Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Focus G осуществляется достаточно легко. Все компоненты без проблем устанавливаются в нужные места и подключаются. Провода удалось распределить за поддоном без каких-либо усилий.
Через прозрачное боковое окно отлично просматривается вся внутренность корпуса под любым углом зрения.
Подсветка передних вентиляторов выглядит тоже весьма неплохо. Часть света попадает и внутрь корпуса, освещая компоненты.
Индикатор работы системы белого цвета, не слепит глаза. А вот светодиод индикатора активности накопителей очень яркий и вызывает желание чем-то его заклеить или отключить вовсе.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Focus G использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В, скальпирован);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 404 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В шасси были установлены два дополнительных 120-мм вентилятора: один на вытяжку, на заднюю панель, и один вытяжной сверху. Все четыре корпусных вентилятора во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
С полным набором из четырех 120-мм вентиляторов, работающих на скоростях в 1200 об/мин, Fractal Design Focus G показывает вполне приличные результаты по температурам всех компонентов. Если вкратце, то разница в пользу открытого стенда колеблется от 1 до 3 градусов на процессоре, видеокарте, памяти и материнской плате. А на жестком диске наблюдаем выигрыш по температуре в нагрузке в те же самые 3 градуса. То есть, схема охлаждения в этом корпусе организована на хорошем уровне и ее будет достаточно даже для горячих систем с несколькими видеоадаптерами. А если добавить сюда контур СВО, то можно охладить вообще все что угодно.
Выводы
Изучив конструкцию Focus G, я пришел к выводу, что Fractal Design очень старались сделать бюджетный корпус. Но у них ничего не получилось. Может быть потому, что они просто не умеют делать плохие и дешевые вещи. Focus G по многим своим характеристиками, в том числе и по стоимости, тянет больше на начало среднего ценового сегмента рынка. И вообще, это достаточно приятное во многих отношениях шасси. Оно красиво выглядит за счет глянцевой покраски, пяти вариантов расцветок и большого бокового окна. Оно вместительное — кулер до 165 мм, видеокарта любой длины, возможность установки двух 240-мм радиаторов, много места за поддоном материнской платы. Оно снабжено двумя отличными стоковыми вентиляторами с белой подсветкой, имеет пылевые фильтры и легко разбирается и собирается. В общем, оно нормальное по все параметрам.
Теперь посмотрим, на чем производитель старался экономить. Первое, что бросается в глаза — толщина металла. Он тут очень тонкий, на что косвенно намекает и его масса 4,5 кг. Конструкция корпуса в сборе достаточно крепкая, но если его разобрать, некоторые панели уже можно погнуть пальцами. Это основная претензия, поскольку все остальное является скорее «экономией на спичках»: нижний пылевой фильтр неудобный в использовании; пластиковые ножки корпуса, к тому же без резиновых демпферов снизу; не очень элегантное решение в виде 2,5″ накопителя, который прикручивается к поддону материнской платы только при снятом блоке питания.
Fractal Design Focus G — симпатичный и продуманный корпус с хорошей вентиляцией, который подходит под любые современные компоненты. Он имеет много конкурентов в своем ценовом диапазоне, но в любом случае достоин внимания, если бюджет сборки не позволяет приобрести более дорогое шасси.
