Внутреннее устройство
Боковая стенка демонтируется достаточно нетривиальным образом. Ее необходимо, находясь лицом к этой панели, потянуть сначала влево, потом немного на себя и, наконец, вверх. Части или поверхности PC-8NWX Black, которые можно повредить или поцарапать при снятии боковой панели, защищены специальными прокладками, которые расположены в верхней и, соответственно, нижней частях рамы.
Lian-Li PC-8NWX Black
Теперь у нас есть возможность детально рассмотреть внутреннее строение корпуса. Необходимо отметить одну из особенностей конструкции — верхнее расположение блока питания. В линейке корпусов Lian-Li есть полностью аналогичный внешне и схожий по внутренней компоновке корпус, с нижним расположением БП. Пользователю предоставляется право выбора, в зависимости от предъявляемых требований.
Комплект поставки, как это обычно бывает, находится внутри корпуса.
Помимо винтов и прочих необходимых мелочей, он включает в себя металлическую сетку на верхнюю крышку, которая пригодится при установке туда вентилятора, специальную планку на заднюю панель и переходник USB для подключения разъемов типа A к внутренним портам на материнской плате.
Комплектация предусматривает наличие на передней панели корпуса разъемов USB 3.0, кабели которых подключаются к задней панели платы. Если материнская плата лишена прогрессивного интерфейса, то через переходник разъемы можно подключить непосредственно к ней, но уже к портам второго генерации.
Помимо устройств со скоростной шиной, к передней панели можно подключить наушники, микрофон, а также eSATA-накопитель. Там же присутствуют традиционные кнопки управления питанием и индикаторы загрузки.
Используемые провода можно упорядочить посредством специальных стяжек, установленных в отверстия нижней части корпуса.
120-мм вентилятор на задней панели с внутренней стороны предусмотрительно защищен проволочной решеткой.
Оба вентилятора, установленные в корпусе снабжены трехконтактными разъемами питания. Также в комплекте поставки имеются два компактных переходника на Molex-разъем.
Заглушки карт расширения, как уже было сказано выше, многоразовые. Никаких систем быстрого монтажа не предусмотрено, устройства прийдется закреплять по старинке — винтами.
Вся верхняя часть корпуса, где будет располагаться блок питания с прилагаемым ворохом проводов, закрыта металлической панелью, которая плавно переходит в стойку для крепления 5,25” устройств. Таким образом, несмотря на явное отсутствие системы для укладки проводов, привести в визуальный порядок содержимое корпуса не составит труда.
Стойка для крепления устройств 3,5” развернута перпендикулярно корпусу. Рассчитана она на установку трех жестких дисков. Еще один накопитель (причем как типоразмера 3,5" так и «ноутбучного» 2,5"), можно, в случае необходимости, установить во внешний отсек.
При установке в свою «корзину» на винчестер прикручиваются специальные винты с резиновой прокладкой.
После чего, он вставляется по направляющим в стойку и крепится планкой. Таким образом, накопитель надежно фиксируется, а создаваемые им вибрации, в значительной степени гасятся.
Жесткие диски охлаждаются при помощи 120-мм вентилятора, который закрыт пылевым фильтром. Доступ к его установке можно получить после снятия передней панели.
Пылефильтр также можно легко снять, например, для очистки от накопившегося мусора.
Ну и, конечно, при необходимости можно заменить фронтальный вентилятор.
Если суммировать все особенности внутренней конструкции, то в целом можно отметить соответствие основной концепции корпуса — классический дизайн в современном исполнении. Расположение элементов стандартное, при этом каждая составляющая продумана до мелочей. Шасси спроектировано с акцентом на лёгкий доступ ко всем элементам системы. Эта особенность порадует тех, кто активно работает над усовершенствованием системы и заинтересован в первую очередь в удобном доступе и рациональном устройстве корпуса. Матовое покрытие выглядит стильно, и повредить его довольно сложно. К сожалению, в процессе сборки и использования на нем остаются отпечатки пальцев, которые все же можно аккуратно стереть. Уникальная шлифовка и обработка позволяет сделать все формы корпуса обтекаемыми, нет острых кромок, которые являются нежелательными и вызывают неудобство, как в процессе сборки, так и при использовании. Хотя, есть некоторые детали конструкции, при использовании которых желательно быть осторожным.
