Сегодня мы рассмотрим корпус, который заметно отличается от тех, что побывали в нашей лаборатории ранее. При его создании не применялись серьезные новаторские идеи. В его конструкции практически нет пластиковых деталей и предусмотрено ограниченное количество вентиляторов. Подсветка сведена к минимуму, а его стенки не напоминают решето. Встречайте — Lian-Li PC-8NWX Black.
Модель Lian-Li PC-8NWX Black
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 450 (В) x 210 (Ш) x 490 (Г)
Материал Алюминий, 1,5 мм
Вес, кг 4,8
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 4
Устройства 3,5" внешние
1
Устройства 3,5" внутренние
4
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 1х 120 мм фронтальный
1х 120 мм тыловой
1х 140 мм верхний (опционально)
Интерфейсные разъемы 2x USB 3.0, 1х eSATA, микрофонный вход и выход на наушники
Внешний вид
Корпус черного цвета выглядит строго, без излишеств. Боковые стенки лишены вентиляционных отверстий. Несмотря на такой минимализм, инженеры компании не смогли удержаться и не поставить обзорное окно из акрила с левой стороны. Закреплено оно вполне качественно.
Правая панель же абсолютно пустая. Своеобразная ручка для демонтажа выведена на заднюю часть корпуса.
Поверхность матовая, что придает PC-8NWX Black определенный шарм и делает его более дорогим на вид, чем есть на самом деле. Основной материал — алюминий, обработанный по специальной технологии.
За счет плавных обводов передней панели конструкция корпуса выглядит цельной, что особо подчеркивает серьезный подход инженеров Lian Li к проектировке своей продукции.
Верхняя панель в начальной конфигурации выполнена монолитной. Но при желании, пользователь может установить на специальное посадочное место вентилятор типоразмера 140 мм.
Нижняя часть корпуса имеет стандартную конструкцию. Предусмотрено штампованное посадочное место под системный динамик. Последний не используется.
Ножки корпуса имеют сложную форму. Основой служит пластиковый каркас, который крепится к раме. Для гашения вибрацию в нем предусмотрены специальные прокладки из мягкого материала, который по своим свойствам напоминает резину.
Передняя панель корпуса, которую можно демонтировать без особых усилий, выполнена из алюминия с незначительными по размеру пластиковыми вставками. Кнопки управления питанием и интерфейсные разъемы расположены по центру панели. Такая универсальная конструкция позволяет использовать PC-8NWX Black с различными видами компьютерных столов.
Lian-Li PC-8NWX Black Lian-Li PC-8NWX Black
Задняя стенка корпуса имеет классическую конструкцию. Расположение блока питания верхнее. Лопасти 120-мм вентилятора защищены проволочной решеткой. Отверстия для вывода наружу элементов систем СВО отсутствуют. Установленные заглушки карт расширения рассчитаны для многоразового использования.
В целом, внешне, корпус полностью оправдывает свою ценовую категорию. Качественные материалы и отлично подогнанные друг к другу составляющие, несомненно, являются сильными сторонами Lian-Li PC-8NWX Black. Он далек от представителей игровой направленности, но в этом его несомненный плюс. Инженеры Lian-Li просто взяли классическую модель корпуса, и довели ее до совершенства без изменения общей концепции.
