Шасси от шведской фирмы Fractal Design, которое станет предметом данного обзора, носит название Node 605 и относится к редкому в наших краях классу корпусов для HTPC — домашних развлекательных систем. Подобные устройства находят свое место рядом с Hi-Fi акустикой или плазменной ТВ-панелью и просто обязаны выглядеть красиво. Этим отчасти объясняется их высокая стоимость — «дорогая» рыночная ниша в сочетании с недешевыми отделочными материалами и дополнительным функционалом делают данный тип шасси непривлекательным для рядовых пользователей. Однако для эстетствующих киноманов и аудиофилов цена Node 605 может показаться очень выгодной, ведь подобные HTPC-решения у других производителей оценены в еще большую сумму.
Fractal Design Node 605
Характеристики
Модель Fractal Design Node 605
Тип корпуса HTPC
Размеры, мм 164 (В) x 445 (Ш) x 349 (Г)
Материал Алюминий (передняя панель), сталь
Вес, кг 6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / MicroATX / DTX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 1 (Slim-ODD)
Устройства 3,5” внешние
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние 4 / 4 (вместо 3,5")
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы Боковой левый — 1 х 120 мм (один установлен)
боковой правый — 2 x 120 мм (один установлен)
тыловой — 2 х 80 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, 1 x IEEE 1394, картридер SD / Micro SD / Compact Flash, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Шумоизоляция, регулятор скорости трех вентиляторов
Упаковка и комплект поставки
Fractal Design Node 605 поставляется в приземистой картонной упаковке с монохромной полиграфией. Покупатель может увидеть схематический внешний и внутренний вид и узнать про технические характеристики просто рассмотрев коробку со всех сторон. От повреждений корпус защищен двумя пенопластовыми демпферами, пакетом и пластиковой пленкой на передней панели.
Небольшой комплект аксессуаров содержится в черной коробке, на которой указано количество и назначение каждой детали. Среди них:
  • планки и восемь винтов для крепления тонкого оптического привода;
  • пять кабельных стяжек;
  • девять стоек для материнской платы;
  • 17 винтов для материнской платы, корпуса и блока питания;
  • пять шурупов для вентилятора;
  • 16 винтов для накопителей 3,5”;
  • 16 винтов для накопителей 2,5”.
Отдельно в упаковке корпуса можно найти завернутые в полиэтиленовый пакет инструкцию и красный листок, разъясняющий порядок обращений по вопросам гарантии.
Корпус имеет только один, черный вариант расцветки.
Внешний вид
Самой примечательной деталью Fractal Design Node 605 является лаконичная передняя панель, выполненная из шлифованного алюминиевого сплава толщиной 8 мм. Справа на ней находится квадратная кнопка включения с синей подсветкой. Под клавишей запуска сделана надпись, содержащая название продукта и фирмы-изготовителя.
Фронтальная панель не цельная, как это может показаться изначально. Ее нижняя треть откидывается вниз, открывая отсек для тонкого оптического привод слева и дополнительные внешние порты, расположенные справа. Дверца держится на двух магнитах и шарнирах, снабженных автодоводкой. Чтобы ее открыть — достаточно слега потянуть за одну из выемок на левой или правой грани.
Среди внешних портов есть FireWire, микрофонный вход и выход на наушники, два USB 3.0, индикатор активности накопителей красного цвета и картридер для карт типа SD/MicroSD/Compact Flash. Два магнита по углам откидной дверцы спрятаны за резиновыми нашлепками и в нашем экземпляре они регулярно отклеивались, приводя к самопроизвольному открытию панели. Жирный минус разработчикам Fractal Design, учитывая сравнительную стоимость корпуса и супер-клея.
На правом торце расположен трехпозиционный контроллер скорости вентиляторов. К нему можно подключить три пропеллера, подав на них 5, 7 или 12 вольт напряжения. Переключатель легко определяется на ощупь и место для него выбрано удачно.
На правой панели сделаны отверстия и посадочные места для двух 120-мм вентиляторов, закрытые двойной мелкоячеистой металлической сеткой. Передний пропеллер предустановлен, место заднего пустует.
Левая панель аналогична правой, но задняя решетка закрывает место забора воздуха для блока питания. За передней находится еще один предустановленный 120-мм вентилятор.
Задняя панель содержит посадочные места для двух 80-мм вентиляторов, семь слотов расширения, закрытых белыми заглушками и посадочные отверстия для блока питания, позволяющие ориентировать его воздухозаборник влево или вправо.
Планка, закрывающая доступ к винтам заглушек, зачем-то имеет подписанные номера слотов. Удерживается одним винтом и откидывается по направлению назад.
Верхняя крышка сплошная, чтобы ее снять нужно выкрутить два винта.
Верхняя панель проклеена изнутри слоем шумоизоляции. Отсутствуют ручки, облегчающие демонтаж, но вполне можно обойтись и без них.
На днище находим серийный номер изделия, две большие и две маленькие резиновые ножки и выступ напротив места блока питания. Отверстия для стоек материнской платы сквозные.
Передние ножки обернуты пластиковой обоймой, внешне похожей на металл. Высота ножек составляет 12 мм. Вокруг выемок петель передней дверцы приклеена резиновая окантовка, глушащая удар при открытии и предотвращающая появление царапин.
