Модель | Lian Li PC-Q25 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 280 (В) x 199 (Ш) x 366 (Г) |
Материал | Алюминий |
Вес, кг | 3,1 |
Цвет | Черный/Белый |
Форм-фактор | Mini-ITX/Mini-DTX |
Устройства 5,25” | – |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5”/2,5” внутренние | 7/3 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 2 |
Вентиляторы | 1x 140 мм, 1x 120 мм |
Интерфейсные разъемы | – |
Комплект поставки
Корпус поставляется на рынок в небольшой картонной коробке с незамысловатым дизайном, на гранях которой изображена различная техническая информация.
Внутри упаковки PC-Q25 надежно зафиксирован пенопластовыми блоками.
Комплект поставки включает в себя: набор винтов, две пластиковых стяжки, системный динамик, резиновые уплотнители и пластиковые направляющие для установки накопителей.
Внешний вид
Многие корпуса производства Lian-Li весьма схожи между собой. В случае с компактными шасси это сходство заметно более всего. Новинка отличается довольно значительным, как для своих габаритов весом, составляющим 3,1 кг. А вот по линейным размерам корпус весьма невелик: ширина составляет 199 мм, а высота и глубина — 280 и 366 миллиметров соответственно.
Корпус поражает своим минимализмом не только в плане габаритов. Передняя, верхняя и задняя панели представляют собой цельный лист алюминия, плавно согнутый по углам. При этом на фронтальной части, помимо небольшой кнопки включения и шильдика с названием производителя нет абсолютно ничего.
На боковых гранях также нет никаких элементов, кроме перфорации, расположенной ближе к передней части корпуса и служащей для поступления воздуха к фронтальному вентилятору.
Задняя панель выделяется тем, что на ней отсутствует привычное для пользователей более габаритных корпусов посадочное место под вытяжной вентилятор, а блок питания размещается параллельно материнской плате.
Вытяжной вентилятор, которому не нашлось места сзади, но который является обязательным элементом современного шасси, разместился на верхней панели.
На нижней панели имеются вентиляционные отверстия, прикрытые внешним пылевым фильтром, который легко демонтировать в случае необходимости.
Ножки составные, основой служит пластиковый каркас, который крепится к раме. Для гашения вибрации в нем предусмотрены прокладки из материала, внешне напоминающего резину.
Обработка и покрытие металла, традиционно для производителя, выполнено на наивысшем уровне.
