Изначально бренд Fractal Design начинался в рамках концепции высокого качества по соответствующей стоимости. Однако рынок диктует свои условия, и, чтобы сохранить свое место в верхнем сегменте, компании со временем пришлось выпускать и продукты для нижнего и среднего ценового диапазона. Так появилась серия Core, а в середине 2017-го года и серия Focus. Она представлена всего двумя моделями корпусов в пяти цветовых вариациях, и, по сути, является средней бюджетной линейкой, претендующей ровно на ту же нишу, что и линейка Core. Давай посмотрим, на чем сэкономил производитель во имя снижения себестоимости товара, и что могут предложить новые шасси покупателю, помимо «веселой» цветовой гаммы, не характерной для Fractal Design.
Характеристики
Модель | Fractal Design Focus G |
Страница продукта | fractal-design.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 444 (В) x 205 (Ш) x 464 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 4,5 |
Цвет | Серый |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 1 (2,5″ диски могут быть установлены вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (2 х 120 мм установлены) верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) задние — 1 х 120 мм (опционально) нижние — 1 х 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 1 х USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Акриловое боковое окно, раздельные пылевые фильтры верхней панели, пылевые фильтры на передней и нижней панели. Передние вентиляторы имеют подсветку белого цвета |
Рекомендованная стоимость, $ | 60 |
Упаковка и комплект поставки
Вне зависимости от стоимости, все шасси Fractal Design поставляются в утилитарной картонной коробке с монохромной полиграфией. Не стал исключением и Focus G. На фронтальной части упаковки есть схематическое изображение внешности корпуса, а на обратной показан его интерьер в разобранном виде и описаны основные достоинства (на пяти языках). Технические характеристики можно найти сбоку коробки. Защита от повреждений стандартная — два демпфера из пенопласта, пластиковый пакет и пленки на акриловом окне. Ручки для переноски присутствуют.
Инструкция по сборке и документация лежит прямо в коробке в отдельном пакете. Комплект деталей помещен в отдельную коробочку, размещенную в лотке 3,5″ накопителей. Итого, вместе с корпусом пользователь получает:
- инструкцию по сборке ПК и два листочка с информацией о гарантии;
- пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- замочную петлю и винт для ее крепления;
- переходник под крестовую отвертку для стоек материнской платы;
- восемь стоек материнской платы;
- восемь винтов с накатанной металлической головкой для монтажа 5,25″ устройств;
- четыре винта для блока питания;
- восемь винтов для материнской платы;
- 12 мелких винтиков для крепления 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Fractal Design Focus G обладает классической прямоугольной формой без особых дизайнерских изысков. Тем не менее, первая изюминка в нем — это глянцевая покраска металлических деталей, которая и выглядит хорошо и от пыли очищается намного проще, чем матовая шероховатая поверхность. Фронтальная панель представляет собой полностью металлическую сетку с сотами мелкого размера, вставленную в пластиковую рамку. Вверху есть два посадочных места для 5,25″ устройств, закрытых вентилируемыми заглушками, логотип фирмы нанесен краской на нижней грани фронта.
Порты и кнопки находятся на верхней грани передней панели. Слева направо расположены: мелкая прямоугольная кнопка старта со встроенным в нее индикатором работы системы, квадратная клавиша перезагрузки, точечный индикатор активности накопителей, два 3,5-мм аудиовыхода для микрофона и наушников, один порт USB 2.0 и один порт USB 3.0.
Почти вся левая дверца корпуса занята выпуклым акриловым окном квадратной формы, со слегка скругленным углами. Окно полностью прозрачное и сделано слегка зауженным в передней части. Все внутренности просматриваются через него очень хорошо. Принцип открывания — гильотинный, панель после выкручивания винтов легко отходит в сторону.
Внутри акриловое окно держится на отогнутых металлических лепестках. Ребра жесткости со всех сторон вполне приличные, но подвергать эту деталь лишним нагрузкам не стоит, ведь акрил — материал хрупкий. Сзади панели есть ручка для облегчения демонтажа. Два винта с накатанной головкой зацеплены за дверь, что исключает возможность их случайной потери.
Правая панель сплошная, без отверстий. Вместо окна на ней есть металлическая штамповка, зауженная в передней части и расширенная сзади.
По прочности полностью сплошная панель получилась намного более жесткой. И я надеюсь, что компания предложит покупателям в качестве опции корпуса без бокового окна. Специально для тех, кому важна надежность, а не красота. Здесь тоже есть монтажная ручка и два винта с накатанной головкой.
Верхняя панель имеет перфорированную сотовую вентиляционную решетку в своей задней части. Она смещена в сторону левой дверцы. На нее изнутри можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора.
Задняя панель корпуса является полностью стандартной. Сверху есть вентиляционная решетка, на которую можно закрепить 120-мм вентилятор в одну фиксированную позицию. Семь слотов PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками черного цвета. Справа от них есть еще одна вертикальная вентиляционная решетка. Посадочные отверстия БП находятся снизу и позволяют ориентировать его как вентилятором вверх, так и вниз.
Дно корпуса закрыто пылевым фильтром в виде металлической сеточки. Она держится в специальных скобах, края необработанные, снимать и ставить это фильтр неудобно. Для его демонтажа, как минимум, понадобится положить корпус набок.
За фильтром скрывается сотовая вентиляционная решетка, занимающая почти 80% от всей площади дна корпуса. В нижней грани передней панели есть отверстие для ее демонтажа, ничем не защищенное от попадания пыли. Ножки пластиковые, без резиновых накладок, высотой всего лишь 14 мм.
Посмотрим, как обстоят дела с интерьером этого шасси.
Внутреннее устройство
Корпус Fractal Design Focus G поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах равна 380 мм. В корпус помещается блок питания длиной от 155 до 230 мм, в зависимости от расположения корзины накопителей.
Под верхней панелью обнаружилось нечто интересное. А именно — два качественных пылевых фильтра, состоящих из пластиковой рамки и мелкоячеистой сетки, прикрученных шурупами на свое место. Запас пространства сверху до кромки материнской платы не превышает 25 мм, потому при установке сюда 240-мм радиатора нужно учитывать высоту оперативной памяти, с которой может быть конфликт, а 280-мм радиатор СВО тут уже никак не поместится. С вентиляторами стандартной толщины проблем быть не должно.
Сзади можно поставить на вытяжку 120-мм пропеллер. Семь заглушек слотов расширения PCI удерживаются на своем месте винтами с накатанной головкой, что весьма неплохо для продукта этого класса.
Для блока питания на дно наклеено четыре мелких и круглых резиновых демпфера вибраций. Обратите внимание на четыре отверстия на поддоне — через них, с обратной стороны, прикручивается 2,5″ накопитель. Естественно, делать это нужно до монтажа БП.
Корзина накопителей съемная, держится на пяти винтах. В нее помещается два лотка по одному 3,5″ или 2,5″ диску в каждом. В среднем положении для блока питания остается запас пространства в 225 мм, а до передней панели есть просвет в 50 мм, что позволяет установить туда полноценный радиатор.
Если передвинуть корзину в переднее положение, она становится впритык, а для БП высвобождается 270 мм. Кроме того, перед корзиной слева можно поставить на дно один 120-мм вентилятор. В этом случае возможная длина БП уменьшается до 155 мм.
Пластиковые салазки имеют резиновые демпферы со штырьками по бокам и просто одеваются снизу на 3,5″ жесткие диски. Накопители формата 2,5″ придется прикручивать винтами.
Если снять корзину полностью, то на ее место можно поставить один 120- или 140-мм вентилятор. Спереди при этом останется запас пространства в 75 мм, а для БП будет доступно 200 или 180 мм пространства в упор к пропеллеру соответственно его типу. Кстати про 140-мм вентилятор в спецификациях, по какой-то причине, забыли. Как и про возможность демонтажа корзины накопителей.
Впереди, на специальной рамке можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора. По умолчанию тут установлены две 120-ки с прозрачными лопастями и белой подсветкой.
Стоковые пропеллеры на проверку оказались очень и очень тихими — на полной скорости в 1200 об/мин их уровень шума не превышает 39 дБ (А). А это тот порог, который практически не слышен из закрытого корпуса. Поначалу мне даже подумалось, что тут установлен гидродинамический подшипник, но заглянув в спецификации на официальном сайте, я увидел там обычную втулку с наработкой на отказ в 30 000 часов. Стартовое напряжение составляет 5 В при скорости 600 об/мин и шуме в 33 дБ (А), а на 7 В мы получим 800 об/мин и 34 дБ (А) шума. Из паразитных призвуков можно отметить лишь легкое постукивание, но чтобы его услышать, ухо придется приложить вплотную к крыльчатке. Длина трехконтактного шнура питания составляет 550 мм.
Как выяснилось позже, эти вентиляторы продаются отдельно в розницу с тремя вариантами подсветки (синей, красной и белой) и называются Silent Series LL 120 mm (маркировка FD-FAN-SSLL-120-WT/DF1202512SELN). Прокачивают объем воздушного потока в 71 м³/ч и создают статическое давление в 0,87 мм водяного столба. Подсветка реализована с помощью четырех белых светодиодов, замаскированных по углам рамки. Электрические характеристики видны на наклейке статора, на фотографии.
Впереди сверху есть несъемная корзина для двух 5,25″ устройств, которые можно закрепить туда при помощи комплектных винтов с накатанной головкой.
В поддоне материнской платы есть огромный вырез для монтажа усилительной пластины процессорного кулера. Разнокалиберных отверстий для протяжки кабелей тут насчитывается восемь, все они расположены правильно и удобно, хотя и лишены резиновых заглушек. А вот проушин для кабельных стяжек всего пять, чего откровенно не хватает, чтобы закрепить все провода, с учетом их положения. Место для крепления одного 2,5″ накопителя находится внизу справа. Запас пространства от поддона до боковой дверцы колеблется в разных местах от 18 до 25 мм.
Передняя панель легко отсоединяется, если потянуть ее за выемку снизу. Держится она на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». Металлическая сетка подбита с обратной стороны поролоновым фильтром от пыли и укреплена пластиковой сотовой решеткой с крупными ребрами. Заглушки слотов 5,25″ держатся на обычных защелках и легко снимаются. Никакие провода к панели не присоединены.
Металлическая заглушка одного 5,25″ слота многоразовая, ее можно вернуть при необходимости на место и зафиксировать винтами. Оба вентилятора тоже закреплены при помощи длинных винтов.
В набор проводов входит колодка USB 3.0, стандартные кабеля от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей, колодки USB 2.0 и HDAudio. Все шнуры черного цвета и имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
Сборка
Сборка системы в корпусе Fractal Design Focus G осуществляется достаточно легко. Все компоненты без проблем устанавливаются в нужные места и подключаются. Провода удалось распределить за поддоном без каких-либо усилий.
Через прозрачное боковое окно отлично просматривается вся внутренность корпуса под любым углом зрения.
Подсветка передних вентиляторов выглядит тоже весьма неплохо. Часть света попадает и внутрь корпуса, освещая компоненты.
Индикатор работы системы белого цвета, не слепит глаза. А вот светодиод индикатора активности накопителей очень яркий и вызывает желание чем-то его заклеить или отключить вовсе.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Focus G использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В, скальпирован);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 404 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В шасси были установлены два дополнительных 120-мм вентилятора: один на вытяжку, на заднюю панель, и один вытяжной сверху. Все четыре корпусных вентилятора во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
С полным набором из четырех 120-мм вентиляторов, работающих на скоростях в 1200 об/мин, Fractal Design Focus G показывает вполне приличные результаты по температурам всех компонентов. Если вкратце, то разница в пользу открытого стенда колеблется от 1 до 3 градусов на процессоре, видеокарте, памяти и материнской плате. А на жестком диске наблюдаем выигрыш по температуре в нагрузке в те же самые 3 градуса. То есть, схема охлаждения в этом корпусе организована на хорошем уровне и ее будет достаточно даже для горячих систем с несколькими видеоадаптерами. А если добавить сюда контур СВО, то можно охладить вообще все что угодно.
Выводы
Изучив конструкцию Focus G, я пришел к выводу, что Fractal Design очень старались сделать бюджетный корпус. Но у них ничего не получилось. Может быть потому, что они просто не умеют делать плохие и дешевые вещи. Focus G по многим своим характеристиками, в том числе и по стоимости, тянет больше на начало среднего ценового сегмента рынка. И вообще, это достаточно приятное во многих отношениях шасси. Оно красиво выглядит за счет глянцевой покраски, пяти вариантов расцветок и большого бокового окна. Оно вместительное — кулер до 165 мм, видеокарта любой длины, возможность установки двух 240-мм радиаторов, много места за поддоном материнской платы. Оно снабжено двумя отличными стоковыми вентиляторами с белой подсветкой, имеет пылевые фильтры и легко разбирается и собирается. В общем, оно нормальное по все параметрам.
Теперь посмотрим, на чем производитель старался экономить. Первое, что бросается в глаза — толщина металла. Он тут очень тонкий, на что косвенно намекает и его масса 4,5 кг. Конструкция корпуса в сборе достаточно крепкая, но если его разобрать, некоторые панели уже можно погнуть пальцами. Это основная претензия, поскольку все остальное является скорее «экономией на спичках»: нижний пылевой фильтр неудобный в использовании; пластиковые ножки корпуса, к тому же без резиновых демпферов снизу; не очень элегантное решение в виде 2,5″ накопителя, который прикручивается к поддону материнской платы только при снятом блоке питания.
Fractal Design Focus G — симпатичный и продуманный корпус с хорошей вентиляцией, который подходит под любые современные компоненты. Он имеет много конкурентов в своем ценовом диапазоне, но в любом случае достоин внимания, если бюджет сборки не позволяет приобрести более дорогое шасси.
