Для начала материнская плата закрепляется на снятом поддоне.
После этого устанавливается жесткий диск. Для этого к бокам накопителя прикручиваются пластиковые салазки.
Затем накопитель с помощью салазок устанавливается в корзину.
Процедура установки накопителя на нижнюю монтажную пластину несколько проще: достаточно закрепить на днище жесткого диска винты с резиновыми прокладками.
После чего, накопитель закрепляется на монтажной пластине.
И, наконец, она уже устанавливается в корпус.
Далее следует подключить к материнской плате интерфейсные разъемы и, путем закрепления рамки, подготовить к установке блок питания.
После чего, блок питания вставляется в отверстие на задней панели.
Наконец, после укладки проводов блока питания, к вспомогательной плате корзины накопителей подключаются интерфейсные кабели и шнуры питания.
Мы использовали конфигурацию с двумя жесткими дисками, и даже при этом, свободного места в корпусе осталось весьма немного.
Пожалуй, придумать, как бы еще разместить внутренние компоненты при таких габаритах, просто невозможно.
Ну, наконец, закрываем боковые стенки и получаем очень компактный и стильный системный блок.
Условия тестирования
Прикладные испытания Lian Li PC-Q25 проводились в следующей конфигурации:
- материнская плата: ASUS E35M1-I Deluxe (процессор AMD E-350 и чипсет AMD Hudson M1);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, DDR3-1600@1333 МГц, 8-8-8-24);
- накопитель №1: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- накопитель №2: Samsung HD642JJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Enermax EMG500AWT (500 Вт).
Результаты тестирования
Пожалуй, тяжело придумать современный корпус, в котором материнская плата с интегрированным процессором охлаждалась бы хуже, чем на открытом стенде. С одним вентилятором PC-Q25 обеспечивает комплектующим такой же тепловой режим, как и ближайший сосед по линейке, Lian-Li PC-Q11. От подключения второго вентилятора, естественно, хуже не становится, и рассматриваемый корпус однозначно вырывается в лидеры по уровню вентиляции среди компактных устройств производителя. Отличный результат, как для решения с такой развитой внутренней структурой.
Выводы
Производитель не изменил идеологии линейки и в виде Lian-Li PC-Q25 выпустил весьма компактное и при этом очень качественное устройство. Приятное сочетание небольшого размера и посадочных мест под стандартные комплектующие наверняка найдет поклонников. Если же вспомнить про семь накопителей, которые способен вместить корпус, отсутствие посадочного места под внешний привод компакт-дисков и, наконец, отсутствие каких либо интерфейсных разъемов на лицевой панели, то становится понятным и фактическое назначение корпуса. На наш взгляд, лучшего решения для организации домашнего файл-сервера просто не придумать.
Пожалуй, единственным сдерживающим при покупке фактором может стать цена. За такого «малыша» просят 140 долларов и на первый взгляд — весьма немало. Однако если пользователь нашел средства для покупки более двух жестких жисков, то такая сумма за качественное изделие из алюминия уже не выглядит столь значительной. Если же накопителей у вас один или два, то лучше обратить внимание на более доступное решение — Lian Li PC-Q11.
