Внутреннее устройство
Корпус Lian Li Lancool 215 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX (до 280 мм шириной), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 166 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 370 мм (оптимально будет не превышать 360 мм). Допустимая длина блока питания ограничена 190 мм при выдвинутой назад корзине накопителей. Если сместить её ближе к передней панели, поместится БП длиной до 220 мм.
Lian Li Lancool 215
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 58 мм. Сюда можно поставить два 120- или 140-мм вентилятора, либо радиатор СВО соответствующего размера в сборе с пропеллерами.
Lian Li Lancool 215
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор. Все слоты расширения крепятся винтами с накатанной головкой.
Lian Li Lancool 215
Вентилятор не имеет маркировки, зато у него есть девять изогнутых лопастей. Из наклейки сзади можно узнать лишь то, что он работает на скорости в 1100 об/мин при напряжении в 12 В и силе тока в 0,25 А. Тип подшипника неизвестен. Питается пропеллер от трехконтактного разъема.
Lian Li Lancool 215
Кожух блока питания имеет обильную перфорацию в своей верхней части. На самой решетке есть отверстия для крепления двух 120-мм вентиляторов или устройства вертикального монтажа карты расширения. Две прорези у поддона материнской платы предназначены для протяжки проводов. А вырез спереди, глубиной в 70 мм подойдет для внутреннего монтажа вентиляторов и радиаторов.
Lian Li Lancool 215
Передняя панель открыта для движения воздуха, все посадочные места для вентиляторов расположены по бокам. Спереди предустановлено два 200-мм пропеллера. Вместо них можно повесить три 120-мм или два 140-мм вентилятора.
Lian Li Lancool 215
За поддоном материнской платы есть до 22 мм пространства до боковой панели для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера имеется прямоугольный вырез вверху справа. Есть множество правильно расположенных проушин для кабельных стяжек. Четыре крупных отверстия для протяжки проводов закрыты резиновыми шторками. В центральной части поддона на проушины закреплены три липучие ленты. Вдоль передней грани есть три мелких отверстия для проводов от вентиляторов.
Lian Li Lancool 215
Над блоком питания предусмотрено две вертикальные съемные каретки для 2,5″ накопителей, удерживаемые винтами с накатанной головкой.
Lian Li Lancool 215
По центру вверху закреплена плата контроллера вентиляторов и подсветки. Слева на ней находится пять трехконтактных разъемов питания пропеллеров. Снизу подключено питание самой платы. Справа есть три разъема подсветки типа +5VDG, затем выход кабеля синхронизации подсветки с материнской платой и разъем на два контакта от переключателя подсветки на внешней панели управления.
Lian Li Lancool 215
Для питания подсветки переднего логотипа в корпусе есть отдельный разъем, который включается в контроллер. От него идет дополнительный закрытый колпачком выход, куда можно подключить другие устройства с подсветкой. От платы идет два кабеля — разъем питания SATA Power и кабель синхронизации с материнской платой типа +5VDG.
Lian Li Lancool 215
Передняя корзина для накопителей съемная, держится на четырех винтах с резиновыми уплотнителями снизу. Её легко можно переставить в переднее или заднее положение, просто потянув на себя и подняв вверх (при условии, что не вкручен фиксирующий винт снизу). В первом случае спереди останется 30 мм до фронтальной панели и до 260 мм пространства для блока питания. Во втором варианте запас пространства впереди равняется 60 мм, а для БП остается 230 мм.
Lian Li Lancool 215
При помощи комплектных винтов в корзину можно закрепить два 3,5″ жестких диска, или один 3,5″ снизу и один 2,5″ накопитель сверху.
Lian Li Lancool 215
Для блока питания предусмотрено два продолговатых демпфера вибраций по бокам.
Lian Li Lancool 215
Передняя панель снимается с некоторым усилием, если потянуть её за выемку снизу.
Lian Li Lancool 215
На передней панели длинными винтами закреплены два 200-мм вентилятора толщиной в 20 мм. Они имеют постоянную скорость вращения крыльчатки в 800 об/мин. Светодиоды подсветки встроены вокруг двигателя по центру. Снизу, если присмотреться, можно увидеть три светодиода, отвечающих за подсветку логотипа передней панели.
Lian Li Lancool 215
У передних вентиляторов есть стандартный трехконтактный разъем питания и коннектор +5VDG, для питания и управления подсветкой.
Lian Li Lancool 215
В набор кабелей от корпуса входит: четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания системы и переключателя подсветки, разъем HD Audio и колодка USB 3.0. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Lian Li Lancool 215
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
