В данном материале будет рассмотрен Mini-Tower, носящий имя Lian Li PC-A04. По традиции он доступен на рынке в двух цветовых вариантах — серебристом (PC-A04A) и черном (PC-A04B). Последний и прибыл в нашу лабораторию.
Модель | Lian Li PC-A04 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 386 (В) x 188 (Ш) x 460 (Г) |
Материал | Алюминий |
Вес, кг | 4,1 |
Цвет | Черный/Серебристый |
Форм-фактор | Micro-ATX/Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 2 |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5"/2,5" внутренние | 7/1 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 4 |
Вентиляторы | 3x 120 мм |
Интерфейсные разъемы | USB 3.0, USB 2.0, eSATA, аудио |
Комплект поставки
Итак, перед нами вполне обычная картонная коробка с Lian Li PC-A04, которая выглядит гораздо проще, чем, например, красочная упаковка модели PC-Q11. Корпус изображен схематически. Его главной особенностью производитель считает поддержку крупногабаритных (до 370 мм) видеокарт.
Пенопластовые фиксаторы защищают конструкцию от повреждений при перевозке — привычное, даже почти стандартное, решение для корпусов любого уровня.
Продукт сопровождается инструкцией по установке комплектующих, в которую нелишне заглянуть, так как обычно изделия Lian Li богаты необычными приспособлениями. Кроме того, имеются три набора креплений, системный динамик, резиновые кольца для 2,5” накопителя и переходник с USB 3.0 на USB 2.0.
Внешний вид
Корпус выполнен в обычном для Lian Li строгом стиле. Внешние панели изготовлены из анодированного алюминия, «скелет» — из обычных алюминиевых листов. Достаточно большая длина PC-A04 (460 мм) и вентиляционная сетка в лицевой части сигнализируют о готовности корпуса «принять на борт» топовые видеокарты. Вентиляторы закреплены на тыльной стороне передней стенки и на верхней панели, где также видна сетка. Еще один вентилятор — на выдув — можно установить на задней панели.
Стенки Lian Li PC-A04 легко снимаются — фронтальная держится на защелках, боковые зафиксированы при помощи винтов с накатанной головкой. Каждый из винтиков оснащен резиновыми кольцами. Боковые панели сплошные, воздух поступает со стороны накопителей.
Дизайн спереди немного разнообразят фирменное лого, индикаторы питания ПК и загрузки HDD. Внимание производителя к мелочам становится очевидным при внешнем осмотре задней части корпуса — заглушки под карты расширения PCI/PCI-E, пылезащитная сетка и рамка для блока питания выглядят очень аккуратно. В ранней ревизии над «окошком» для вентилятора было предусмотрено отверстие для подключения кабеля USB 3.0 к панели I/O материнской платы (как у Corsair 600T).
Пластина для установки БП позволяет закрепить его в обычном положении (вентилятором вниз) или же перевернуть на 180°.
Кнопки Power и Reset, а также панель ввода-вывода в полном наборе располагаются в ряд на верхней крышке Lian Li PC-A04. Соседствует с ними вентилятор, который отводит горячий воздух из области процессорного сокета.
К днищу прикреплены резиновые ножки и съемный пылевой фильтр. Помимо этого, имеются прорези в алюминии, сквозь которые должен просачиваться воздух. Они достаточно тонкие, однако, мы уверены, что перегрев блоку питания не грозит.
С определенного ракурса кажется, что щелей нет вовсе.
Завершая внешний осмотр корпуса Lian Li PC-A04, обратим внимание читателей на конфигурацию панели I/O.
На ней расположены в ряд интерфейсы eSATA, USB 3.0, USB 2.0, гнезда Mini-Jack для микрофона и наушников. Внутреннее устройство
В отличие от съемных — передней, верхней и боковых — панелей, каркас PC-A04 сохранил исходную фактуру алюминиевых изделий. Компактные размеры конструкции (188 в ширину, 460 мм в длину и 386 мм в высоту) диктуют необходимость специального подбора комплектующих с учетом свободного внутреннего пространства. В частности, высота CPU-кулера не должна превышать 155 мм, видеокарты — примерно 23—24 см. При охлаждении процессора можно обойтись кулером с «горизонтальным» радиатором, а для графической подсистемы избрать GeForce GTX 670 или VGA-адаптер среднего уровня.
Если владельцу корпуса будет достаточно трех-четырех 3,5-дюймовых и двух 5,25-дюймовых отсеков для накопителей, то верхнюю корзину под HDD можно снять для установки «великанов» вроде GeForce GTX 690 или Radeon HD 7990. Таким образом первоначальное ограничение по длине карт расширения фактически будет снято (370 мм пространства хватит для любых настольных видеоадаптеров).
Блок питания крепится ниже материнской платы. В поддоне M/B имеется большое отверстие для беспрепятственного доступа к усилительной пластине под CPU. Заглушки слотов PCI выламывать не придется: они привинчены к шасси и при необходимости снимаются. А вот длинные кабели, к сожалению, спрятать негде, особенно при демонтаже одной из корзин для HDD.
Посадочное место для блока питания оформлено в виде двух стоек с резиновыми прокладками, которые препятствуют передаче вибрации корпусу.
Элементы шасси, в основном, крепятся винтами с накатанной головкой...
...поэтому снимаются без особых усилий.
При надобности к корзинам через комплектные резиновые кольца привинчивается один 2,5-дюймовый SSD. Кроме того, корзины можно менять местами и, как видно на следующем фото, поворачивать на 90°. Также они могут располагаться разъемами к правой боковой стенке.
Оптические приводы устанавливаются при помощи несложных приспособлений с защелками.
Для размещения 5,25" устройств нужно вынуть имеющиеся декоративные панели, предварительно сняв переднюю крышку корпуса.
Три комплектных 120-мм вентилятора модели Lian Li LI121225SL-4 обеспечивают интенсивную циркуляцию воздуха внутри шасси. Скорость их работы в нашем случае составляла 1350 об/мин (паспортная — 1200 об/мин).
Крыльчатка приводится в движение ротором с двойным подшипником качения.
Уровень шума субъективно невысокий (заявленный — 18 дБА), производительность достигает 37 фут3/мин при 1200 оборотах в минуту. Вентиляторы подключаются к 3- либо 4-контактному разъему на материнской плате или к блоку питания через переходник molex 4-pin.
Кроме поставляемых с корпусом 120-мм «пропеллеров», на заднюю стенку можно приспособить один 80-миллиметровый. Впрочем, особой надобности в нем мы не заметили.
От пыли Lian Li PC-A04 защищен лучше большинства современных «геймерских» корпусов. Съемные сетчатые фильтры находятся в местах крепления вентиляторов и на днище шасси, под блоком питания.
Сетки на защелках легко снимаются.
При сборке к материнской плате нужно подключить кабели верхней панели ввода-вывода — HD Audio, eSATA, USB 2.0 и USB 3.0. Напомним, что среди аксессуаров имеется переходник с USB 3.0 на USB 2.0 для старых плат. Сборка
Для оценки практических качеств корпуса Lian Li PC-A04 мы собрали в нем игровую систему средней руки на базе процессора Core i7-2600K и видеокарты Inno3D GeForce GTX 560 Ti референсного дизайна.
Порядок установки комплектующих таков: на материнскую плату с CPU водружается кулер (в нашем случае любимец публики Zalman CNPS10X Performa высотой 152 мм), затем M/B прикручивается к поддону, после чего свои законные места занимают 3,5” и 5,25” устройства, блок питания и видеокарта.
Скрыть паутину проводов не удастся никак, а потому БП с модульным подключением кабелей будет предпочтительнее обычного.
Оптический дисковод и многофункциональная панель Scythe надежно фиксируются защелками (см. выше). Впрочем, привод можно и прикрутить — дело вкуса.
Между жестким диском и крепежными винтами имеются резиновые прокладки — снаружи и внутри корзины. Это уменьшает вибрацию, передаваемую от винчестера стенкам шасси.
Сверху на корзину можно инсталлировать «загрузочный» SSD. Заметим, что расстояние между корзиной и вентиляторами передней панели минимально, соответственно, для монтажа HDD данный блок придется вынуть из корпуса.
И в двух словах опишем трудности, с которыми нам пришлось столкнуться при сборке тестового ПК. Главный изъян Lian Li PC-A04 — малый размер поддона для материнской платы. Как выяснилось, для одной из ходовых моделей — ASUS P8Z77-M Pro со стандартными габаритами Micro-ATX (244x244) мм — наш «подопытный» тесноват. В чем это проявляется? Во-первых, горизонтальные разъемы SATA находятся слишком близко к корзинам для 3,5-дюймовых накопителей.
Во-вторых, фиксатор кабеля EPS12V оказался в миллиметрах от верхнего корпусного вентилятора.
С учетом того, что плохой контакт чреват «выгоранием» разъема на системной плате, перед подключением EPS12V лучше предварительно снять крышку корпуса.
Не повезло нам и с местонахождением усилительной пластины (бэкплейта) под процессором. Производить какие-либо манипуляции с кулером через такое «окно» в металле крайне затруднительно.
Перед тем как задействовать верхний 5,25-дюймовый отсек, необходимо подогнуть провода, идущие от панели ввода-вывода.
Процесс сборки системы занял чуть больше времени, чем обычно. Так или иначе, на нашу решимость проверить Lian Li PC-A04 в деле это никак не повлияло.
Условия тестирования
Тестовый стенд включал следующее оборудование:
- процессор: Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, HT, 1,35 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77 Express);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, DDR3-1600, 9-9-9-27-1T);
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- кулер: Zalman CNPS10X Performa (~1500 об/мин);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Enermax MODU87+ 500W.
Результаты тестирования
Замеры температур проводились на открытом стенде, при скорости предустановленных вентиляторов в 850 и 1350 об/мин, а также с вентилятором процессорного кулера, обращенным к задней (режим A) и верхней (режим B) стенкам шасси.
Вне корпуса все узлы системы, кроме HDD и чипсета, греются меньше, чем в Lian Li PC-A04. Впрочем, разница невелика, что говорит о грамотной организации воздушных потоков. Эксперимент по расположению вентилятора воздушным потоком к верхней панели нельзя назвать удачным: температура процессора повысилась на 3—5 °C по сравнению с основным режимом A. При малых оборотах системных вентиляторов (850 об/мин) дополнительный нагрев комплектующих несущественен, однако если вы планируете эксплуатировать свое «железо» на пределе, то лучшим выбором, скорее всего, станет производительный режим с номинальной скоростью вращения.
Выводы
В целом, несмотря на мелкие недочеты, Lian Li PC-A04 оставляет приятное впечатление. Производитель позаботился о том, чтобы владелец корпуса не испытывал дискомфорта от шума или вибрации компонентов ПК и не был вынужден регулярно чистить радиаторы систем охлаждения от накопившейся пыли. Для тех, кому инженерные решения Lian Li в новинку, прилагается подробная инструкция по сборке системы. Широко известен и скрупулезный подход тайваньцев к наполнению официального сайта, где описывается каждая деталь корпуса.
Ценовую политику компании в отношении данного продукта можно назвать «щадящей» — он стоит 120—125 долларов притом, что в прошлые годы за алюминиевый корпус нужно было выложить несколько сотен. Хотя в конструктивном плане PC-A04, очевидно, выглядит попроще знаменитых предшественников.
Продажи изделия начались достаточно давно, и, по-видимому, наши рекомендации инженерам Lian Li будут запоздалыми. Но все же отметим, что площадь поддона материнской платы могла бы быть немного больше; не совсем удачно расположено отверстие под «бэкплейт», да и высоты 140 мм, отведенной под установку CPU-кулера, не хватит многим «башням». С другой стороны, на базе Lian Li PC-A04 можно построить как игровой ПК, так и домашний сервер с RAID-массивом из семи накопителей, что нетипично для большинства Mini-Tower. Соотношение числа посадочных мест для винчестеров и оптических приводов видится нам оптимальным.
Кстати, если вам нужен корпус поменьше, то рекомендуем обратить внимание на рассмотренный нами ранее Lian Li PC-Q11 для систем Mini-ITX.
