Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Define S производится легко, без явных проблем и практически не имеет «подводных камней». Тем не менее, стоит отметить, что при наличии трех 3,5″ жестких дисков в системе может возникнуть проблема с размещением большого количества кабелей за поддоном материнской платы. Кроме того, диски требует прямых разъемов для подключения, а большинство современных блоков питания оборудованы Г-образными. Это и есть та единственная особенность, которая способная осложнить жизнь сборщику.
Синяя подсветка кнопок выглядит симпатично, хотя индикатор активности накопителей весьма яркий, если смотреть на него прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define S использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 140 мм —be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм 1000 об/мин и 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm (BQ T14025–MF–3) 1000 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 323 ватта. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте (на графике он обозначен как Closed) для оптимизации воздушных потоков в корпус спереди на вдув было установлено два 140-мм вентилятора, а пластины верхней панели были закрыты. Во втором режиме (Open Top), задняя верхняя пластина была снята и на ее место закреплен на вытяжку еще один 140-мм вентилятор. Все пропеллеры работали на максимальных скоростях.
Результаты тестирования
По температурным показателям Fractal Design Define S, укомплектованный вентиляторами ровно на половину, проявил себя достойно в сравнении с открытым стендом. По нагреву процессора корпус уступил всего три градуса и то при закрытой верхней панели. Разница в температуре видеокарты была наиболее заметной — до восьми градусов. Это указывает на то, что платам расширения, возможно, потребуется обдув со стороны нижнего или бокового вентиляторов, особенно если этих плат несколько. Отличия в температурах силовых цепей и материнской платы были незначительными. А вот жесткие диски охлаждаются весьма посредственно. Отсутствие дельты в температурах простоя и нагрузки указывает на застой воздуха в месте расположения накопителей. Подводя итоги теста отметим, что система охлаждения корпуса заточена, прежде всего, под «воду», и при воздушном охлаждении показывает себя хорошо, но никак не тянет на отлично.
Выводы
Оценивать Fractal Design Define S лучше всего в сравнении с его прототипом в лице Define R5, ведь это тот же корпус, но без корзин для 3,5″ и 5,25″ устройств. Данное решение можно назвать смелым и прогрессивным шагом вперед, ведь пик популярности оптических приводов прошел уже давно, а 2,5″ твердотельные накопители еще не вытеснили 3,5″ сугубо по причине неблагоприятной экономической ситуации в мире, препятствующей снижению их себестоимости. Взамен этих корзин пользователь получит в свое распоряжение весь внутренний объем корпуса и сможет больше не переживать, что какой-то компонент не поместится по длине или ширине. Отсутствие препятствий для движения воздуха внутри шасси определенно улучшило общую схему охлаждения, и теперь, по большому счету, даже можно не устанавливать верхние вытяжные вентиляторы и оставить верхнюю панель закрытой (уменьшив заодно и уровень шума). Жесткость шасси от данных изменений практически не пострадала, поскольку поддон материнской платы стал больше и взял на себя всю конструктивную нагрузку.
Из позитивных улучшений в Define S стоит отметить передний пылевой фильтр, который закрывает панель полностью, в то время как R5 отсеки 5,25″ пропускали пыль внутрь. Однако нижний фильтр стал коротким и снова вынимается назад, а не вперед. Единственной проблемой корпуса является не очень хорошее охлаждение жестких дисков, скрытых за поддоном. Но если вместо дисков или вместе с ними использовать твердотельные накопители, или же эксплуатировать их в режиме отключения в простое, проблема решается автоматически.
По своей сути Fractal Design Define S является простым, но, одновременно, практически идеальным современным шасси. Тем, кто планирует использовать СВО для охлаждения своих компонентов корпус подойдет лучше всего. Да и поклонники воздушного охлаждения не будут в нем разочарованы. Определяющим же преимуществом Define S перед Define R5 для большинства обычных покупателей может стать его заметно меньшая стоимость.
