш перезагрузки и запуска ПК, провод индикатора питания, колодка USB 3.0 для внутреннего подключения, колодка USB 2.0, «молекс» питания контроллера оборотов и три трехконтактных разъема для подключения вентиляторов. Провода от светодиода активности накопителей нет, но при необходимости выполнить его функцию может индикатор питания.
