Сборка
Процесс сборки системы в корпусе LogicPower LP 7777 происходит достаточно комфортно. Ко всем компонентам есть открытый и прямой доступ, все вентиляторы могут быть установлены после сборки систем. Кабеля укладываются нормально и не мешают закрыванию боковых панелей. Как и ожидалось, большинство отверстий для протяжки кабелей перекрываются, а вырез под усилительную пластину не совпадает с положением процессорного разъема Intel LGA 2011, впрочем, в данном случае это не столь неважно. Основные затруднения возникли у меня с установкой стоек материнской платы. В комплекте нет переходника под отвертку и вкручивать их пришлось с помощью разводного гаечного ключа. В остальном же шасси очень удобное в сборке.
Светодиоды индикаторов питания системы и активности накопителей яркие, если смотреть на них под прямым углом. Если изменить свое положение относительно них не получается, лучше заклеить данные лампочки полупрозрачным скотчем, либо не подключать вообще.
Посмотрим на результаты теплового теста.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе LogicPower LP 7777 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 140 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10), 1000 об/мин; 1 х 120 мм — be quiet! Silent Wings 3 120mm high–speed (BQ SIW3-12025-HHF), 2200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–12025–MS–15), 1500 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин; 1 x 120 мм — Noctua NF-F12 PWM, 1500 об/мин;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 6144 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 442 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости, за исключением be quiet! Silent Wings 3 120mm high-speed, чья скорость была понижена с 2200 до 1400 об/мин, с целью синхронизации с оборотами других пропеллеров.
Результаты тестирования
Результаты теплового тестирования указывают на заметный, хоть и некритичный недостаток приточной вентиляции в корпусе. Особенно если учесть почти полный комплект из пяти дополнительных вентиляторов. Процессор нагревается на шесть градусов больше, чем на открытом стенде, видеокарта прибавила девять градусов, а силовые цепи — пять. Жесткий диск проветривается всего на пару градусов лучше, чем без обдува вообще. С моей точки зрения основное препятствие в хорошем охлаждении данного шасси кроется в его передней панели, а точнее — слишком мелких вентиляционных отверстия.
Выводы
Корпус LogicPower LP 7777 является весьма неплохим вариантом бюджетного шасси для сборки систем средней мощности. Среди его преимуществ стоит отметить хорошую вместимость, возможность установки большого количества вентиляторов, удобство сборки и приятный внешний вид. В недостатки можно было бы записать отсутствие предустановленных пропеллеров, но с моей точки зрения это скорее плюс, поскольку пользователь сам сможет подобрать себе «вертушки» на свой вкус и кошелек.
Среди недочетов основным является слабая приточная вентиляция, причиной которой есть чрезмерно зауженные и зажатые воздухозаборные решетки фронтальной панели. Вторичным слабым местом корпуса есть тонкий металл каркаса и боковых стенок, но это уже экономия производителя в целях снижения себестоимости конечного продукта.
LogicPower LP 7777 это интересная альтернатива изделиям от именитых брендов в случае, если если есть желание сэкономить и корпус не является приоритетным компонентом в собираемой системе.
