Обзор корпуса Lian Li O11 Dynamic
Сборка системы в корпусе Lian Li O11 Dynamic производится очень легко, поскольку доступ ко всем компонентам системы открыт со всех сторон, а большинство панелей крепится без винтов. Хотя проводов у нас получилось на выходе очень много, все они без особых усилий по укладке спрятались за вертикальной планкой накопителей. Переднюю часть поддона шнурами лучше не занимать, поскольку туда вполне может стать еще один комплект вентиляторов для радиатора СЖО. Да и закрывать поток воздуха через радиатор не стоит.
Lian Li O11 Dynamic
Корпус явно рассчитан в большей мере на жидкостное, чем воздушное охлаждение. Тут возможно несколько схем вентиляции, но нам наиболее логичным показался прямой вариант движения воздуха снизу вверх, для лучшего обдува видеокарты. Потому три вентилятора Lian Li UNI Fan SL120 мы установили снизу на вдув, и еще три таких же сверху на вытяжку. Радиатор СЖО Lian Li Galahad AIO 360, к сожалению, не поместился за поддоном, поскольку ему помешали разъемы передней панели. А поставить его вверх не вышло из-за перегиба шлангов. Потому был выбран вариант установки как на изображении ниже.
Lian Li O11 Dynamic
Подсветку всех вентиляторов можно настроить на свой вкус и выглядит она достаточно ярко. Впрочем, это все равно украшение, что называется, «на любителя». Система в целом хорошо видна через переднее и боковое стекло и без подсветки.
Lian Li O11 Dynamic
Индикатор питания системы тускло светится синим цветом вокруг клавиши запуска. При работе накопителя цвет сменяется на красный.
Lian Li O11 Dynamic
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Lian Li PC-O11 Dynamic использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Lian Li Galahad AIO 360 (3 x вентилятора 1800 об/мин);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 6 x 120 мм — Lian Li UNI Fan SL120, 800-1800 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Lian Li O11 Dynamic
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 31 градусу Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 385 ватт. Тестирование проводилось в трех режимах сравнения: 1) с корпусными вентиляторами на скорости в 1800 об/мин; 2) с корпусными вентиляторами на скорости 800 об/мин: 3) с отключенными корпусными вентиляторами и демонтированными со всех сторон панелями корпуса. Cверху в ориентации на вытяжку и снизу в ориентации на вдув в корпус было установлено по три объединенных 120 мм вентилятора Lian Li UNI Fan SL120, управляемых через собственный контроллер.
Результаты тестирования
Lian Li O11 Dynamic
Как видно из результатов теста, лучше всего все компоненты системы, за исключением жесткого диска охлаждаются в полностью открытом корпусе. В закрытом шасси при скорости корпусных вентиляторов в 1800 об/мин температура процессора получается на 5 градусов выше, видеокарта умудряется отыграть один градус у открытого корпуса, по температуре памяти прибавка составляет 2 градуса, а датчик материнской платы показывает на 4 градуса больше. На жестком диске удается отыграть пять градусов, за счет того, что через него проходит воздушных поток. Если понизить скорость пропеллеров до бесшумных 800 об/мин, то становится намного тише, но температура всех компонентов возрастает на 2-3 градуса. Вполне подходящий вариант для тех, кто ценит тишину. В целом схема вентиляции в корпусе Lian Li O11 Dynamic не идеальна, поскольку рассчитана, в большей степени, на кастомные системы водяного охлаждения. Но, оценить ее можно выше среднего хотя бы потому, что все тесты проводились в разгар летней жары при температуре в 31 градус Цельсия в помещении. Еще улучшить охлаждение можно избавившись от лишних пылевых фильтров. С другой стороны, для тех, кому нужно холоднее, есть более проницаемые для воздуха варианты данного шасси.
Выводы
Lian Li O11 Dynamic — это качественно сделанный и самобытный корпус, созданный с прицелом на жидкостное охлаждение. Из основных преимуществ шасси стоит отметить большую вместительность при относительно небольших размерах, возможность принимать штатно на борт два блока питания, легчайший процесс монтажа и демонтажа всех панелей и компонентов системы, строгий и красивый внешний вид, облегченную систему укладки проводов. Потенциал схемы охлаждения здесь тоже достаточен почти для любой конфигурации системы, хотя и требует продуманного подхода к расположению вентиляторов и радиаторов.
Из недостатков, которые встречаются в процессе сборки системы, можно указать на малую допустимую высоту для воздушного кулера — всего 155 мм (крупные и даже средние башни обычно имеют более 160 мм). Верхняя панель потенциально может резонировать при сильных вибрациях. Пылевые фильтры уменьшают скорость и объем воздушного потока. А при наличии большого количества проводов за поддоном будет проблематично установить накопители на вертикальную планку.
Lian Li PC-O11 Dynamic является специфичным шасси, которое создавалось под вполне определенные цели. А именно — для монтажа в нем сборных систем жидкостного охлаждения с полным покрытием всех основных компонентов. Потому тем, кто предпочитает воздушные кулера, лучше сразу пройти мимо данного продукта в поисках более рациональных вариантов. Но тем, кто только начинает знакомиться с жидкостным охлаждением и планирует в будущем собрать что-то по-настоящему сложное, Lian Li PC-O11 подойдет идеально. Кроме того, шасси понравится энтузиастам, которые чаще других пользователей заглядывают внутрь своей системы.
