Никаких затруднений в процессе сборки системы в данном корпусе у нас не возникло. Все провода удалось равномерно распределить за поддоном, хотя при большем количестве оборудования места там может и не хватать.
Индикатор питания подсвечивается красивым синим цветом во время работы.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define R4 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,5 ГГц, 1,428 В);
- кулер: Noctua NH-U12S;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2 x 2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- дополнительные вентиляторы: 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm, 2 х 140 мм — Noctua NF-P14 FLX;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 314 ватт. В корпусе были установлены три дополнительных 140-мм вентилятора. Первый — сверху на выдув, второй — спереди на вдув, и третий — снизу на вдув. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Stock — использовались только два предустановленных 140-мм пропеллера. Первый — спереди на вдув, второй — сзади на выдув. Скорость вращения крыльчаток выставлена на 1000 об/мин. Лишние вентиляционные отверстия закрыты.
- Low — использовались три дополнительных вентилятора. Скорость всех моделей зафиксирована на 700 об/мин. Верхнее заднее вентиляционное отверстие открыто.
- High — использовались три дополнительных вентилятора. Скорость всех моделей зафиксирована на 1000 об/мин. Верхнее заднее вентиляционное отверстие открыто.
Результаты тестирования
Исходя из результатов теплового теста, Fractal Design Define R4 можно назвать «холодильником» не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Даже в стоковом варианте, с двумя пропеллерами и закрытыми верхними вентиляционными решетками этот корпус ни градуса не уступает открытому стенду. Установка дополнительных вентиляторов только чуть-чуть улучшает и без того отличный температурный режим, в основном позволяя убавить уровень шума за счет снижения скорости крыльчаток. Напоминаем, что такой результат достигается при снятой средней корзине накопителей. Если все восемь салазок будут заняты дисками, продуваемость корпуса станет несколько хуже. Из минусов следует отметить, что шасси слабо справляется со звукоизоляцией жесткого диска, который отлично позиционируется на слух.
Выводы
Fractal Design Define R4 — это шведский во всех отношениях корпус. Он выполнен в строгом минималистском дизайне, качественно собран и покрашен. Он имеет высокий потенциал системы охлаждения даже в стоковом варианте и способен принять на борт любые комплектующие. Внушительный вес, наличие шумоизоляции, семи посадочных мест под 140-мм вентиляторы, возможности установки внутрь без доработок двух двухсекционных радиаторов СВО делают данное шасси первым кандидатом на использование в составе мощных и бесшумных систем.
С чем связаны столь хорошие показатели теплового теста? Во-первых, с тотальным превосходством 140-мм вентиляторов, сочетающих высокую производительность с низким уровнем шума. Во-вторых, конструкция Fractal Design Define R4 рассчитана так, чтобы создавать минимум препятствий для потоков воздуха внутри корпуса.
Выявленные в процессе тестирования недостатки включают несколько пунктов. Первый касается встроенного регулятора оборотов, который поддерживает подключение лишь трех вентиляторов. Непонятно, зачем нужно подобное ограничение, если переключатель ступенчатый и без проблем справится с шестью или восемью пропеллерами. Надеемся, что в будущих моделях этот момент будет учтен. Вторая проблема — слабая шумоизоляция жестких дисков. Вероятно, это связано с конструктивными особенностями корзин и передней панели. Попытка устранения шума привела бы к ухудшению температурных показателей. С другой стороны — накопители SSD становятся все более доступными и распространенными, поэтому со временем проблема отпадет сама собой. Последний момент — отсеки 5,25" открыты для проникновения пыли. С нашей точки зрения их можно закрыть «глухими» заглушками.
Fractal Design Define R4 нельзя назвать совершенным корпусом, но он предельно близок к идеалу по совокупности качеств. А нам остается лишь пожелать компании Fractal Design закрепиться на нашем рынке, установив новые стандарты качества, столь милые сердцу всех энтузиастов.
