Сегодня мы рассмотрим компактное решение Lian Li PC-Q11 серии Mini-Q, основой которого служит более ранняя модель PC-Q07. Корпус доработан как изнутри, так и снаружи. Внесенные изменения носят, скорее, эволюционный характер, но без некоторых из них (в частности, портов USB 3.0) уже сложно представить себе современный компьютерный «ящик». Как и PC-Q07, улучшенный PC-Q11 рассчитан на построение производительных Mini-ITX систем. Поддержка материнских плат Mini-DTX (203x170 мм) расширяет круг потенциальных покупателей продукта.
Модель | Lian Li PC-Q11 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 326 (В) x 200 (Ш) x 260 (Г) |
Материал | Алюминий |
Вес, кг | 2,42 |
Цвет | Черный/Серебристый/Красный/Белый |
Форм-фактор | Mini-ITX/Mini-DTX |
Устройства 5,25" | 1 |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5"/2,5" внутренние | 2/2 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 2 |
Вентиляторы | 1x 140-мм |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 3.0, аудио |
Комплект поставки
Lian Li PC-Q11 прибыл в лабораторию Overclockers.ua в сравнительно небольшой картонной упаковке. На ее гранях изображен сам корпус в нескольких вариантах расцветки, перечислены ключевые преимущества и спецификации решения.
От повреждения при транспортировке PC-Q11 защищен пенопластовыми блоками. В коробке также находится иллюстрированная инструкция на английском и китайском языках.
В комплект поставки включены: переходник с USB 3.0 на USB 2.0 (на тот случай, если на материнской плате нет 19-контактного разъема USB 3.0), набор крепежа, пластмассовая стяжка, системный динамик и резиновые уплотнители для установки накопителей.
Внешний вид
Дизайн корпуса Lian Li PC-Q11 повторяет основные черты предшественника PC-Q07. При этом он немного выше (326 мм) и глубже (260 мм) последнего. Расстояние между боковыми стенками составляет 200 мм вместо 193 мм у «семерки». Масса выросла с 1,1 кг до 2,42 кг. Помимо черного, доступны серебристый, красный и белый варианты шасси (Q11B, Q11A, Q11R и Q11W соответственно).
Левая боковая стенка корпуса перфорирована незначительно. Внутри, во фронтальной части, установлен крупный (140 мм) вентилятор, так что необходимость во множественных отверстиях для притока воздуха у PC-Q11 отсутствует. К портам USB добавились разъемы для наушников и микрофона. Все кнопки и интерфейсы перемещены вправо.
Обычная 5,25-дюймовая заглушка была заменена фальш-панелью с кнопкой для извлечения каретки привода. Если покупателю не нужен внутренний DVD или Blu-ray дисковод, то он без труда заменит фальш-панель другим устройством, например, многофункциональной панелью.
При всей строгости и «премиальности» корпуса, окрашенные в салатовый и розовый аудиоразъемы выглядят простовато. Дизайн кнопок Power и Reset унаследован от PC-Q07.
Вид задней стенки дает примерное представление о размещении комплектующих. Блок питания крепится вертикально напротив материнской платы, как и в старых Mini-Tower. Кроме того, имеются две перфорированные заглушки под карты расширения. Правая боковая панель внешне идентична левой.
Часть верхней панели также выполнена в виде сетки. Корпус опирается на четыре ножки — более крупные и устойчивые, чем у PC-Q07.
Боковые стенки Lian Li PC-Q11 фиксируются при помощи винтов. Данное оригинальное решение было позаимствовано у предшественника, с той лишь разницей, что винтов теперь не шесть, а восемь. Эта особенность конструкции корпуса может время от времени досаждать тем, кто часто заглядывает в системный блок — для апгрейда, сброса настроек UEFI, подключения или отключения вентиляторов и т.д.
Рамка под блок питания прикручивается винтами с накатанной головкой.
Далее мы приступим к рассмотрению внутренних элементов корпуса.
