Внутреннее устройство
Корпус Fractal Design Define R6 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 185 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах равна 300 мм до боковой стойки. Если ширина видеокарты не превышает 150 мм, либо стойка снята, допустимая длина увеличивается до безумных 440 мм вместе с установленными спереди вентиляторами стандартной толщины в 25 мм. В корпус помещается блок питания длиной до 190 мм с установленными на нижней панели вентиляторами. Если их нет, то запас пространства под БП в упор к корзинам жестких дисков вырастает до 310 мм.
Запас пространства сверху до кромки материнской платы не превышает 25 мм, потому при установке сюда радиатора СВО нужно учитывать высоту оперативной памяти, с которой может быть конфликт. В идеале, высота памяти и прочих компонентов на плате не должна быть больше 36 мм. С передней стойкой сюда можно закрепить по два вентилятора формата 120 или 140 мм, либо аналогичный радиатор. Если снять корзины накопителей и боковую стойку, можно разместить три вентилятора на 120 или 140 мм, либо радиаторы СВО на 360 и даже 420 мм длинной. Естественно, в последнем случае установка 5,25″ устройства спереди станет невозможной.
На задней панели на вытяжку предустановлен 140-мм вентилятор. Все заглушки семи основных слотов расширения держатся на винтах с металлической накатанной головкой. Вертикальные заглушки закреплены обычными винтами. Чтобы их снять придется выкрутить еще один винт сверху, прижимающий декоративную сдвижную планку.
Все три 140-мм вентилятора, установленных в этом корпусе относятся к новой серии Dynamic X2 GP-14. Они имеют стандартную конфигурацию рамки и крыльчатку на семь лопастей. В качестве подшипника тут используется механизм, называемый компанией LLS. К сожалению, о принципе его устройства можно только догадываться, поскольку даже эта аббревиатура нигде не расшифровывается. Судя по сроку наработки на отказ в 100 тыс. часов, и характеристикам с официального сайта, вероятно, что это некая вариация на тему гидродинамического подшипника с магнитной стабилизацией осевой втулки. Максимальная скорость пропеллера составляет 1000 об/мин, минимальное стартовое напряжение — 4 В. Производительность нормальная (заявлено в пределах 116 м3/ч), статическое давление невысокое (всего 0,71 мм H2O), но зато уровень шума вполне приемлемый, и из закрытого корпуса этот вентилятор практически не слышно. Ленточный трехконтактный шнур питания черного цвета имеет длину в 500 мм. Данные вентиляторы оставляют о себе хорошее впечатление и не вызывают желания заменить их сразу же после приобретения корпуса.
Кожух блока питания перфорирован мелкими диагональными отверстиями, из чего можно сделать заключение, что функция его в большей мере декоративная. Для протяжки проводов в нем есть одно небольшое отверстие сзади и одно крупное впереди, закрытое резиновой шторкой. При желании сюда можно закрепить фирменный удлинитель слота PCI (Fractal Design Flex VRC-25), либо две каретки для 2,5″ накопителей, отверстия с винтовой нарезкой для этого предусмотрены.
В передней части шасси находится продольная металлическая стойка, дистанция до которой от задней панели составляет 300 мм. Стойка поддерживает корзины жестких дисков, которые расположены так, чтобы не попадать в плоскость слотов расширения. Эту деталь при желании можно демонтировать и перенести в сторону поддона материнской платы.
На продольной стойке есть съемная дверца, которая держится на двух винтах с накатанной головкой. Она имеет декоративное назначение и прикрывает собой крепежные отверстия корзин жестких дисков, которые можно дополнительно привинтить с этой стороны для большей надежности.
На поддоне материнской платы есть много чего интересного. Справа находится крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера. Над ним есть два прорезиненных отверстия для протяжки проводов. Еще два крупных отверстия с резиновыми шторками расположены по центру. Возле них закреплены две многоразовые липучки, позволяющие максимально быстро и просто собрать пучок проводов. Проушин для крепления кабельных стяжек я насчитал 13 штук с учетом тех, что есть на дне корпуса. Запас пространства от поддона до боковой панели по ширине составляет 23 мм.
Справа, посередине поддона на винтах с накатанной металлической головкой держится две белых каретки для 2,5″ накопителей. При желании их можно переставить на кожух блока питания.
В передней части корпуса находится отсек для корзин жестких дисков, которые представляют собой белые каретки, держащиеся одной стороной за продольную стойку, а второй — за поддон материнской платы. Фиксирующим элементом являются винты с накатанной металлической головкой. Вверху находится четыре корзины. Справа от них расположилась плата контроллера вентиляторов. В нее можно подключить до шести трехконтактных пропеллеров, которые будут работать на максимальной скорости, и три четырехконтактных вентилятора, скоростью которых можно управлять с помощью ШИМ-сигнала с материнской платы. Для этого в любой ШИМ-разъем платы нужно будет включить комплектный провод контроллера. Питается это устройство от разъема SATA Power.
Впереди предустановленны два 140-мм вентилятора, той же модели, что и задний пропеллер. Корзин для дисков всего шесть, но по всей высоте корпуса можно установить в сумме до 12 корзин в любом положении.
Внизу находится еще две корзины для накопителей. 3,5″ жесткие диски сюда крепятся через резиновые прокладки длинными винтами, а 2,5″ диски привинчиваются маленькими винтиками напрямую. В правом нижнем углу каждой каретки есть проушина, за которую можно зацепить при необходимости кабельную стяжку.
Посадочное место блока питания имеет снизу четыре резиновых демпфера. БП задвигается со стороны задней панели и держится на специальной рамке, о которой мы уже рассказывали ранее, потому проблем с подключением проводов тут не возникает.
Передняя панель легко отсоединяется, если потянуть ее за выемку снизу. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». Никакие провода к панели не присоединены.
Так выглядит передняя металлическая панель без пластикового фронта:
Как видим, сюда можно закрепить два 140-мм или три 120-мм вентилятора с помощью обычных шурупов. Крепление отсека 5,25″ съемное, держится на двух винтах. К сожалению, между ним и передней панелью нет полного прилегания, потому есть большая вероятность, что пыль будет проходить туда, минуя фильтр, как это было и в прошлых ревизиях данного шасси.
Для того, чтобы расширить возможности корпуса по части установки крупных радиаторов СВО, можно переместить боковую стойку на сторону материнской платы. Для этого потребуется снять передние вентиляторы, отсек 5,25″ и выкрутить по два винта сверху, впереди и снизу шасси. Потом сместить панель и привинтить ее обратно.
В результате корпус сможет одновременно принимать на борт радиаторы СВО формата 420х140 мм вверху, 360х120 мм или 280х140 мм спереди, и 240х120 мм или 280х140 мм снизу. В данном варианте сборки шасси становится предельно похожим на Fractal Design Define S по внутреннему устройству. Запас по длине выреза спереди кожуха блока питания составляет 175 мм, чего должно хватить на самые толстые радиаторы.
Верхняя панель в данном корпусе съемная и обычно требуется выкрутить всего четыре винта для ее демонтажа. Однако, если продольная планка закреплена со стороны поддона материнской платы, нужно будет открутить еще два винта от нее, чтобы полностью снять рамку.
Даже в таком варианте сборки в корпусе остается место для двух 3,5″ жестких дисков. Их можно подвесить вертикально, на боковую стойку сзади, предварительно вкрутив в них винты с плоскими шляпками через резиновые прокладки.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, HDAudio, USB 2.0, стандартные кабеля от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей, четырехконтактный разъем для ШИМ-сигнала и разъем SATA Power от контроллера вентиляторов. Все шнуры черного цвета и имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
