Сегодня мы рассмотрим компактное решение Lian Li PC-Q11 серии Mini-Q, основой которого служит более ранняя модель PC-Q07. Корпус доработан как изнутри, так и снаружи. Внесенные изменения носят, скорее, эволюционный характер, но без некоторых из них (в частности, портов USB 3.0) уже сложно представить себе современный компьютерный «ящик». Как и PC-Q07, улучшенный PC-Q11 рассчитан на построение производительных Mini-ITX систем. Поддержка материнских плат Mini-DTX (203x170 мм) расширяет круг потенциальных покупателей продукта.
Модель | Lian Li PC-Q11 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 326 (В) x 200 (Ш) x 260 (Г) |
Материал | Алюминий |
Вес, кг | 2,42 |
Цвет | Черный/Серебристый/Красный/Белый |
Форм-фактор | Mini-ITX/Mini-DTX |
Устройства 5,25" | 1 |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5"/2,5" внутренние | 2/2 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 2 |
Вентиляторы | 1x 140-мм |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 3.0, аудио |
Комплект поставки
Lian Li PC-Q11 прибыл в лабораторию Overclockers.ua в сравнительно небольшой картонной упаковке. На ее гранях изображен сам корпус в нескольких вариантах расцветки, перечислены ключевые преимущества и спецификации решения.
От повреждения при транспортировке PC-Q11 защищен пенопластовыми блоками. В коробке также находится иллюстрированная инструкция на английском и китайском языках.
В комплект поставки включены: переходник с USB 3.0 на USB 2.0 (на тот случай, если на материнской плате нет 19-контактного разъема USB 3.0), набор крепежа, пластмассовая стяжка, системный динамик и резиновые уплотнители для установки накопителей.
Внешний вид
Дизайн корпуса Lian Li PC-Q11 повторяет основные черты предшественника PC-Q07. При этом он немного выше (326 мм) и глубже (260 мм) последнего. Расстояние между боковыми стенками составляет 200 мм вместо 193 мм у «семерки». Масса выросла с 1,1 кг до 2,42 кг. Помимо черного, доступны серебристый, красный и белый варианты шасси (Q11B, Q11A, Q11R и Q11W соответственно).
Левая боковая стенка корпуса перфорирована незначительно. Внутри, во фронтальной части, установлен крупный (140 мм) вентилятор, так что необходимость во множественных отверстиях для притока воздуха у PC-Q11 отсутствует. К портам USB добавились разъемы для наушников и микрофона. Все кнопки и интерфейсы перемещены вправо.
Обычная 5,25-дюймовая заглушка была заменена фальш-панелью с кнопкой для извлечения каретки привода. Если покупателю не нужен внутренний DVD или Blu-ray дисковод, то он без труда заменит фальш-панель другим устройством, например, многофункциональной панелью.
При всей строгости и «премиальности» корпуса, окрашенные в салатовый и розовый аудиоразъемы выглядят простовато. Дизайн кнопок Power и Reset унаследован от PC-Q07.
Вид задней стенки дает примерное представление о размещении комплектующих. Блок питания крепится вертикально напротив материнской платы, как и в старых Mini-Tower. Кроме того, имеются две перфорированные заглушки под карты расширения. Правая боковая панель внешне идентична левой.
Часть верхней панели также выполнена в виде сетки. Корпус опирается на четыре ножки — более крупные и устойчивые, чем у PC-Q07.
Боковые стенки Lian Li PC-Q11 фиксируются при помощи винтов. Данное оригинальное решение было позаимствовано у предшественника, с той лишь разницей, что винтов теперь не шесть, а восемь. Эта особенность конструкции корпуса может время от времени досаждать тем, кто часто заглядывает в системный блок — для апгрейда, сброса настроек UEFI, подключения или отключения вентиляторов и т.д.
Рамка под блок питания прикручивается винтами с накатанной головкой.
Далее мы приступим к рассмотрению внутренних элементов корпуса. Внутреннее устройство
Все шесть стенок модели PC-Q11B выполнены в черном цвете как изнутри, так и снаружи. Другие детали — корзина для оптического привода, пластины для жестких дисков и вентилятора — покраске либо анодированию не подвергались. Отметим наличие двух заглушек под карты расширения PCI Express вместо одной у PC-Q07.
Материнская плата крепится на четырех стойках с внутренней резьбой. Допускается установка плат размером до 203x170 мм.
Глубина корпуса в 260 мм накладывает определенные ограничения на габариты и местоположение разъемов питания дискретной видеокарты. Максимальная длина VGA-ускорителя не должна превышать 240 мм. Разъем(-ы) PCI-E Power при этом не могут находиться «на носу», а только у верхнего края печатной платы. В любом случае, это шаг вперед относительно PC-Q07 с его 180 мм и одним слотом под видеокарту.
Еще одно удобство заключается в появлении полноценной платформы для двух 3,5-дюймовых HDD и двух 2,5-дюймовых HDD/SSD-накопителей. Последние монтируются между пластиной и днищем шасси «брюшком» вверх. Платформа перфорирована во избежание перегрева винчестеров.
Наличие фальш-панели избавляет от необходимости подбирать оптический дисковод нужного цвета.
Немалое количество кабелей обусловлено наличием пары USB 3.0 на лицевой панели и 140-мм вентилятора с разъемом Molex 4-pin.
Регулировка скорости вращения «пропеллера» не предусмотрена: он и так достаточно тихий на максимальных 900 об/мин. Учитывая то, как перегревалась наша система в корпусе PC-Q07 без активного охлаждения, данное дополнение выглядит весьма уместно.
Вентилятор снимается простым потягиванием на себя, но за счет резиновых антивибрационных прокладок он держится достаточно крепко.
Мелкозернистая сетка защищает вентилятор от загрязнения пылью. Забор воздуха осуществляется через отверстия в боковых стенках (см. выше).
Пришло время собрать систему и оценить температурный режим ее ключевых узлов. Сборка
На базе корпуса Lian Li PC-Q11 было решено построить малошумный ПК. Комплектующие подбирались соответствующим образом. Основой системы стала материнская плата ASUS E35M1-I Deluxe с набортным процессором AMD E-350 (Zacate) и пассивным охлаждением. Кроме того, были задействованы две планки оперативной памяти GoodRAM DDR3-1600, жесткий диск Seagate ST3500418AS, пишущий DVD-привод LG и блок питания Enermax MODU87+ 500W.
Первым делом на боковую крышку корпуса была посажена материнская плата.
Второй этап — установка оптического дисковода. Для начала необходимо извлечь корзину с прикрученной к ней фальш-панелью и зафиксировать в ней привод.
Затем корзина возвращается на место и прикручивается четырьмя винтами к загнутым краям верхней панели корпуса. Опять же, отмечаем оригинальность подхода инженеров Lian Li к проектированию шасси. Модульное строение PC-Q11 позволяет демонтировать «карман» для 5,25" устройства без ущерба для эстетического восприятия.
Инсталляция HDD проходит по менее замысловатому сценарию.
Сперва в отверстия в нижней части винчестера вкручиваются четыре винта с антивибрационными прокладками.
После накопитель нужно перевернуть и вставить его «ножками» вниз в специальные отверстия в виде восьмерок на предусмотренной для этого платформе. Легкое движение от себя — и диск надежно зафиксирован в пазах.
Снимать пластину для HDD вовсе необязательно, но это придется сделать, если планируется установка 2,5-дюймового SSD.
Возвращаем материнскую плату, а затем и платформу с жестким диском на их законные места.
К ASUS E35M1-I Deluxe подключены кабели, тянущиеся от передней панели: HD Audio обеспечивают работу двух Mini-Jack для наушников и микрофона, 19-контактный кабель универсальной последовательной шины сообщается с портами USB 3.0, остальные провода отвечают за функционирование светодиодных индикаторов, кнопок Power и Reset.
Последним в PC-Q11 загружается (по другому и не скажешь) блок питания со специальной крепежной рамкой. В идеале, если позволяют габариты, он входит в корпус через заднюю стенку. В противном случае сначала придется запитать от БП все устройства и лишь затем прикрутить его к рамке и задней панели.
Поскольку напротив нашего тестового блока Enermax теперь нет вентиляционных отверстий в стенке корпуса (снова проводим параллель с PC-Q07), то его необходимо устанавливать только вентилятором вовнутрь, иначе бедолага попросту «задохнется» и перегреется. Интерфейсные и силовые кабели лучше укладывать аккуратно, чтобы не создавать помех движению воздуха.
Использование производителем своих «ноу-хау» практически во всех узлах шасси, конечно, придает продукту «премиальный» оттенок, только вот сборщикам систем эти новшества вряд ли понравятся — слишком много времени уходит на работу с отверткой.
Качество изготовления корпуса производит приятное впечатление. Посмотрим, обеспечит ли он приемлемый температурный режим установленных комплектующих.
Условия тестирования
Прикладные испытания Lian Li PC-Q11 проводились в следующей конфигурации:
- материнская плата: ASUS E35M1-I Deluxe (процессор AMD E-350 и чипсет AMD Hudson M1);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, DDR3-1600@1333 МГц, 8-8-8-24);
- накопитель: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- привод DVD: LG GH22NS50;
- блок питания: Enermax EMG500AWT (500 Вт).
Результаты тестирования
По итогам серии тестов можно сделать однозначный вывод: в корпусе Lian Li PC-Q11 комплектующие охлаждаются гораздо эффективнее, чем на открытом стенде. Большую роль в этом играет предустановленный 140-мм вентилятор и грамотная перфорация стенок шасси. Горячий воздух выбрасывается наружу, в том числе, с помощью вентилятора блока питания через заднюю панель.
В PC-Q11 лучше всего себя чувствовали процессор, оперативная память и северный мост. Жесткий диск находился ниже обоих «пропеллеров» и, тем не менее, нагревался лишь чуть выше комнатной температуры. Все вышеперечисленные узлы системы имели пассивное охлаждение, поэтому хорошая циркуляция воздуха им была просто необходима.
Выводы
Корпус Lian Li PC-Q11 в целом производит приятное впечатление. Аккуратный внешний вид сочетается в нем с продуманным внутренним дизайном. Компоновка деталей настолько удачна, что воздушный поток проходит сквозь PC-Q11, словно через туннель, и скромные размеры корпуса только способствуют эффективному отводу тепла.
Моделей использования ПК на основе данного «ящичка» предостаточно: домашний компьютер для игр, воспроизведения медиафайлов и интернет-серфинга, HTPC, компьютер для работы, занимающий минимум места, система для LAN party, которую легко переносить в дорожной сумке и т.д. Вместе с тем, пользователям, любящим экспериментировать с разгоном, есть смысл обратить внимание на другие, более просторные корпуса Lian Li. Для PC-Q11 установлены ограничения высоты кулера в 80 мм и длины видеокарты в 240 мм, что затрудняет получение серьезных результатов при разгоне.
В любом случае, Lian Li PC-Q11 выглядит гораздо более универсальным, чем «малыш» PC-Q07. Многие пользователи имеют два 3,5-дюймовых винчестера, и это уже служит камнем преткновения для покупки PC-Q07, несмотря на его демократичную цену в $75. Фигурант нашего обзора стоит дороже — $115 в отечественных интернет-магазинах, впрочем, для корпуса из алюминия такая цена вполне приемлема.
