Fractal Design — это одна из немногих компаний, в которой мне нравится все, что они делают. С уверенностью можно утверждать, что с момента первого знакомства с их продукцией в 2013-ом году, и до текущего момента, этот производитель постоянно повышал планку качества и модифицировал свои шасси с учетом пожеланий и замечаний покупателей. И самое главное, что не поменялось со временем, это основная концепция практичности и функциональности данных корпусов. В данном обзоре мы рассмотрим их новейшее шасси из флагманской серии — Define R6, которое имеет восемь модификаций, отличающихся цветом, и наличием либо отсутствием бокового стекла.
Характеристики
Модель | Fractal Design Define R6 |
Страница продукта | fractal-design.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 465 (В) x 233 (Ш) x 543 (Г) |
Материал | Сталь, пластик, стекло, алюминий |
Вес, кг | 12,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 6 / 2 (2,5″ диски могут быть установлены вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7+2 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 / 2 х 140 мм (2 х 140 мм установлены) верхние — 3 х 120 / 140 мм (опционально) задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен) нижние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, 2 х USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Боковое окно из закаленного стекла, пылевые фильтры снизу, впереди и сверху, встроенный хаб на шесть трехконтактных и три четырехконтактных вентилятора с ШИМ управлением. Шумоизоляция на передней, верхней и боковой панели, легкосъемная верхняя панель, передняя дверца с изменением стороны открывания. Модульная конструкция отсека накопителей |
Рекомендованная стоимость, $ | 150 |
Упаковка и комплект поставки
Коробка корпуса выглядит вполне утилитарно и информативно. Монохромная полиграфия на бортах упаковки содержит все необходимые покупателю ведомости, которые включают в себя схематические изображения продукта в собранном и разобранном виде, перечисление его достоинств и технические характеристики. Внутренняя защита от повреждений состоит из двух пенопластовых демпферов, одной прокладки из вспененного полиуретана, пластикового пакета и двух пленок, закрывающих боковое стекло. По бокам коробки имеются ручки для переноски.
Инструкция по сборке и документация лежит прямо в коробке в пакете. Комплект деталей содержится в отдельной коробочке, размещенной в лотке 3,5″ накопителей. На ней с одной стороны указан перечень и назначение деталей, а на второй показано, к чему и как подключать встроенный контроллер вентиляторов. В комплект поставки входит:
- инструкция по сборке ПК и красный лист с информацией о гарантии;
- шесть одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- мягкая тряпочка из микрофибры для протирания стекла;
- одна латунная стойка материнской платы;
- переходник под крестовую отвертку для стоек материнской платы;
- четыре шестиугольных винта для блока питания;
- 32 мелких винтика для монтажа 2,5″ накопителей;
- 15 винтов для материнской платы и фиксации лотков 3,5″ дисков;
- четыре винта с накатанной металлической головкой для монтажа 5,25″ устройств;
- 24 винта с плоской шляпкой для крепления 3,5″ жестких дисков;
- четыре запасных винта с накатанной металлической головкой для боковых панелей.
Внешний вид
Внешность Fractal Design Define R6 на первый взгляд не изменилась в сравнении с версиями R4 и R5 — это все еще такая же классическая прямоугольная черная коробка. Но, уже извлекая его из упаковки, отличия ощущаются буквально своими руками. Корпус заметно прибавил в весе и прочности своей конструкции. Передняя панель впервые в истории серии имеет покрытие из шлифованного алюминия, что только добавило данному изделию солидности. На своем месте, в вырезе по центру возле верхней грани остался индикатор активности накопителей.
Передняя панель, как и раньше, является толстой пластмассовой дверцей, проклеенной с обратной стороны слоем шумоизоляции. Держится дверь на защелках, которые одновременно выполняют функцию петель. Сами петли можно перевесить на обе стороны, что позволят настроить открывание фронтальной панели как влево, так и вправо. За ней вверху есть легкосъемная заглушка единственного 5,25″ отсека, а все остальное пространство занято вентиляционной решеткой входного пылевого фильтра, имеющего наклонные дефлекторы. Фильтр держится на простой защелке вверху и легко вынимается для очистки. Забортный воздух в данном случае забирается через отверстия по бокам передней панели. Выемки для открывания панели сделаны в верхней половине боковых граней.
Снизу, точно так же легко, выдвигается пылевой фильтр, закрывающий собой всю нижнюю панель корпуса. Таким образом, защита и очистка корпуса от пыли максимально упрощена.
Оба фильтра, передний и нижний, сделаны из качественной мелкоячеистой сетки, наклеенной на пластиковую рамку.
Внешние порты традиционно вынесены на верхнюю грань передней панели. Тут есть два 3,5-мм аудиоразъема, утопленная вглубь клавиша перезапуска системы, красивая круглая кнопка старта, два разъема USB 2.0 и два USB 3.0, причем все они окрашены в черный цвет. Индикатор питания системы встроен под ободок, по периметру кнопки старта ПК.
Поскольку наша версия корпуса называется Black TG (Tempered Glass — закаленное стекло), в ней на месте левой панели установлено сплошное, довольно прозрачное (точнее, тонированное на 33%) окно. Интересно, что крепится оно не на привычных винтах по углам, а наклеено на металлическую рамку, которая открывается по гильотинному типу, поворотом в сторону.
Качество исполнения стекла впечатляет. Равно как и подгонка деталей данного корпуса. Кстати, вентиляционные отверстия по бокам передней панели тоже значительно увеличились в размерах за счет уменьшения профиля перегородок решетки и превращения их в поперечные дефлекторы.
За счет использования металлической рамки и ребер жесткости, прозрачная панель получилась очень надежной. Кроме того, это позволило сократить толщину стекла до 2,5 мм и снизить его вес. Держится панель на двух винтах с накатанной головкой и имеет сразу две штампованные ручки сзади. Нужны они для того, чтобы отщелкивать дверь в сторону. Дело в том, что она отлично держится и без винтов. В задней части вверху и внизу есть металлические штырьки с круглой головкой.
Штырьки при закрытии двери защелкиваются в пластиковые клипсы на корпусе, и панель оказывается полностью зафиксированной. Открыть ее можно только приложив усилие, направленное в сторону. Использовать обычные винты рекомендуется разве что при транспортировке шасси.
Правая панель корпуса сплошная и металлическая. У нее тоже есть две штампованные ручки и два металлических винта с накатанной головкой.
Внутри правая дверца проклеена толстым слоем шумоизоляции. Она очень прочная и тоже имеет штырьки в задней части для быстрой фиксации в закрытом положении.
Верхняя панель металлическая. Большую ее часть занимает съемная крышка, которая отщелкивается, если нажать на круглую пластиковую кнопку в верхнем левом углу тыльной панели шасси. Данное решение пришло на замену разборным пластиковым сегментам ModuVent, которые использовались в прошлых версиях корпуса.
Выглядит это следующим образом. Что бы вставить ее обратно, нужно прижать грань подъемной крышки по всей длине, со стороны кнопки замка.
После демонтажа крышки открывается доступ внутрь. Металлическая решетка снизу тоже является съемной, держится на четырех маленьких винтах. И в ней даже есть прорезь под заливное отверстие СВО диаметром в 25 мм. Крепежные отверстия тут сдвинуты в сторону левой панели, подальше от конфликтов с компонентами материнской платы. В результате сюда можно повесить три 120- или 140-мм вентилятора или же радиаторы соответствующего размера, в 360 или даже 420 мм длиной и произвольной толщины.
Но и это еще не все. Из металлической крышки верхней панели можно извлечь фильтр, аналогичный установленному внизу и спереди. Делается это с трудом, мне пришлось применять отвертку как рычаг, чтобы рассоединить эти детали. Данный момент либо не продумали, либо не полностью описали в инструкции. На обратной стороне крышки наклеен слой шумоизолирующего материала.
Затем металлическую крышку можно отложить в сторону, а фильтром накрыть вентиляционное отверстие сверху, значительно улучшив тем самым охлаждение корпуса. Либо вернуть ее обратно и усилить подавление шума от внутренних компонентов.
Задняя панель корпуса выглядит в целом стандартно, но имеет ряд своих особенностей. В левом верхнем углу находится крупная пластиковая кнопка, нажатие на которую освобождает замок верхней металлической панели. Посадочное место за вентиляционной решеткой справа может принять пропеллеры формата 120 или 140 мм и положение их по вертикали регулируется в пределах 20 мм. Помимо семи обычных слотов PCI, закрытых белыми вентилируемыми многоразовыми заглушками, справа есть еще два слота расширения, в которые можно установить видеоадаптер вертикально с использованием специального шлейфа-удлинителя (в комплект не входит). Эти слоты тоже имеют стандартные белые заглушки, удерживаемые обычными винтами и декоративной накладкой на них сверху. Посадочное место блока питания оснащено отдельной рамкой, которая держится на двух винтах с металлической накатанной головкой. БП привинчивается к этой рамке обычными винтами, после чего его можно прикрепить к корпусу в ориентации как вентилятором вниз, так и вверх.
Все основание корпуса закрыто одним сплошным пылевым фильтром, который извлекается по направлению вперед и держится в четырех раздельных пластиковых салазках. Особенно мило то, что на левой грани основания корпуса теперь красуется металлическая табличка с кодом модели и серийным номером изделия.
На дне видим два массива вентиляционных решеток с крупными ячейками. На передние можно установить по два 120- или 140-мм вентилятора или даже радиатора СВО. Сзади же находится вентиляция блока питания.
Ножки металлические, с резиновым основанием, высотой в 17 мм до корпуса и приблизительно 11 мм до уровня пылевого фильтра. За поверхность стола они держатся очень цепко.
Теперь давайте оценим интерьер шасси.
