В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- кулер: Scythe Rasetsu (1400 об/мин);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- память: Team TED33072M1333HC9ТC (3x1 Гбайт, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (AMD HD6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- информационная панель: Scythe Kaze Master Ace 5,25” Black;
- блок питания: Corsair CMPSU-550VXEU (550 Вт).
Несмотря на верхнее положение блока питания, не использующего модульное подключение кабелей, в корпусе получился практически идеальный порядок. Нельзя не оценить удобство использования верхней панели, за которую легко спрятать неиспользуемые компоненты.
Внутреннее пространство корпуса позволяет с легкостью использовать габаритные системы охлаждения. Расстояние от задней стенки до стойки плат расширения составляет 290 мм, что позволяет использовать любые модели видеокарт практически без ограничений. В случае же острой необходимости пользователь может удалить стойку для накопителей, и тем самым значительно увеличить доступное внутреннее пространство.
Отверстий для укладки кабелей БП за поддоном материнской платы не предусмотрено. Популярных в последнее время отверстий, облегчающих установку усилительных пластинв процессорных СО, также нет. В целом после сборки, система представляет собой достаточно аккуратный системный блок.
Никаких сравнительных тестирований в рамках данного материала по объективным причинам не проводилось. Но чтобы проверить, нет ли в устройстве «мертвых зон» движения воздушных масс, и вообще, является ли оно работоспособным, мы провели экспресс-тестирование температурного режима основных узлов ПК. На радиаторы VRM, северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ, бенчмарк 3DMark 06 и папка размером 4 гигабайта, заполненная файлами по 5 мегабайт каждый. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на минимально доступных значениях. В итоге были получены следующие результаты:
Как видим, сильнее, нежели в предыдущих материалах прогрелась зона размещения оперативной памяти. В остальном — никаких значительных отклонений от нормальных температурных показателей не выявлено.
Выводы
Рассмотренный корпус является представителем группы «средних башен». Глядя на характеристики, заявленные на бумаге, непонятно, за что просят довольно значительную сумму. Но когда берешь корпус в руки, сразу становится ясно, что он стоит таких денег. Продуманная конструкция, качественное исполнение, классический внешний вид, используемые материалы — все выдает в Lian-Li PC-8NWX Black представителя «высшего света». Этот корпус легко вписывается как в современную домашнюю обстановку, так и станет стильным дополнением рабочего места в офисе. В данном случае, по сравнению с основным модельным рядом Lian-Li, это один из доступных вариантов для любителей классического дизайна в современной обработке. Возможно, на сегодня разъем USB 3.0 на передней панели не особо актуален, но в ближайшем будущем это станет одной из стандартных составляющих ПК. Отсутствие же множества вентиляционных отверстий наверняка позволит реже разбирать системный блок для чистки.
Все вышеперечисленные особенности, естественно, можно рассматривать только в индивидуальном порядке, в зависимости от требований, которые пользователь предъявляет к своей системе. То же касается и стоимости. Вероятно, что $155 в данном случае для корпуса цена достаточно существенная. Но когда такие мелочи отпугивали любителей качественной техники?
Плюсы:
- предустановленная система охлаждения;
- сдержанный дизайн передней панели;
- качество изготовления и общая жесткость конструкции;
- возможность установки вентилятора на верхнюю панель;
- наличие систем быстрого монтажа носителей информации.
Минусы:
- отсутствие специального способа укладки неиспользуемых проводов блока питания;
- маркость покрытия корпуса;
- цена.
Особенности:
- верхнее расположение блока питания;
- отсутствие систем быстрого монтажа многих комплектующих;
- прозрачное боковое окно.
