Серия корпусов O11 является для Lian Li знаковой на данный момент. Это венец эволюции их инженерной мысли, разработанный при участии известного немецкого энтузиаста Der8auer (Романа Хартунга). Шасси созданы с учетом удобства сборки и доступа к компонентам, простоты при создании конфигураций с жидкостным охлаждением, с приличным запасом места внутри и красивым внешним видом. А конкретно к нам на обзор попала модификация PC-O11 Dynamic в черном цвете.
Характеристики
Модель | Lian Li O11 Dynamic (PC-O11DX) |
Страница продукта | PC-O11 Dynamic |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 450 (В) x 274 (Ш) x 460 (Г) |
Материал | Сталь (0,8 мм), Алюминий, ABS-пластик, Стекло (4 мм) |
Вес, кг | 10,1 |
Цвет | Черный / Белый |
Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25" | – |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5" / 2,5" внутренние | 3 / 6 (три 2,5" диска можно поставить вместо 3,5" накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 8 |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 / 2 х 140 мм внутренние — 3 х 120 мм нижние — 3 х 120 мм |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона |
Прочее | Левая и передняя боковая панель из 4-мм закаленного стекла, четыре магнитных пылевых фильтра на верхней, боковой и нижней панели, крепление боковых панелей без винтов, поддержка установки второго блока питания, резиновые демпферы для накопителей, возможность вертикальной установки видеокарты (требуется опциональный комплект деталей). |
Средняя стоимость | 5599 грн |
Упаковка и комплект поставки
Корпус продается в розницу в обычной монохромной коробке, на которой нет практически никакой технической информации о содержимом. Есть изображение шасси в сборе на фронтальной стороне, и схема его в разборе на тыльной части упаковки. Для переноски по бокам предусмотрены вырезанные ручки. Защиту от повреждений при транспортировке обеспечивают мягкие полипропиленовые демпферы с обеих сторон, пакет и двухсторонние наклейки на обеих стеклянных панелях.
В комплекте с корпусом можно найти следующие детали:
- инструкцию по сборке;
- вкладыш с благодарностью за приобретение и призывом размещать фото собранного ПК в соцсетях;
- резиновую клейкую подставку под блок питания;
- 12 винтов с широкой шляпкой для жестких дисков;
- 17 мелких винтиков для материнской платы и 2,5" накопителей;
- три стойки материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- 16 винтов с широкой шляпкой для 2,5" накопителей;
- четыре многоразовые липучие стяжки проводов типа «Velcro».
Внешний вид
По дизайну Lian Li O11 Dynamic похож на стеклянно-металлический шкаф, предназначенный для демонстрации драгоценностей. Ровные грани без выступов, прямоугольные формы, 0,8-мм сталь основного каркаса и панелей. Из алюминиевой роскоши на фронтальной части шасси осталась лишь вертикальная полоса справа, в верхней части которой встроены внешние порты и кнопки. Но большая часть фронта занята съемной стеклянной панелью.
В верхнем правом углу передней панели находится прямоугольная клавиша запуска ПК, вокруг которой по периметру встроены светодиоды питания системы и активности накопителей. Ниже находится два порта USB 3.0, два 3,5-мм разъема для наушников и микрофона и симметричный порт USB 3.1 Type-C.
Передняя стеклянная панель легко снимается по направлению вверх, держится на двух зацепах снизу и сверху, там, где приклеены металлические планки. По бокам есть мягкие наклейки для изоляции шума, вибраций и защиты от царапин. Закаленное стекло имеет толщину в 4 мм и слабо тонировано.
Левая боковина тоже полностью стеклянная. Те же 4 мм толщины и чуть менее прозрачная тонировка, чем спереди.
С обратной стороны все устроено так, как и в случае с передним стеклом. Однако зацепов уже шесть, мягкие наклейки есть вверху и внизу, а металлические планки приклеены по бокам. Снимается боковина путем простого сдвигания вверх.
Правая боковая панель металлическая, ровная и сплошная. В ней есть две вентиляционные решетки в передней и задней части, выполненные в виде множества узких вертикальных прорезей.
С обратной стороны есть П-образные ребра жесткости, расположенные вдоль всех граней панели. Снимается дверца по направлению вверх, держится на двух зацепах снизу, по одному по бокам и трех сверху. С обратной стороны вентиляционных решеток на магнитных полосках держатся металлические сетки пылевых фильтров.
Принцип разборки корпуса простой и элегантный. Верхняя металлическая панель является тут единственной в своем роде классической дверцей. Если ее снять, то правая боковая дверца, переднее и боковое стекло просто выдвигаются из своих пазов по направлению вверх и шасси оказывается открытым со всех сторон.
Левая сторона верхней панели покрыта длинными прорезями вентиляционной решетки. Снимается она по направлению назад, держится на двух винтах с накатанной головкой сзади и имеет штампованную ручку для упрощения демонтажа.
Ребер жесткости с обратной стороны верхней дверцы нет, впрочем, они и не особо ей нужны, ведь несущей функции данная часть не выполняет. С другой стороны, она слегка «гуляет» и может резонировать в случае появления вибраций на каркасе.
Верхняя часть каркаса корпуса имеет слева большое вентиляционное отверстие с посадочными местами под три 120-мм или два 140-мм пропеллера. Все это закрывается еще одним пылевым фильтром в виде металлической сетки с магнитными полосками по бокам.
При взгляде на заднюю панель корпуса становится очевидно, что он поделен внутри на две вертикальные камеры. Со стороны материнской платы есть узкая вентиляционная решетка без возможности закрепить туда пропеллер. А внизу находится восемь слотов расширения PCI, закрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками. С левой стороны, за поддоном материнской платы расположено два посадочных места для блока питания, оба с ориентацией вентилятора в сторону боковой панели. Нижнее отверстие открыто.
А верхнее посадочное место БП прикрыто съемной планкой с отверстиями, которая держится на зацепе и одном винте с накатанной головкой. За ней скрывается съемная корзина с выдвижными салазками для двух 3,5" накопителей.
К нижней панели прикручены две длинные пластиковые ножки с резиновыми демпферами, спереди и сзади. Их высота составляет 27 мм.
С левой стороны нижней панели есть вентиляционная решетка, закрытая магнитным фильтром в виде металлической сеточки.
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
