Модель | Lian-Li PC-8NWX Black |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 450 (В) x 210 (Ш) x 490 (Г) |
Материал | Алюминий, 1,5 мм |
Вес, кг | 4,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 4 |
Устройства 3,5" внешние |
1 |
Устройства 3,5" внутренние |
4 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | 1х 120 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 1х 140 мм верхний (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 3.0, 1х eSATA, микрофонный вход и выход на наушники |
Внешний вид
Корпус черного цвета выглядит строго, без излишеств. Боковые стенки лишены вентиляционных отверстий. Несмотря на такой минимализм, инженеры компании не смогли удержаться и не поставить обзорное окно из акрила с левой стороны. Закреплено оно вполне качественно.
Правая панель же абсолютно пустая. Своеобразная ручка для демонтажа выведена на заднюю часть корпуса.
Поверхность матовая, что придает PC-8NWX Black определенный шарм и делает его более дорогим на вид, чем есть на самом деле. Основной материал — алюминий, обработанный по специальной технологии.
За счет плавных обводов передней панели конструкция корпуса выглядит цельной, что особо подчеркивает серьезный подход инженеров Lian Li к проектировке своей продукции.
Верхняя панель в начальной конфигурации выполнена монолитной. Но при желании, пользователь может установить на специальное посадочное место вентилятор типоразмера 140 мм.
Нижняя часть корпуса имеет стандартную конструкцию. Предусмотрено штампованное посадочное место под системный динамик. Последний не используется.
Ножки корпуса имеют сложную форму. Основой служит пластиковый каркас, который крепится к раме. Для гашения вибрацию в нем предусмотрены специальные прокладки из мягкого материала, который по своим свойствам напоминает резину.
Передняя панель корпуса, которую можно демонтировать без особых усилий, выполнена из алюминия с незначительными по размеру пластиковыми вставками. Кнопки управления питанием и интерфейсные разъемы расположены по центру панели. Такая универсальная конструкция позволяет использовать PC-8NWX Black с различными видами компьютерных столов.
Задняя стенка корпуса имеет классическую конструкцию. Расположение блока питания верхнее. Лопасти 120-мм вентилятора защищены проволочной решеткой. Отверстия для вывода наружу элементов систем СВО отсутствуют. Установленные заглушки карт расширения рассчитаны для многоразового использования.
В целом, внешне, корпус полностью оправдывает свою ценовую категорию. Качественные материалы и отлично подогнанные друг к другу составляющие, несомненно, являются сильными сторонами Lian-Li PC-8NWX Black. Он далек от представителей игровой направленности, но в этом его несомненный плюс. Инженеры Lian-Li просто взяли классическую модель корпуса, и довели ее до совершенства без изменения общей концепции. Внутреннее устройство
Боковая стенка демонтируется достаточно нетривиальным образом. Ее необходимо, находясь лицом к этой панели, потянуть сначала влево, потом немного на себя и, наконец, вверх. Части или поверхности PC-8NWX Black, которые можно повредить или поцарапать при снятии боковой панели, защищены специальными прокладками, которые расположены в верхней и, соответственно, нижней частях рамы.
Теперь у нас есть возможность детально рассмотреть внутреннее строение корпуса. Необходимо отметить одну из особенностей конструкции — верхнее расположение блока питания. В линейке корпусов Lian-Li есть полностью аналогичный внешне и схожий по внутренней компоновке корпус, с нижним расположением БП. Пользователю предоставляется право выбора, в зависимости от предъявляемых требований.
Комплект поставки, как это обычно бывает, находится внутри корпуса.
Помимо винтов и прочих необходимых мелочей, он включает в себя металлическую сетку на верхнюю крышку, которая пригодится при установке туда вентилятора, специальную планку на заднюю панель и переходник USB для подключения разъемов типа A к внутренним портам на материнской плате.
Комплектация предусматривает наличие на передней панели корпуса разъемов USB 3.0, кабели которых подключаются к задней панели платы. Если материнская плата лишена прогрессивного интерфейса, то через переходник разъемы можно подключить непосредственно к ней, но уже к портам второго генерации.
Помимо устройств со скоростной шиной, к передней панели можно подключить наушники, микрофон, а также eSATA-накопитель. Там же присутствуют традиционные кнопки управления питанием и индикаторы загрузки.
Используемые провода можно упорядочить посредством специальных стяжек, установленных в отверстия нижней части корпуса.
120-мм вентилятор на задней панели с внутренней стороны предусмотрительно защищен проволочной решеткой.
Оба вентилятора, установленные в корпусе снабжены трехконтактными разъемами питания. Также в комплекте поставки имеются два компактных переходника на Molex-разъем.
Заглушки карт расширения, как уже было сказано выше, многоразовые. Никаких систем быстрого монтажа не предусмотрено, устройства прийдется закреплять по старинке — винтами.
Вся верхняя часть корпуса, где будет располагаться блок питания с прилагаемым ворохом проводов, закрыта металлической панелью, которая плавно переходит в стойку для крепления 5,25” устройств. Таким образом, несмотря на явное отсутствие системы для укладки проводов, привести в визуальный порядок содержимое корпуса не составит труда.
Стойка для крепления устройств 3,5” развернута перпендикулярно корпусу. Рассчитана она на установку трех жестких дисков. Еще один накопитель (причем как типоразмера 3,5" так и «ноутбучного» 2,5"), можно, в случае необходимости, установить во внешний отсек.
При установке в свою «корзину» на винчестер прикручиваются специальные винты с резиновой прокладкой.
После чего, он вставляется по направляющим в стойку и крепится планкой. Таким образом, накопитель надежно фиксируется, а создаваемые им вибрации, в значительной степени гасятся.
Жесткие диски охлаждаются при помощи 120-мм вентилятора, который закрыт пылевым фильтром. Доступ к его установке можно получить после снятия передней панели.
Пылефильтр также можно легко снять, например, для очистки от накопившегося мусора.
Ну и, конечно, при необходимости можно заменить фронтальный вентилятор.
Если суммировать все особенности внутренней конструкции, то в целом можно отметить соответствие основной концепции корпуса — классический дизайн в современном исполнении. Расположение элементов стандартное, при этом каждая составляющая продумана до мелочей. Шасси спроектировано с акцентом на лёгкий доступ ко всем элементам системы. Эта особенность порадует тех, кто активно работает над усовершенствованием системы и заинтересован в первую очередь в удобном доступе и рациональном устройстве корпуса. Матовое покрытие выглядит стильно, и повредить его довольно сложно. К сожалению, в процессе сборки и использования на нем остаются отпечатки пальцев, которые все же можно аккуратно стереть. Уникальная шлифовка и обработка позволяет сделать все формы корпуса обтекаемыми, нет острых кромок, которые являются нежелательными и вызывают неудобство, как в процессе сборки, так и при использовании. Хотя, есть некоторые детали конструкции, при использовании которых желательно быть осторожным.
Сборка. Тестирование
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- кулер: Scythe Rasetsu (1400 об/мин);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- память: Team TED33072M1333HC9ТC (3x1 Гбайт, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (AMD HD6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- информационная панель: Scythe Kaze Master Ace 5,25” Black;
- блок питания: Corsair CMPSU-550VXEU (550 Вт).
Несмотря на верхнее положение блока питания, не использующего модульное подключение кабелей, в корпусе получился практически идеальный порядок. Нельзя не оценить удобство использования верхней панели, за которую легко спрятать неиспользуемые компоненты.
Внутреннее пространство корпуса позволяет с легкостью использовать габаритные системы охлаждения. Расстояние от задней стенки до стойки плат расширения составляет 290 мм, что позволяет использовать любые модели видеокарт практически без ограничений. В случае же острой необходимости пользователь может удалить стойку для накопителей, и тем самым значительно увеличить доступное внутреннее пространство.
Отверстий для укладки кабелей БП за поддоном материнской платы не предусмотрено. Популярных в последнее время отверстий, облегчающих установку усилительных пластинв процессорных СО, также нет. В целом после сборки, система представляет собой достаточно аккуратный системный блок.
Никаких сравнительных тестирований в рамках данного материала по объективным причинам не проводилось. Но чтобы проверить, нет ли в устройстве «мертвых зон» движения воздушных масс, и вообще, является ли оно работоспособным, мы провели экспресс-тестирование температурного режима основных узлов ПК. На радиаторы VRM, северного моста и памяти были установлены термодатчики многофункциональной панели. Температуры CPU, графического адаптера и HDD снимались посредством специальных утилит. Для нагрузки соответствующих комплектующих были использованы: тест ОССТ, бенчмарк 3DMark 06 и папка размером 4 гигабайта, заполненная файлами по 5 мегабайт каждый. Обороты вращения корпусных вентиляторов были зафиксированы на минимально доступных значениях. В итоге были получены следующие результаты:
Как видим, сильнее, нежели в предыдущих материалах прогрелась зона размещения оперативной памяти. В остальном — никаких значительных отклонений от нормальных температурных показателей не выявлено.
Выводы
Рассмотренный корпус является представителем группы «средних башен». Глядя на характеристики, заявленные на бумаге, непонятно, за что просят довольно значительную сумму. Но когда берешь корпус в руки, сразу становится ясно, что он стоит таких денег. Продуманная конструкция, качественное исполнение, классический внешний вид, используемые материалы — все выдает в Lian-Li PC-8NWX Black представителя «высшего света». Этот корпус легко вписывается как в современную домашнюю обстановку, так и станет стильным дополнением рабочего места в офисе. В данном случае, по сравнению с основным модельным рядом Lian-Li, это один из доступных вариантов для любителей классического дизайна в современной обработке. Возможно, на сегодня разъем USB 3.0 на передней панели не особо актуален, но в ближайшем будущем это станет одной из стандартных составляющих ПК. Отсутствие же множества вентиляционных отверстий наверняка позволит реже разбирать системный блок для чистки.
Все вышеперечисленные особенности, естественно, можно рассматривать только в индивидуальном порядке, в зависимости от требований, которые пользователь предъявляет к своей системе. То же касается и стоимости. Вероятно, что $155 в данном случае для корпуса цена достаточно существенная. Но когда такие мелочи отпугивали любителей качественной техники?
Плюсы:
- предустановленная система охлаждения;
- сдержанный дизайн передней панели;
- качество изготовления и общая жесткость конструкции;
- возможность установки вентилятора на верхнюю панель;
- наличие систем быстрого монтажа носителей информации.
Минусы:
- отсутствие специального способа укладки неиспользуемых проводов блока питания;
- маркость покрытия корпуса;
- цена.
Особенности:
- верхнее расположение блока питания;
- отсутствие систем быстрого монтажа многих комплектующих;
- прозрачное боковое окно.
