Внутреннее устройство
Корпус LogicPower LP 7777 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Измеренная нами допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм. В случае если кулер попадет в плоскость штамповки на боковой дверце, его высота может быть увеличена до 174 мм. Длина плат расширения во всех слотах достигает 380 мм, без установленных спереди вентиляторов. Длина блока питания не должна превышать 220 мм для комфортного монтажа его под кожух. Похоже, что сюда поместятся самые крупногабаритные компоненты.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 30 мм. Это позволит без проблем установить сюда один 120- или 140-мм вентилятор даже при собранной системе и подключить все верхние разъемы материнской платы без лишней акробатики.
На задней панели есть посадочное место для одного 120-мм вентилятора. Крепления карт расширения в слоты осуществляется с помощью обычных винтов.
Нижняя часть корпуса закрыта несъемным кожухом. О разделении тепловых зон в данном случае речь не идет, поскольку в верхней части этой перегородки есть две крупные вентиляционные решетки с возможностью монтажа двух 120-мм пропеллеров (понадобятся длинные винты). А впереди находятся прорези с дефлекторами, отводящими воздух от жестких дисков. Потому кожух тут играет декоративную роль и укрепляет общую жесткость шасси.
Корзины в передней части корпуса отсутствуют и это хорошо с точки зрения вентиляции. На переднюю решетку можно закрепить с внутренней стороны два 120-мм вентилятора. Вверху же есть возможность крепления двух 5,25″ устройств (вместо верхнего вентилятора). Если возникнет необходимость установки СВО впереди, можно будет демонтировать крепежную планку 5,25″ отсеков (держится она на двух обычных винтах).
Запас пространства для укладки кабелей за поддоном материнской платы колеблется от 14 до 24 мм. Вырез под усилительную пластину процессорного кулера относительно небольшой и явно подойдет не к каждому варианту расположения сокета. Присутствуют тут и проушины для кабельных стяжек и отверстия для протяжки проводов, но при установке полноценной АТХ платы большинство этих вырезов окажутся закрытыми. В левой части поддона имеется два набора отверстий, на которые можно закрепить в горизонтальной или вертикальной ориентации два 2,5″ накопителя. Отверстия возле этих посадочных мест материнской платой не перекрываются, и большинство кабелей будет прокладываться именно через них.
Отсек для установки блока питания достаточно большой. Сюда без проблем поместится БП длиной до 220 мм, а к стандартным 160-мм источникам питания можно еще и без особых сложностей подключать модульные кабеля после установки. Какие-либо демпферы для БП тут отсутствуют.
Для 3,5″ жестких дисков в передней корзине предусмотрено два посадочных места. Чтобы смонтировать сюда накопитель, к его левой части (если смотреть со стороны разъемов) привинчиваются две специальные втулки. Затем диск задвигается в салазки и прикручивается уже к правой стенке с помощью двух винтов с накатанной головкой. Никакой изоляции от вибраций тут не предусмотрено.
Передняя панель легко демонтируется, если потянуть ее на себя. Однако нужно соблюдать осторожность, чтобы не оборвать прикрепленные к ней провода.
На переднюю часть корпуса можно закрепить сразу три 120-мм вентилятора. Нижний пропеллер предназначен для продувки корзины жестких дисков, и установить его можно только с внешней стороны с помощью длинных винтов. Средний пропеллер можно поставить как снаружи, так и внутри, держаться он будет уже на шурупах (в комплект не входят). Верхний вентилятор устанавливается так же, как и средний. Однако его верхние отверстия находятся на одноразовой заглушке 5,25″ отсеков, и после ее демонтажа установка сюда пропеллера станет невозможной. Что мешало выделить пару винтов для этой заглушки и сделать ее многоразовой осталось загадкой.
В набор кабелей входит одиночный разъем USB 3.0, колодка USB 2.0, колодка HD-Audio, провода старта и сброса системы, индикатора активности накопителей и питания системы. Провода имеют достаточную длину для нормального подключения к разъемам материнской платы.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
