Сборка системы в корпусе Fractal Design Define R5 проходит очень легко и удобно. Начиная с материнской платы, для которой предусмотрен центровочный винт (благодаря нему отверстия в плате всегда совпадают с расположением стоек), и заканчивая липучками для фиксации проводов за поддоном, все ставится очень просто. Корпус отлично подойдет тем, кто часто любит заглядывать во внутренности своего ПК и что-то там менять.
Круговая подсветка возле кнопки включения светится мягким синим цветом, но вертикальный индикатор активности накопителей довольно яркий. Спасает лишь то, что видно его только под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define R5 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 307 ватт. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Closed — верхняя крышка закрыта, спереди размещается два 140-мм вентилятора, ориентированных на вдув, а сзади — один 140-мм пропеллер, направленный на вытяжку.
- Top — та же конфигурация, что и в первом варианте, но задняя секция верхней крышки открыта, там установлен еще один дополнительный 140-мм вентилятор, ориентированный на вытяжку.
- Front — та же конфигурация, что и во втором варианте, но открыта передняя дверца, чтобы обеспечить прямой поток воздуха.
Результаты тестирования
Наполовину укомплектованная система охлаждения Define R5 неплохо справляется с системой средней мощности даже при закрытых верхних крышках. Процессор охлаждается хуже на 4–5 градусов, чем на открытом стенде. Видеокарта нагревается на 10–11 градусов больше, что говорит о необходимости установки дополнительного вентилятора вниз или на боковую стенку. Материнская плата проветривается лучше при снятой верхней крышке. Что же до температур жестких дисков, то в разных режимах тестирования они отличаются незначительно.
Выводы
Меня не перестает восхищать продукция компании Fractal Design. В каждую новую модель корпуса они пытаются вложить все актуальные идеи индустрии и действительно сделать его лучше. И, возможно, благодаря этому, Define R5 получился по настоящему замечательным шасси, в котором сочетаются новые дизайнерские технологии с инженерным «олдскульным» подходом. Все продумано до мелочей. Солидный внешний вид, удобная система снятия и очистки пылевых фильтров. Дверца, которую можно перевесить на левую или правую сторону. Регулятор скорости вентиляторов, удобный замок на левой панели, позволяющий легко добраться внутрь системы, модульная система верхних крышек и модульное устройство всех внутренних корзин. Высокая совместимость с современными компонентами и системами охлаждения — вот далеко не полный перечень достоинств данного корпуса. Можно вспомнить еще и про встроенные слои шумоизолирующего материала с четырех сторон и отличную систему укладки проводов для полноты картины. Универсальность и модульность конструкции Define R5 позволяет легко приспособить его как к воздушному охлаждению, так и почти к любой конфигурации СВО. Единственным его недостатком можно считать комплектные вентиляторы, которые все еще далеки от совершенства. И, тем не менее, даже они вряд ли вызовут нарекания со стороны подавляющего большинства покупателей.
Fractal Design Define R5 отлично подойдет в качестве основного шасси для энтузиастов компьютерного железа, заядлых игроков и обычных пользователей, которые желают получить лучший продукт за свои деньги.
