Приблизительно полгода тому назад мы познакомили читателей с очень хорошим корпусом от Fractal Design под названием Define R5. Он отличался высоким качеством изготовления, хорошей функциональностью и универсальностью. А в данном обзоре пойдет речь о его модифицированной версии — Define S, которая предназначена специально для энтузиастов жидкостного охлаждения ПК. Они очень сильно похожи между собой внешне, зато отличаются внутренней конструкцией. Но перед тем как перейти к различиям, давайте еще раз осмотрим корпус снаружи.
Характеристики
Модель Fractal Design Define S
Страница продукта fractal-design.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 465 (В) x 233 (Ш) x 533 (Г)
Материал ABS пластик, сталь
Вес, кг 9,1
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 3 / 2 (2,5″ диски можно установить вместо 3,5″ накопителей)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен)
задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен)
верхние — 3 х 120 / 140 мм или 1 х 180 мм (опционально)
нижние — 1 х 120 / 140 мм (опционально)
боковые — 1 х 120 / 140 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Пылевые фильтры спереди и снизу, боковое окно (опционально)
Рекомендованная стоимость, $ 80
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса вполне стандартная и весьма информативная. Здесь есть монохромное изображение интерьера и экстерьера корпуса и подробные технические характеристики. Но самое главное — по бокам имеются вырезы для удобной переноски коробки. Защита от повреждений традиционная — демпферы из пенопласта и пластиковый пакет. Маленькая белая коробочка с крепежными деталями и инструкция приклеена скотчем к одному из демпферов.
В перечень аксессуаров и деталей Define S входят:
  • инструкция по сборке, гарантийный лист и каталог продукции;
  • две крепежные планки для резервуара СВО;
  • шесть кабельных стяжек;
  • четыре винта для блока питания;
  • металлический переходник для монтажа стоек материнской платы;
  • восемь стоек материнской платы;
  • 12 винтов для монтажа накопителей формата 3,5″;
  • 12 винтов для монтажа материнской платы и резервуара СВО;
  • 20 винтов монтажа накопителей формата 2,5″.
Внешний вид
Как уже упоминалось выше, визуально Fractal Design Define S является точной копией Define R5. Неудивительно, что и здесь компания осталась верна канонам своего фирменного дизайна и создала еще один черный ящик, без каких-либо изысков или намеков на декоративность. Например, передняя пластиковая панель, с отделкой имитирующей шлифованный алюминий, абсолютно ровная и не имеет никаких элементов вообще. Если только не считать крошечного индикатора активности накопителей, окошко которого находится на верхней грани по центру. И то, заметить его получится только во включенном состоянии. В отличие от Define R5, передняя панель здесь не является дверцей и не имеет подвижных деталей.
Все внешние порты и кнопки расположены на верхней грани передней панели. Если считать слева направо, здесь находятся два 3,5-мм аудиоразъема, маленькая клавиша перезагрузки системы, большая круглая кнопка включения, совмещенная с индикатором работы системы (синяя подсветка видна по периметру клавиши) и два порта USB 3.0.
Верхняя панель по степени лаконичности мало уступает передней. В исходном состоянии она плоская и ровная. Вентиляционные отверстия здесь, как и в прошлой модели закрыты фирменными пластиковыми заглушками ModuVent.
Снимаются эти заглушки довольно просто, достаточно поддеть изнутри корпуса пару лепестков крепления. Одеваются назад они еще проще — нужно всего лишь поставить их на место и прижать, соблюдая порядок установки (начиная спереди) и следя за тем, чтобы кромки совпадали по форме. С обратной стороны на заглушки приклеен шумоизолирующий материал.
Так выглядит верхняя панель без заглушек. Более чем на 90% она состоит из металлической вентиляционной решетки, под которую можно установить до трех 120- или 140-мм вентиляторов (и даже один 180-мм с посадочными отверстиями 165-мм) или радиаторы соответствующего размера. Обратите внимание, что все посадочные отверстия максимально смещены вправо, следовательно, даже большие системы охлаждения не будут конфликтовать с элементами материнской платы, которая крепится слева.
Правая боковая  панель сплошная и не имеет ничего примечательного. Крупные вентиляционные отверстия находятся в боковой грани передней панели.
В левой панели есть вентиляционное отверстие, расположенное приблизительно напротив плат расширения и закрытое еще одной заглушкой. Альтернативно, в другой ревизии данной модели корпуса на дверце может находиться боковое окно. Передняя панель с этой стороны тоже имеет вертикальный ряд вентиляционных отверстий.
Обе дверцы достаточно крепкие благодаря хорошей толщине металла и ребрам поперечной жесткости. На обеих панелях наклеен 1,5-мм слой шумоизоляции.
Боковая пластмассовая заглушка держится на четырех шурупах.
Если снять заглушку и открыть боковую вентиляционную решетку, мы увидим что на ней можно разместить один 120- или 140-мм вентилятор. Обе дверцы снимаются путем сдвигания назад и имеют штампованные ручки, облегчающие открывание. Обе дверцы удерживаются двумя винтами с накатанной головкой. Винты закреплены на панели что не позволяет потерять их случайно после демонтажа.
Задняя панель вполне стандартная. Сверху есть привычная вентиляционная решетка, к которой крепится один 120- или 140-мм вентилятор. Семь слотов расширения закрыты многоразовыми металлическими вентилируемыми заглушками белого цвета.
Блок питания может быть установлен как вентилятором вверх, так и вниз. От пыли его закрывает хороший фильтр, который извлекается снизу. Отметим, что данное решение не самое удобное, потому что когда корпус находится возле стены, для банальной очистки фильтра его придется передвигать. В Define R5 эта проблема была решена несколько изящнее — фильтр извлекался спереди корпуса, а не сзади.
Пылевой фильтр закрывает 2/3 части нижней панели корпуса. Снимается по направлению назад.
Резиновые ножки в пластмассовой обойме (удачно замаскированной под металлическую) поднимают корпус на высоту в 15 мм над столом. Отверстие в нижней части передней панели служит для того, чтобы упростить ее демонтаж и в качестве дополнительного воздушного отверстия.
Сняв фильтр, видим вентиляционные отверстия для блока питания и посадочные место для одного 120- или 140-мм вентилятора.
Нижний пылевой фильтр сделан из качественной мелкоячеистой сетки, которая хорошо пропускает воздух. Рамка пластмассовая.
Посмотрим, как обустроен корпус внутри.
Внутреннее устройство
Корпус Fractal Design Define S поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 180 мм. Возможная длина плат расширения достигает 425 мм с установленными спереди 25-мм вентиляторами. Длина блока питания практически не ограничена, но при установке 120/140-мм вентилятора, длина БП не должна превышать 180/170 мм соответственно.
От верхней панели до кромки материнской платы есть запас пространства в 40 мм. Но благодаря смещению посадочных отверстий сюда без проблем станет любой стандартный вентилятор или радиатор СВО.
На задней панели предустановлен на выдув 140-мм вентилятор модели Dynamic GP-14 с гидравлическим подшипником (в Define R5 вентиляторы стоят такие же). Семь заглушек слотов расширения крепятся винтами с накатанной головкой.
Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1000 об/мин, при шуме в 40 дБ (А). Стартовать лопасти способны уже с 3 В при 300 об/мин и 34 дБ (А) шума. Звучание в 37 дБ (А) достигается при 800 об/мин и 9 В. Вентилятор в целом очень тихий, но его двигатель издает не очень приятное потрескивание, которое начинается в нижнем диапазоне оборотов и лишь усиливается с ростом скорости. Этот звук почти не слышно из закрытого корпуса, но любителей полной тишины и обладателей тонкого слуха он определенно будет раздражать. Длина трехконтактного шнура питания составляет 500 мм.
Посадочное место блока питания оснащено четырьмя резиновыми прокладками для гашения вибрации, исходящей от него. Мягкая прокладка расположена и на задней панели, по периметру отверстия.
Дно корпуса предоставляет пользователю выбор — либо воспользоваться длинным блоком питания, либо ограничиться моделями не глубже 170 мм и иметь возможность установить по центру дополнительный 120/140-мм вентилятор.
Отверстия в передней части дна, которые я поначалу принял за рудименты от прошлых ревизий корпуса, на деле оказались местами крепления для разных видов помп СВО. Что же, похвально, что компания догадалась продумать даже такие мелочи.
Корзины приводов и накопителей в передней части шасси отсутствуют полностью. Все каретки для 2,5″ и 3,5″ дисков вынесены за обратную сторону поддона материнской платы. Благодаря этому корпус может принять на переднюю панель любые трехсекционные радиаторы СВО, в сочетании с тремя 120- или 140-мм вентиляторами. Один 140-мм пропеллер предустановлен спереди на вдув, и он полностью аналогичен заднему вентилятору, характеристики которого мы уже рассмотрели ранее. Отверстия в передней части поддона предназначены для вентиляции дисков, расположенных за ним. Кроме того, к этим отверстиям можно прикрепить резервуар СВО с помощью специальных переходников, идущих в комплекте с шасси.
Компоновка пространства за поддоном материнской платы весьма плотная. Почти вся верхняя часть поддона занята огромным вырезом для установки усилительной пластины процессорного кулера. Для укладки кабелей предусмотрено четыре крупных прорезиненных отверстия, 15 проушин для кабельных стяжек, но самое главное, тут есть четыре большие липучки Velcro, превращающие фиксацию любого количества проводов в мгновенную операцию. Запас пространства от поддона до боковой крышки корпуса колеблется от 23 мм в задней части шасси, до 45 мм в передней.
Ниже выреза под усилительную пластину, находится два съемных лотка для 2,5″ накопителей. Они зафиксированы винтами с накатанной головкой. Для подключения их в таком положении, по вполне очевидным причинам, потребуются силовой и сигнальный кабеля с прямыми, а не Г-образными разъемами.
Три похожих, но более крупных лотка, подходящих как для 2,5″ так и для 3,5″ накопителей, расположены спереди. Каретки крепятся при помощи винтов с накатанной головкой и оснащены резиновыми демпферами вибрации в местах монтажа жестких дисков. Первый закономерный вопрос, возникающий при взгляде на все это, состоит в том, как накопители будут охлаждаться. Возможно, путем естественной конвекции, однако пространства за поддоном материнской платы не так и много для этого. А поток от вентиляторов сюда явно попадать не будет. Одним словом, производитель явно рассчитывал на покупателей, обладающих твердотельными дисками (которые отлично обходятся и без охлаждения) либо на тех, чьи жесткие диски включаются в работу кране редко и по запросу.
Передняя панель корпуса снимается очень легко — беремся за вырез снизу и тянем на себя. Так она выглядит с обратной стороны. Шумоизоляция здесь отсутствует.
А вот, что находится под фронтальной пластмассовой панелью. Это отличнейший пылевой фильтр, закрывающий собой вентиляторы. Однако отверстия справа, предназначенные для проветривания жестких дисков не закрыты ничем. Потому не удивляйтесь, если после года активной эксплуатации шасси, основная часть пыли обнаружится за поддоном материнской платы.
Фильтр невозможно снять без демонтажа передней панели. Он держится с одной стороны на пластмассовых зацепах, а с другой — на магнитах, благодаря чему открывается вправо как дверца.
Крепежные отверстия для вентиляторов сделаны не точечными, а в виде вертикальных прорезей. Это позволяет регулировать положение пропеллеров и радиаторов по высоте и добиться большей гибкости и вариативности при сборке системы. Панель с проводами закреплена сверху и снимается отдельно от передней панели, что есть очень хорошо.
В набор проводов входят четыре стандартных кабеля от индикаторов работы системы и активности накопителей, старта системы и перезагрузки, одна колодка USB 3.0 и кабель HD Audio. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Перейдем к сборке и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Define S производится легко, без явных проблем и практически не имеет «подводных камней». Тем не менее, стоит отметить, что при наличии трех 3,5″ жестких дисков в системе может возникнуть проблема с размещением большого количества кабелей за поддоном материнской платы. Кроме того, диски требует прямых разъемов для подключения, а большинство современных блоков питания оборудованы Г-образными. Это и есть та единственная особенность, которая способная осложнить жизнь сборщику.
Синяя подсветка кнопок выглядит симпатично, хотя индикатор активности накопителей весьма яркий, если смотреть на него прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Define S использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x 140 мм —be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм 1000 об/мин и 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm (BQ T14025–MF–3) 1000 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 323 ватта. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте (на графике он обозначен как Closed) для оптимизации воздушных потоков в корпус спереди на вдув было установлено два 140-мм вентилятора, а пластины верхней панели были закрыты. Во втором режиме (Open Top), задняя верхняя пластина была снята и на ее место закреплен на вытяжку еще один 140-мм вентилятор. Все пропеллеры работали на максимальных скоростях.
Результаты тестирования
По температурным показателям Fractal Design Define S, укомплектованный вентиляторами ровно на половину, проявил себя достойно в сравнении с открытым стендом. По нагреву процессора корпус уступил всего три градуса и то при закрытой верхней панели. Разница в температуре видеокарты была наиболее заметной — до восьми градусов. Это указывает на то, что платам расширения, возможно, потребуется обдув со стороны нижнего или бокового вентиляторов, особенно если этих плат несколько. Отличия в температурах силовых цепей и материнской платы были  незначительными. А вот жесткие диски охлаждаются весьма посредственно. Отсутствие дельты в температурах простоя и нагрузки указывает на застой воздуха в месте расположения накопителей. Подводя итоги теста отметим, что система охлаждения корпуса заточена, прежде всего, под «воду», и при воздушном охлаждении показывает себя хорошо, но никак не тянет на отлично.
Выводы
Оценивать Fractal Design Define S лучше всего в сравнении с его прототипом в лице Define R5, ведь это тот же корпус, но без корзин для 3,5″ и 5,25″ устройств. Данное решение можно назвать смелым и прогрессивным шагом вперед, ведь пик популярности оптических приводов прошел уже давно, а 2,5″ твердотельные накопители еще не вытеснили 3,5″ сугубо по причине неблагоприятной экономической ситуации в мире, препятствующей снижению их себестоимости. Взамен этих корзин пользователь получит в свое распоряжение весь внутренний объем корпуса и сможет больше не переживать, что какой-то компонент не поместится по длине или ширине. Отсутствие препятствий для движения воздуха внутри шасси определенно улучшило общую схему охлаждения, и теперь, по большому счету, даже можно не устанавливать верхние вытяжные вентиляторы и оставить верхнюю панель закрытой (уменьшив заодно и уровень шума). Жесткость шасси от данных изменений практически не пострадала, поскольку поддон материнской платы стал больше и взял на себя всю конструктивную нагрузку.
Из позитивных улучшений в Define S стоит отметить передний пылевой фильтр, который закрывает панель полностью, в то время как R5 отсеки 5,25″ пропускали пыль внутрь. Однако нижний фильтр стал коротким и снова вынимается назад, а не вперед. Единственной проблемой корпуса является не очень хорошее охлаждение жестких дисков, скрытых за поддоном. Но если вместо дисков или вместе с ними использовать твердотельные накопители, или же эксплуатировать их в режиме отключения в простое, проблема решается автоматически.
По своей сути Fractal Design Define S является простым, но, одновременно, практически идеальным современным шасси. Тем, кто планирует использовать СВО для охлаждения своих компонентов корпус подойдет лучше всего. Да и поклонники воздушного охлаждения не будут в нем разочарованы. Определяющим же преимуществом Define S перед Define R5 для большинства обычных покупателей может стать его заметно меньшая стоимость.
