Характеристики
Модель | Fractal Design Node 804 |
Тип корпуса | HTPC / Cube |
Размеры, мм | 307 (В) x 344 (Ш) x 389 (Г) |
Материал | ABS пластик, сталь, алюминий |
Вес, кг | 5,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 х (SlimODD c щелевой загрузкой) |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 8/ 2 (есть два дополнительных места для 2,5″ или 3,5″ дисков) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 5 |
Вентиляторы | передние — 4 х 120 мм (один 120-мм установлен) задние — 1 х 120 и 1 х 120 / 140 мм (два 120-мм установлены) верхние — 4 х 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Встроенный контроллер скорости трех вентиляторов, пылевые фильтры спереди, сверху и снизу, боковое окно |
Упаковка и комплект поставки
Fractal Design не тратит лишние деньги на дизайн упаковки и ее внешность носит сугубо утилитарный характер. Ознакомившись с текстом и изображениями на бортах коробки, пользователь получит исчерпывающее представление о интерьере, экстерьере и технических характеристиках продукта. Защита от повреждений при транспортировке стандартная — два пенопластовых демпфера и пластиковый пакет. Боковое стекло корпуса заклеено с двух сторон пленками, чтобы избежать преждевременного появления царапин. Ручки для переноски тоже в наличии.
В комплект запчастей и аксессуаров к корпусу, входят:
- инструкция по сборке, гарантийный лист и каталог продукции;
- пять кабельных стяжек;
- восемь стоек для материнской платы;
- металлический переходник для монтажа стоек материнской платы;
- планка для крепления тонкого оптического привода;
- восемь дополнительных резиновых демпферов вибраций для 3,5″ накопителей;
- 32 винта для 3,5″ накопителей;
- четыре маленьких винтика для крепления тонкого оптического привода;
- четыре винта для блока питания;
- два шурупа для фиксации планки оптического привода;
- 31 маленький винт для 2,5″ накопителей и материнской платы.
Внешний вид
Fractal Design Node 804 выглядит как кубическое шасси средних размеров и полностью черного цвета. Притом, что назвать маленьким его сложно, визуально корпус занимает на столе совсем немного места. Закругленная по бокам передняя панель имеет лаконичный и изысканный внешний вид. Верхняя ее часть представляет собой тонкую пластину из шлифованного алюминия, наклеенную на пластиковое основание. Полоска индикатора работы системы синего цвета находится в правом нижнем углу, возле белой надписи Fractal Design. Чуть ниже протянулась мелкоячеистая вентиляционная решетка, тоже сделанная из металла, за которой виднеются наклоненные под углом в 45 градусов воздушные дефлекторы.
Почти всю поверхность левой дверцы занимает крупное акриловое окно, выполненное заподлицо с панелью.
Внутри стекло закреплено с помощью обычных металлических загибов. Благодаря небольшим ребрам жесткости и малому размеру дверца имеет достаточно хорошую жесткость.
Левая и правая дверцы оборудованы штампованными ручками и держатся с помощью винтов с накатанной головкой.
Верхняя панель, не считая пластмассового обода, почти полностью покрыта мелкоячеистой металлической вентиляционной сеткой.
Держится верхняя панель на двух винтах с накатанной головкой и легко снимается путем сдвигания по направлению назад. Изнутри, помимо мелких ячеек решетки, есть еще поролоновая прокладка (выполняющая роль фильтра) и такие же дефлекторы, как и на передней панели, в задачу которых входит рассеивание и уменьшение шума.
Правая дверца сплошная. Внешние порты выведены на правую грань фронтальной панели. Здесь находится слот для щелевой загрузки оптических дисков, 3,5-мм входы для микрофона и наушников, маленькая квадратная кнопка запуска системы и два порта USB 3.0.
Правая боковая панель в целом похожа на левую, но не взаимозаменяема с ней. Отсутствие окна делает ее очень прочной. Снятие и установка боковых панелей в данном корпусе не вызывает никаких проблем.
Поскольку корпус разделен на два отсека, материнская плата закрепляется в нем вертикально посередине. Справа (если смотреть сзади), в "горячем" отсеке находятся основные компоненты ПК — материнская плата, процессор и видеокарта. А слева — блок питания и накопители. Соответственно устроена и задняя панель. Слева есть посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора и для блока питания. Блок питания можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз. Справа видим посадочное место для одного 120-мм вентилятора и пять слотов для карт расширения, закрытых вентилируемыми заглушками белого цвета. Впрочем, есть еще один элемент, не заметный на первый взгляд.
Это ступенчатый регулятор скорости трех вентиляторов, ползунок которого торчит чуть выше и правее тыльной заглушки материнской платы. Его позиции H (High), M (Medium) и L (Low) отвечают за подачу напряжения на пропеллеры в размере 12, 7 и 5 В соответственно.
Дно корпуса открывает нашему взгляду невысокие прорезиненные ножки (всего 10 мм), две «липучки», проходящие снаружи шасси и два крупных пылевых фильтра. Меньший защищает от попадания пыли блок питания, а больший — отсек материнской платы. Интересно, что снимаются фильтры не назад (как это обычно бывает), а по направлению вперед. Кстати, точечный белый индикатор активности накопителей, направленный вниз, расположен на передней панели возле правой ножки.
Еще два фильтра скрываются за передней панелью и вынимаются по направлению вниз. То есть, для их демонтажа и очистки корпус придется укладывать на бок.
Сами фильтры сделано достаточно качественно, хотя местами сетка на них имеет тенденцию отслаиваться от рамки. Три крупных фильтра абсолютно одинаковы и полностью взаимозаменяемы между собой.
Сняв фильтры, видим, что на решетке отсека материнской платы есть места для закрепления накопителей, но нет посадочных отверстий для вентиляторов. Почему бы в таком случае не убрать решетку полностью, как это сделано напротив блока питания? Вентиляция улучшилась бы.
Внутреннее устройство
Корпус Fractal Design Node 804 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера, по нашим замерам, составляет 169 мм (официально заявлено всего 160 мм). Возможная длина плат расширения достигает 290–320 мм, в зависимости от того, установлены ли спереди вентиляторы. Блок питания может занимать до 260 мм в длину.
Верхняя панель находится очень близко от кромки материнской платы. Тем, не менее, туда можно установить два стандартных 120- или 140-мм вентилятора, при условии, что на плате стоит не слишком габаритный процессорный кулер. Есть и небольшое окошко для протяжки кабеля дополнительного питания процессора.
На задней панели находится плата контроллера вентиляторов и предустановлен на вытяжку черно-белый 120-мм пропеллер. Он относится к уже устаревшей на сегодня серии Silent Series R2, основанной на гидродинамическом подшипнике. Длина трехконтактного шнура питания в оплетке составляет 500 мм. Максимальная скорость крыльчатки — 1200 об/мин с уровнем шума 47 дБ (А). При 7 В скорость составит 800 об/мин и тихие 39 дБ (А). А на 5 В получим 600 об/мин и бесшумные 35 дБ (А). Вблизи различимо потрескивание со стороны подшипника, хотя в целом вентилятор работает достаточно тихо. Белые заглушки слотов PCI удерживаются винтами с накатанной головкой.
На решетку нижней панели можно закрепить два 2,5″ или 3,5″ накопителя. Теоретически, это можно сделать даже при установленной материнской плате формата MicroATX, но на практике возможны нюансы совместимости. Шесть проушин для кабельных стяжек и несколько отверстий в поддоне позволяют организовать и закрепить все провода как положено.
Передняя панель здесь не имеет лишних решеток, несет посадочные места для двух 120-мм вентиляторов (один из которых идет в комплекте и полностью аналогичен рассмотренному выше пропеллеру), закрыта пылевым фильтром и хорошо проницаема для воздуха. Расстояние спереди от панели до кромки материнской платы составляет 75 мм, что позволит установить сюда довольно крупный двухсекционный радиатор СВО.
Второй, холодный отсек отделен от первого поддоном материнской платы. В нем есть большой вырез для установки усилительной пластины процессорного кулера, два крупных отверстия и одно мелкое (в верхней части) для протяжки проводов. Проушины для кабельных стяжек отсутствуют с этой стороны. Верхняя часть отсека занята корзинами для накопителей, а вся нижняя часть отдана под блок питания и провода от него. Данный тип размещения материнской платы интересен еще и тем, что качественно вентилируется обратная сторона процессорного разъема — решение весьма редкое даже для гораздо более дорогих моделей шасси.
Каждая из двух съемных корзин вмещает по четыре 3,5″ накопителя, подвешиваемые вертикально с помощью четырех винтов и резиновых демпферов. Держится каждая корзина на двух винтах с накатанной головкой. В таком положении порты накопителя оказываются снизу и, чтобы присоединить к ним шнуры питания или сигнальные кабеля корзины проще всего извлечь целиком.
Если снять корзины и открутить три направляющие рельсы, под верхнюю панель можно будет установить два 120- или 140-мм вентилятора. Однако без накопителей обдувать в данном отсеке просто нечего. Следовательно, этот вариант пригодится только в случае установки радиаторов СВО.
На задней панели второго отсека расположен третий предустановленный 120-мм вентилятор, полностью аналогичный двум предыдущим. Его можно заменить на 140-мм модель при необходимости. Блок питания можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз.
Снизу для блока питания есть четыре резиновые подставки, необходимые для гашения лишних вибраций. А напротив проводов протянуто две «липучки», с которыми укладка лишних проводов становится очень простой.
Впереди, как и в соседнем отсеке, есть посадочное место для двух 120-мм вентиляторов или радиатора СВО соответствующего размера. Вход закрыт пылевым фильтром, лишних решеток здесь нет.
Так выглядит верхняя панель корпуса без пластмассовой панели:
Отсюда открывается свободный доступ к внутренностям системы.
А вот шасси со снятой передней панелью:
После демонтажа фильтров можно дотянуться вообще до чего угодно внутри. Те, кто любит часто менять комплектующие, определенно оценят данную степень удобства.
Передняя панель снимается легко, так как держится всего на четырех не очень тугих креплениях типа тюльпан. И нужно сказать, что панель является отнюдь не декорацией, а тоже несет функциональную нагрузку. В частности, сюда можно установить один тонкий оптический привод со щелевой загрузкой дисков и два 2,5″ накопителя.
В набор проводов входят кабеля от индикаторов питания и работы системы, кнопки запуска, HD Audio, колодки USB 3.0. Длина всех шнуров достаточна для подключения к любому типу материнской платы. Подключения питания регулятора оборотов реализовано в виде SATA разъема. А для подключения трех вентиляторов есть три треконтактных разъема.
Сборка
Собирать систему в корпусе Fractal Design Node 804 мне понравилось. Установка всех компонентов, вентиляторов, подключение и укладка кабелей производится предельно просто и удобно. По большому счету, мне даже не понадобилось тратить усилия на распределение проводов — они сами естественным образом собрались в передней части холодного отсека шасси. Использовать «липучки» для крепления проводов придется разве что при установке нижнего переднего вентилятора, чтобы избежать случайного заклинивания его крыльчатки. Отдельно мне хотелось бы отметить инструкцию по сборке системы в корпусе. Она выполнена очень подробно и наглядно, но самое интересное, что в ней есть схема расположения всех вентиляционных и посадочных отверстий на передней и верхней панели с указанием размеров. Благодаря этому пользователь сможет предварительно оценить, какой радиатор СВО сюда поместится, а какой нет.
Специфическая конструкция шасси приводит к тому, что в обоих отсеках создается максимально прямой поток воздуха. В условиях компактных габаритов это обещает неплохие температурные показатели.
Через боковое окно можно полюбоваться своей системой в деталях, при этом все лишние кабеля скрыты от глаз.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Fractal Design Node 804 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–12025–MS–15) 1500 об/мин, 1 x 140 мм be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 1000 об/мин, 1 х 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm (BQ T14025–MF–3) 1000 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 30 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 312 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Для оптимизации воздушных потоков в корпус было установлено два дополнительных 140-мм вентилятора и один 120-мм. Все пропеллеры работали на полной скорости.
Результаты тестирования
Система охлаждения корпуса Fractal Design Node 804, при условии комплектации дополнительными вентиляторами, справляется с 300-ваттной системой очень неплохо даже в горячем помещении. Разогнанный процессор нагревается в шасси всего на три градуса больше, чем на открытом стенде. Температура видеокарты традиционно получается выше на 12 градусов, однако не выходит за допустимые рамки. Температура материнской платы практически не отличается. А жесткий диск проветривается даже на четыре градуса лучше. Но при плотной компоновке отсека четырьмя и более накопителями, диски будут греться явно больше.
Выводы
Fractal Design Node 804 — оригинальный корпус, сочетающий в себе необычный дизайн интерьера, простоту и функциональность. В этом относительно небольшом шасси можно свободно организовать игровую или рабочую станцию, NAS, сервер или полноценную бесшумную систему с парой двухсекционных СВО. Разделение внутренности на две камеры дает Node 804 ряд преимуществ перед классическими моделями корпусов. Создаются идеальные условия для охлаждения жестких дисков и укладки проводов. Хорошо охлаждается околосокетное пространство с обратной стороны материнской платы. Снимается проблема конфликта широкого радиатора СВО с элементами материнской платы. Уменьшаются общие габариты системы, и повышается удобство сборки. При этом даже в таких компактных размерах нормально умещаются стандартные и достаточно крупные компоненты. А потенциал схемы охлаждения в целом можно оценить как хороший.
Претензии к корпусу проявляются в основном со стороны внешнего дизайна. В частности, все порты расположены справа, а это значит, что шасси должно располагаться слева от пользователя. Далеко не всем такое положение будет удобным и подходящим. Кроме того, окно находится слева, а значит — пользователю придется выбирать между эстетическим наслаждением видом своей системы и возможностью использования внешних портов. На месте производителя я бы разместил порты спереди или сверху. Или, в крайнем случае, хотя бы со стороны окна. Или предоставил бы возможно переставлять порты на нужную сторону. Кроме того, чтобы добраться до пылевых фильтров, корпус придется укладывать на бок. Это не вызывает проблем в случае использования воздушной системы охлаждения, но если в шасси стоит СВО с расширительным бачком — могут возникнуть определенные сложности. И последний момент — диагональная жесткость корпуса не самая лучшая. Поэтому нужно ставить его на ровную поверхность, избегая поперечного скручивания каркаса и проистекающих из этого проблем с вибрацией.
Fractal Design Node 804 подходит всем, кто ищет хороший корпус под материнскую плату MicroATX и желает собрать мощную компактную систему, не ограничивая себя в размерах компонентов или количестве накопителей.
