Но каким бы интересным форм-фактор ни был, без соответствующего корпуса для установки материнской платы не обойтись. Естественно, обычные «башни» и десктопы не подходят — раз уж плата миниатюрная (всего 170х170 мм), то и корпус должен быть аналогичным. Выбрать подходящий «ящик» не составит труда, благо ассортимент на рынке уже предостаточный. Вот только у многих корпусов есть серьезный недостаток, заключающийся в использовании блоков питания пока редких форматов SFX и TFX, или даже своего эксклюзивного и выносного. Для решения такой проблемы лучше сразу обратить свое внимание на продукты, рассчитанные на обычный ATX-блок. Одним из таких является корпус Lian Li PC-Q07, отлично подходящий для постройки неттопа.
Модель | Lian-Li PC-Q07 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 290 (В) x 193 (Ш) x 208 (Г) |
Материал | Алюминий |
Вес, кг | 1,1 |
Цвет | Черный/Красный/Серебристый |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 1 |
Устройства 3,5" внешние |
Устройства 3,5"/2,5" внутренние |
1/1 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 1 |
Вентиляторы | – |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 2.0 |
Комплект поставки
Корпус поставляется в небольшой коробке из упаковочного картона с минимумом используемой краски, дабы уберечь матушку-природу от дальнейшего загрязнения. Для удобства переноски предусмотрена ручка.
Дополнительную сохранность Lian Li PC-Q07 при транспортировке обеспечивают два пенопластовых фиксатора.
Комплект поставки под стать корпусу — небольшой и содержит лишь инструкцию по сборке на одном листике, рекламную листовку фирменной продукции Lian Li, крепежные болтики, резиновые шайбы-уплотнители для установки накопителя и пару стяжек для кабеля от блока питания.
Внешний вид
В дизайне PC-Q07 ничего оригинального нет, но корпус настолько мал, что сразу же хочется собрать в нем систему и поставить на стол возле монитора. Модель черного цвета прекрасно впишется в любую обстановку. Но если в интерьере пользователя преобладают светлые или яркие цвета, то в активе компании есть еще корпуса серебристого и красного цветов.
Как и вся продукция этого вендора рассматриваемая модель полностью выполнена из алюминия и в данном случае с черным покрытием. Благодаря крылатому металлу вес корпуса составляет килограмм с лишним при его скромных размерах 193х290х208 мм (ШхВхГ).
Передняя панель изготовлена из цельного листа алюминия и выглядит по-спартански. На ней кроме кнопок включения и сброса системы, а также пары разъемов USB ничего нет. К сожалению, последовательный интерфейс относится к второй генерации.
Из внешних отсеков присутствует лишь 5,25”, прикрытый алюминиевой заглушкой.
Большую часть площади левой стенки занимают вентиляционные отверстия, разделенные на две части: одна напротив платы расширения, а вторая уже для блока питания. Правая и задняя стенки также перфорированы.
Корпус на установку вентиляторов не рассчитан, так что охлаждение внутренних компонентов осуществляется за счет естественной конвекции. По этой причине в нижней и в верхней частях корпуса тоже есть отверстия, причем на крышке они лишь возле тыловой стенки. Для снижения вибраций от Lian Li PC-Q07 и его устойчивого положения на столе предусмотрены небольшие резиновые ножки. Но, честно говоря, их размера недостаточно для полного снижения лишних звуков. Например, от установленного накопителя HDD (на 7200 об/мин) — при работе собранной системы с ним все же был слышен небольшой, но отчетливый гул.
Крепление стенок корпуса выполнено просто и оригинально — посредством шести винтов. Никаких защелок, резиновых уплотнителей нет, из-за чего может возникнуть металлическое дребезжание, если при сборке их плохо затянуть. С одной стороны такой подход упрощает конструкцию корпуса, а с другой — желания для частой модернизации системы могут поубавиться.
Фиксация блока питания напротив, осталась прежней, как в обычных корпусах Lian Li, с дополнительной рамкой, закрепленной винтами с накатанной головкой.
Тыльная стенка PC-Q07 цельная, без углубления для задней панели материнской платы и карты расширения, но установка последней не вызовет каких-нибудь трудностей — для нее предусмотрен специальный паз в корпусе.
В целом Lian Li PC-Q07 выглядит симпатично и выполнен на высоком уровне. Осталось взглянуть на внутреннее устройство и собрать в нем действующую систему для оценки всех возможностей рассматриваемого корпуса, что и будет сделано на следующих страницах данного обзора.
Внутреннее устройство
В виду конструкторских особенностей корпуса для сборки системы в нем лучше сперва снять правую стенку, так как на ней расположены стойки для материнской платы.
Всего их четыре, с конусообразным концом для удобства расположения платы.
Со снятыми стенками PC-Q07 выглядит еще меньше. Его глубина всего 180 мм, так что габаритные платы расширения или мощные видеоадаптеры, увы, не подойдут.
Двухслотовые карты также будет проблематично установить из-за расположенной на дне корпуса «корзины» для 3,5-дюймого жесткого диска. Но если использовать накопитель ноутбучного формата 2,5”, то ее можно снять, чтобы не мешала.
Заглушка 5,25” отсека выполнена под стиль корпуса, но она обычная, без фальшь-панели, и перед установкой привода, или какого другого оборудования, ее необходимо вынуть. Естественно, привод лучше использовать подходящего цвета (обладателям красного корпуса жестоко не повезло).
Порты USB на передней панели оснащены разъемами для подключения к материнской плате. Индикатор включенной системы совмещен с кнопкой «Пуск», а активности накопителя — вместе со «Сбросом». Динамик в PC-Q07 отсутствует и его придется подыскать самостоятельно, если плата им не оснащена.
В отличие от внешнего вида к внутреннему устройству корпуса есть одна небольшая претензия. Дело в том, что после разборки «кейса» оказалось, что он дребезжит на стыках передней и задней части конструкции (сверху возле задней стенки и снизу возле передней панели), даже если вертеть его просто в руках. В нем две Г-образные половинки входят друг в друга в специальных пазах, при этом жесткость крепления достигается лишь по бокам за счет заклепок. Возможно, если бы производитель усилил проблемные места винтами, такого можно было избежать, но почему он это не предусмотрел ответить сложно. Естественно, после сборки системы данный нюанс не проявляется, разве что, если рядом с помещением не проедет крупный городской транспорт — тогда дребезжание проявляется во всей красе. Единственный выход в таком случае — подложить какой-нибудь тонкий материал между алюминиевыми половинками корпуса.
Сборка
Поначалу было решено собрать действительно беззвучную систему — шумные компьютеры, честно говоря, уже порядком надоели. Для этой цели необходима была плата с пассивной системой охлаждения и такой же блок питания. В наличии оказались ASUS E35M1-I Deluxe на базе процессора AMD Zacate E-350 с чипсетом Hudson M1 и Seasonic SS-400FL из серии Fanless. Оба отвечали заданным критериям. Кроме того, общую картину неплохо бы дополнил SSD-накопитель — в таком составе выделяться будет только DVD-привод во время чтения диска, что абсолютно допустимо.
Итак, приступаем к сборке. Устанавливаем плату на поддон-стенку.
Снимаем заглушку из 5,25-дюймового отсека и крепим в нем привод. Количество монтажных винтов в комплекте с корпусом настолько мало, что при использовании SSD-накопителя их уже попросту не хватает.
Если дополнительные винтики были где-то раздобыты, фиксируем 2,5-дюймовое устройство на дне корпуса.
Вместо SSD можно использовать обычный накопитель на магнитных дисках. На нем сперва необходимо закрепить четыре винта с резиновыми шайбочками.
Потом пазом в шайбах надо будет попасть в направляющие крепежных рамок для жесткого диска, расположенных внизу корпуса. Резиновые уплотнители должны уменьшить вибрацию от накопителя, хотя и не до конца.
Со стороны задней стенки PC-Q07 жесткий диск дополнительно крепится винтом, иначе при переноске системного блока HDD может выпасть из своего места установки, что не лучшим образом скажется на сохранности данных и компонентов системы.
Следующий этап — фиксация боковой стенки с установленной материнской платой, после чего подключаются провода от передней панели корпуса.
Теперь пришло время блоку питания. На нем сперва крепится рамка, далее через отверстие в корпусе заводятся кабели питания для платы и накопителей.
Как только они будут подключены, вставляется блок питания в корпус. Данную операцию надо проводить аккуратно — отверстие практически впритык к размерам блока и есть шанс его поцарапать при установке.
Упорядочив кабели для лучшего прохождения воздуха, фиксируем блок питания винтами с накатанной головкой и наша система почти готова к использованию.
Так как блок питания Seasonic SS-400FL без активного охлаждения, его вентиляционные отверстия были направлены в сторону боковой крышки. Но, к сожалению, от такой нашей конфигурации пришлось отказаться — во время тестирования задняя стенка корпуса, как и привод, нагревались настолько, что пришлось задуматься о дополнительном вентиляторе для откачки горячего воздуха из PC-Q07.
Но с ним вся идея постройки бесшумного неттопа накрылась бы медным тазом. В таком случае, оптимальным вариантом становится замена блока питания на устройство с активным, но тихим охлаждением. На рынке подобные модели присутствуют в достаточном количестве, к нам же попал Enermax EMG500AWT. Его вентилятор был обращен к материнской плате, за счет чего и достигли оптимального температурного режима внутри корпуса.
Конечно, мощность такого блока для системы на базе Zacate избыточна и для постройки подобных систем лучше присмотреться к устройствам ватт на 250–300.
Условия тестирования
Конфигурации тестового неттопа была следующая:
- материнская плата: ASUS E35M1-I Deluxe (процессор AMD Zacate E-350 и чипсет AMD Hudson M1);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2GB, DDR3-1600@1333 МГц, 8-8-8-24);
- накопитель SSD: OCZ SSD2-1AGT60G (60 ГБ);
- накопитель HDD: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATAII);
- привод DVD: LG GH22NS50;
- блок питания: Enermax EMG500AWT (500 Вт).
Результаты тестирования
Ну что же, благодаря активному охлаждению блока питания, который к тому же работал практически бесшумно, удалось выиграть на процессоре и чипсете пару-тройку градусов по сравнению с открытым стендом. Модули памяти оказались безразличны, в какой системе они используется, а вот жесткий диск напротив, немного даже перегрелся в собранной системе, но его температура находилась в пределах нормы.
Естественно, используя какой-либо другой блок питания с вентилятором можно добиться различных с нашими результатов. Но цель обзора заключалась в том, чтобы показать на примере Lian Li PC-Q07 возможность сборки тихого ПК небольшого размера. И нам это удалось — без накопителя на магнитных жестких дисках неттоп во время работы не было слышно. С установкой HDD идиллия была нарушена отчетливым глухим гулом, передававшимся от корпуса к столу. В таком случае, лучше все же использовать устройство на 5400 об/мин, что, в какой-то мере, должно снизить уровень шума и вибраций от накопителя.
Выводы
Компьютер давно перестал быть роскошью и два ПК, а то больше, уже не редкость у отечественных пользователей. Дополнительной системой к основной машине, как правило, является либо ноутбук, либо же собранный «агрегат» из остатков после очередного апгрейда. Но если необходим новый ПК лишь для веб-серфинга, просмотра фильмов и запуска текстового процессора, то вполне очевидно его сделать на базе платформы Mini-ITX, отдав предпочтение стандартным компонентам с возможностью дальнейшей модернизации. В первую очередь, это касается блока питания — если он эксклюзивного формата, то при его выходе из строя в ряде ситуаций придется искать замену всему корпусу. Приводы ноутбучного формата мене редки, но стоят они чуть дороже обычных 5,25-дюймовых решений. При достаточном количестве места на рабочем столе можно обратить внимание на микро-башни с более-менее стандартной компоновкой, коих на рынке уже не мало.
Одно дело жестяная коробка с дизайном на любителя от китайских «кутюрье», а другое — строгий и элегантный Lian Li PC-Q07. Скроенный качественно из крылатого металла он продуман до мелочей. И хотя этот корпус выше многих моделей, представленных на рынке, его глубина заметно меньше, а это несомненный плюс.
Легкий и прочный PC-Q07 позволит разместить в себе любые подходящие по формату компоненты по минимуму, но для большинства систем его возможностей вполне достаточно. Самый больший эффект от использования такого малыша достигается с бесшумными компонентами, включающими плату с пассивным охлаждением, сверх тихий блок питания и SSD-накопитель. Учитывая не малую цену последних неплох будет и обычный жесткий диск, но модной нынче «зеленой» серии.
Из минусов отметим своеобразное крепление боковых стенок посредством обычных винтов, отсутствие на передней панели аудио-разъемов и неплотное прилегание половинок корпуса друг к другу, из-за чего возникает небольшое металлическое дребезжание. Первое не так критично по той причине, что подобные системы для обслуживания разбираются редко, а выход на наушники и микрофонный вход можно задействовать на задней панели материнской платы, хотя это и не удобно при наличии АС. Дребезг же вполне решается своими силами за счет какого-нибудь тонкого демпферирующего материала. Учитывая низкую стоимость такого малыша, указанные недостатки простительны.
