Корпус Lian Li PC-O11 Dynamic поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX, ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 155 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах может достигать 420 мм или же 280 мм до плоскости установки боковых внутренних вентиляторов. Платы расширения не должны быть шире 158 мм, если считать от установочного слота. Допустимая длина блока питания составляет 210 мм для нижнего и 170 мм для верхнего устройства, если установлена планка накопителей. Без нее длина обеих БП может достигать 255 мм.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 90 мм. Сюда можно поставить три 120-мм или два 140-мм вентилятора, либо радиаторы СЖО соответствующего размера в сборе с пропеллерами. В верхней части поддона есть пять мелких отверстий для проводов и одно крупное трапециевидное отверстие, закрытое резиновой шторкой.
Установка вентиляторов на заднюю панель не предусмотрена конструкцией. Вместо них тут есть узкая вентиляционная решетка и алюминиевая табличка с логотипом Lian Li и Der8auer. Все восемь слотов расширения крепятся обычными винтами. Напротив них предусмотрена выемка под отвертку.
На нижней панели по умолчанию закреплены, с помощью одного винта с накатанной головкой каждый, два лотка для 2,5" накопителей. Если их снять, то на низ можно установить до трех 120-мм вентиляторов или радиаторов СЖО подходящего типоразмера. Либо, альтернативно установить сюда вертикальное крепление и рейзер для видеокарты, продающиеся отдельно. Внизу поддона материнской платы есть два отверстия для протяжки проводов.
Передняя часть поддона материнской платы утоплена в сторону правой панели. Посадочные отверстия по бокам выреза в данном месте позволяют повесить сюда три 120-мм вентилятора или радиаторы СЖО.
За поддоном материнской платы располагается посадочная зона для блоков питания, корзина для двух накопителей в салазках и вертикальная планка для еще двух накопителей, крепящихся через резиновые демпферы.
Вертикальная планка держится на двух винтах с накатанной головкой сверху и одном обычном мелком винтике снизу. На нее можно закрепить два 2,5″ накопителя или один 3,5″ жесткий диск вместо верхнего 2,5″ диска. На нижней панели видно П-образную съемную подставку для нижнего блока питания, с мягким демпфером сверху. Ее можно перемещать в одно из трех доступных положений, выкрутив два маленьких винтика снизу.
Вверху в центре находится съемный П-образный держатель для проводов. А перед ним, на задней стенке закреплена корзина для двух накопителей. На ее место можно поставить второй блок питания при необходимости.
Корзина держится на четырех винтах. Внутри по бокам в ней есть пластиковые направляющие. Лотки металлические, с резиновыми демпферами снизу. В каждый из них при помощи винтов с крупными шляпками можно поставить по одному 2,5″ или 3,5″ накопителю.
Если снять весь обвес, становится виден огромный вырез в поддоне материнской платы для установки усилительной пластины процессорного кулера и 11 проушин для крепления кабельных стяжек. Запас пространства за поддоном сзади равняется 90 мм, в передней его части — 50 мм. Три трапециевидных отверстия для протяжки проводов в районе центральной стойки закрыты резиновыми шторками.
В набор кабелей от корпуса входит: три пары проводов от кнопки запуска системы, индикатора питания и активности накопителей, разъем USB 3.1, колодка USB 3.0 и разъем HD Audio. Все провода полностью окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
