Модель | Lian Li PC-Q25 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 280 (В) x 199 (Ш) x 366 (Г) |
Материал | Алюминий |
Вес, кг | 3,1 |
Цвет | Черный/Белый |
Форм-фактор | Mini-ITX/Mini-DTX |
Устройства 5,25” | – |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5”/2,5” внутренние | 7/3 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 2 |
Вентиляторы | 1x 140 мм, 1x 120 мм |
Интерфейсные разъемы | – |
Комплект поставки
Корпус поставляется на рынок в небольшой картонной коробке с незамысловатым дизайном, на гранях которой изображена различная техническая информация.
Внутри упаковки PC-Q25 надежно зафиксирован пенопластовыми блоками.
Комплект поставки включает в себя: набор винтов, две пластиковых стяжки, системный динамик, резиновые уплотнители и пластиковые направляющие для установки накопителей.
Внешний вид
Многие корпуса производства Lian-Li весьма схожи между собой. В случае с компактными шасси это сходство заметно более всего. Новинка отличается довольно значительным, как для своих габаритов весом, составляющим 3,1 кг. А вот по линейным размерам корпус весьма невелик: ширина составляет 199 мм, а высота и глубина — 280 и 366 миллиметров соответственно.
Корпус поражает своим минимализмом не только в плане габаритов. Передняя, верхняя и задняя панели представляют собой цельный лист алюминия, плавно согнутый по углам. При этом на фронтальной части, помимо небольшой кнопки включения и шильдика с названием производителя нет абсолютно ничего.
На боковых гранях также нет никаких элементов, кроме перфорации, расположенной ближе к передней части корпуса и служащей для поступления воздуха к фронтальному вентилятору.
Задняя панель выделяется тем, что на ней отсутствует привычное для пользователей более габаритных корпусов посадочное место под вытяжной вентилятор, а блок питания размещается параллельно материнской плате.
Вытяжной вентилятор, которому не нашлось места сзади, но который является обязательным элементом современного шасси, разместился на верхней панели.
На нижней панели имеются вентиляционные отверстия, прикрытые внешним пылевым фильтром, который легко демонтировать в случае необходимости.
Ножки составные, основой служит пластиковый каркас, который крепится к раме. Для гашения вибрации в нем предусмотрены прокладки из материала, внешне напоминающего резину.
Обработка и покрытие металла, традиционно для производителя, выполнено на наивысшем уровне.
Внутреннее устройство
В рассматриваемом корпусе, для демонтажа боковых стенок вообще не нужна отвертка, что наверняка придется по душе любителям, например, часто менять накопители. Боковые стенки крепятся благодаря пластиковым защелкам, и винтовое крепление, как у младших представителей Q-серии, не используется.
После удаления стенки, сразу становится понятно, за счет чего складывается вес устройства. Значительную часть внутреннего пространства занимает стойка для установки пяти жестких дисков.
С обратной стороны корзины для HDD предусмотрена специальная плата с разъемами питания и передачи данных, позволяющая без особого труда подключать накопители.
Перед стойкой, размещен упомянутый ранее фронтальный вентилятор, обеспечивающий оптимальный температурный режим комплектующих.
Еще два накопителя можно установить на специальную пластину, закрепленную на дне корпуса.
На верхней панели расположен вытяжной 120-мм вентилятор.
При необходимости, все вентиляторы без труда демонтируются.
Как показал внутренний осмотр, инженеры Lian-Li старались максимально эффективно использовать внутреннее пространство. На первый взгляд, это им удалось. Но не пойдет ли такое плотное размещение деталей корпуса в ущерб удобству сборки и эксплуатации? Сейчас проверим.
Сборка и тестирование
Для начала материнская плата закрепляется на снятом поддоне.
После этого устанавливается жесткий диск. Для этого к бокам накопителя прикручиваются пластиковые салазки.
Затем накопитель с помощью салазок устанавливается в корзину.
Процедура установки накопителя на нижнюю монтажную пластину несколько проще: достаточно закрепить на днище жесткого диска винты с резиновыми прокладками.
После чего, накопитель закрепляется на монтажной пластине.
И, наконец, она уже устанавливается в корпус.
Далее следует подключить к материнской плате интерфейсные разъемы и, путем закрепления рамки, подготовить к установке блок питания.
После чего, блок питания вставляется в отверстие на задней панели.
Наконец, после укладки проводов блока питания, к вспомогательной плате корзины накопителей подключаются интерфейсные кабели и шнуры питания.
Мы использовали конфигурацию с двумя жесткими дисками, и даже при этом, свободного места в корпусе осталось весьма немного.
Пожалуй, придумать, как бы еще разместить внутренние компоненты при таких габаритах, просто невозможно.
Ну, наконец, закрываем боковые стенки и получаем очень компактный и стильный системный блок.
Условия тестирования
Прикладные испытания Lian Li PC-Q25 проводились в следующей конфигурации:
- материнская плата: ASUS E35M1-I Deluxe (процессор AMD E-350 и чипсет AMD Hudson M1);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, DDR3-1600@1333 МГц, 8-8-8-24);
- накопитель №1: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- накопитель №2: Samsung HD642JJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Enermax EMG500AWT (500 Вт).
Результаты тестирования
Пожалуй, тяжело придумать современный корпус, в котором материнская плата с интегрированным процессором охлаждалась бы хуже, чем на открытом стенде. С одним вентилятором PC-Q25 обеспечивает комплектующим такой же тепловой режим, как и ближайший сосед по линейке, Lian-Li PC-Q11. От подключения второго вентилятора, естественно, хуже не становится, и рассматриваемый корпус однозначно вырывается в лидеры по уровню вентиляции среди компактных устройств производителя. Отличный результат, как для решения с такой развитой внутренней структурой.
Выводы
Производитель не изменил идеологии линейки и в виде Lian-Li PC-Q25 выпустил весьма компактное и при этом очень качественное устройство. Приятное сочетание небольшого размера и посадочных мест под стандартные комплектующие наверняка найдет поклонников. Если же вспомнить про семь накопителей, которые способен вместить корпус, отсутствие посадочного места под внешний привод компакт-дисков и, наконец, отсутствие каких либо интерфейсных разъемов на лицевой панели, то становится понятным и фактическое назначение корпуса. На наш взгляд, лучшего решения для организации домашнего файл-сервера просто не придумать.
Пожалуй, единственным сдерживающим при покупке фактором может стать цена. За такого «малыша» просят 140 долларов и на первый взгляд — весьма немало. Однако если пользователь нашел средства для покупки более двух жестких жисков, то такая сумма за качественное изделие из алюминия уже не выглядит столь значительной. Если же накопителей у вас один или два, то лучше обратить внимание на более доступное решение — Lian Li PC-Q11.
