Внутреннее устройство
Корпус MSI MAG Forge 100M поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 165 мм (официально заявлено 160 мм). Оптимальная длина плат расширения во всех слотах достигает 330 мм (максимум можно вместить 358 мм). Длина блока питания может быть равна 160 или 180 мм в зависимости от положения корзины накопителей.
Под верхней панелью есть 55 мм пространства до кромки материнской платы. Для установки не очень толстого радиатора в сборе с вентиляторами вполне достаточно.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор без подсветки. Крыльчатка у него имеет девять глянцевых лопастей с обычным углом наклона, по углам рамки с обеих сторон наклеены резиновые демпферы. Диапазон скоростей ротора составляет от 600 до 1500 об/мин и управляется при помощи ШИМ. Информации о подшипнике нет. Длина кабеля подключения к питанию равна 590 мм, разъем четырехконтактный. Все семь слотов для карт расширения фиксируются обычными винтами.
Кожух блока питания перфорирован практически полностью. Основную его часть занимает решетка с крупными ячейками в форме сот. Ближе к поддону есть два отверстия для протяжки проводов. Спереди сделан вырез глубиной 65 мм. Кроме того, стенка со стороны левой панели фактически двойная и состоит из самого кожуха и накладки с рисунком, на которую опирается стекло при монтаже на корпус.
Передняя панель не имеет никаких препятствий для движения воздуха. Все продолговатые посадочные места для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов расположены в рамке по бокам.
За поддоном материнской платы есть 23 мм пространства по ширине до боковой дверцы, для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера предусмотрен большой вырез, а для протяжки кабелей — семь отверстий и 13 проушин для кабельных стяжек. Вдоль левой передней грани при помощи винтов можно зафиксировать два 2,5″ накопителя, с внешней стороны.
Посередине справа на одном винте держится лоток для еще одного 2,5″ накопителя. А ровно по центру прикручена плата управления RGB-подсветкой. На ней есть шесть стандартных разъемов +12VGRB, сгруппированных по три с каждой стороны. К верхнему выходу на два контакта подключается клавиша подсветки, а снизу подается питание от разъема Power SATA. Возможности подключения к материнской плате у данного хаба нет. Равно как и питания для самих вентиляторов.
Впереди на четырех винтах зафиксирована съемная корзина с двумя салазками для 3,5″ или 2,5″ накопителей. Она имеет две позиции крепления. В крайнем переднем положении перед ней остается 30 мм пространства, а для блока питания — 210 мм. Если сместить корзину ближе к БП, впереди освободится 60 мм пространства, но сзади останется всего 180 мм.
2,5″ SSD потребуют винтов для фиксации в салазках, а 3,5″ жесткие диски просто вставляются внутрь и удерживаются пластиковыми штырьками с резиновыми прокладками по бокам.
Перед монтажом блока питания корзину для накопителей лучше снять, чтобы иметь больше места для операций с БП.
Демпферов на посадочном месте блока питания нет. Пространства тут немного. Можно ставить блоки питания длиной от 160 до 180 мм, в зависимости от положения корзины накопителей. Чтобы поставить что-то длиннее, корзину нужно будет снять полностью и отказаться от двух накопителей.
Передняя панель снимается легко, если потянуть ее на себя, взявшись за вырез снизу.
На передней панели предустановлено два 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой и белой крыльчаткой. По своим параметрам они идентичны заднему пропеллеру. Помимо кабеля питания у этих моделей есть еще и провод с разъемом +12VGRB. Их можно включить либо в комплектный хаб, либо прямо в материнскую плату, если она поддерживает управление подсветкой.
В набор кабелей от корпуса входит разъем Power SATA для питания платы управления подсветкой, колодка USB 3.2, шлейф из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и активности накопителей, кабель переключения подсветки (да, здесь его решили сделать отдельно от провода Reset) и разъем HD Audio. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
