Внутреннее устройство
Корпус Fractal Design Focus G поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах равна 380 мм. В корпус помещается блок питания длиной от 155 до 230 мм, в зависимости от расположения корзины накопителей.
Под верхней панелью обнаружилось нечто интересное. А именно — два качественных пылевых фильтра, состоящих из пластиковой рамки и мелкоячеистой сетки, прикрученных шурупами на свое место. Запас пространства сверху до кромки материнской платы не превышает 25 мм, потому при установке сюда 240-мм радиатора нужно учитывать высоту оперативной памяти, с которой может быть конфликт, а 280-мм радиатор СВО тут уже никак не поместится. С вентиляторами стандартной толщины проблем быть не должно.
Сзади можно поставить на вытяжку 120-мм пропеллер. Семь заглушек слотов расширения PCI удерживаются на своем месте винтами с накатанной головкой, что весьма неплохо для продукта этого класса.
Для блока питания на дно наклеено четыре мелких и круглых резиновых демпфера вибраций. Обратите внимание на четыре отверстия на поддоне — через них, с обратной стороны, прикручивается 2,5″ накопитель. Естественно, делать это нужно до монтажа БП.
Корзина накопителей съемная, держится на пяти винтах. В нее помещается два лотка по одному 3,5″ или 2,5″ диску в каждом. В среднем положении для блока питания остается запас пространства в 225 мм, а до передней панели есть просвет в 50 мм, что позволяет установить туда полноценный радиатор.
Если передвинуть корзину в переднее положение, она становится впритык, а для БП высвобождается 270 мм. Кроме того, перед корзиной слева можно поставить на дно один 120-мм вентилятор. В этом случае возможная длина БП уменьшается до 155 мм.
Пластиковые салазки имеют резиновые демпферы со штырьками по бокам и просто одеваются снизу на 3,5″ жесткие диски. Накопители формата 2,5″ придется прикручивать винтами.
Если снять корзину полностью, то на ее место можно поставить один 120- или 140-мм вентилятор. Спереди при этом останется запас пространства в 75 мм, а для БП будет доступно 200 или 180 мм пространства в упор к пропеллеру соответственно его типу. Кстати про 140-мм вентилятор в спецификациях, по какой-то причине, забыли. Как и про возможность демонтажа корзины накопителей.
Впереди, на специальной рамке можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора. По умолчанию тут установлены две 120-ки с прозрачными лопастями и белой подсветкой.
Стоковые пропеллеры на проверку оказались очень и очень тихими — на полной скорости в 1200 об/мин их уровень шума не превышает 39 дБ (А). А это тот порог, который практически не слышен из закрытого корпуса. Поначалу мне даже подумалось, что тут установлен гидродинамический подшипник, но заглянув в спецификации на официальном сайте, я увидел там обычную втулку с наработкой на отказ в 30 000 часов. Стартовое напряжение составляет 5 В при скорости 600 об/мин и шуме в 33 дБ (А), а на 7 В мы получим 800 об/мин и 34 дБ (А) шума. Из паразитных призвуков можно отметить лишь легкое постукивание, но чтобы его услышать, ухо придется приложить вплотную к крыльчатке. Длина трехконтактного шнура питания составляет 550 мм.
Как выяснилось позже, эти вентиляторы продаются отдельно в розницу с тремя вариантами подсветки (синей, красной и белой) и называются Silent Series LL 120 mm (маркировка FD-FAN-SSLL-120-WT/DF1202512SELN). Прокачивают объем воздушного потока в 71 м³/ч и создают статическое давление в 0,87 мм водяного столба. Подсветка реализована с помощью четырех белых светодиодов, замаскированных по углам рамки. Электрические характеристики видны на наклейке статора, на фотографии.
Впереди сверху есть несъемная корзина для двух 5,25″ устройств, которые можно закрепить туда при помощи комплектных винтов с накатанной головкой.
В поддоне материнской платы есть огромный вырез для монтажа усилительной пластины процессорного кулера. Разнокалиберных отверстий для протяжки кабелей тут насчитывается восемь, все они расположены правильно и удобно, хотя и лишены резиновых заглушек. А вот проушин для кабельных стяжек всего пять, чего откровенно не хватает, чтобы закрепить все провода, с учетом их положения. Место для крепления одного 2,5″ накопителя находится внизу справа. Запас пространства от поддона до боковой дверцы колеблется в разных местах от 18 до 25 мм.
Передняя панель легко отсоединяется, если потянуть ее за выемку снизу. Держится она на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». Металлическая сетка подбита с обратной стороны поролоновым фильтром от пыли и укреплена пластиковой сотовой решеткой с крупными ребрами. Заглушки слотов 5,25″ держатся на обычных защелках и легко снимаются. Никакие провода к панели не присоединены.
Металлическая заглушка одного 5,25″ слота многоразовая, ее можно вернуть при необходимости на место и зафиксировать винтами. Оба вентилятора тоже закреплены при помощи длинных винтов.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, стандартные кабеля от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей, колодки USB 2.0 и HDAudio. Все шнуры черного цвета и имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
