Сборка
Сборка системы в корпусе MSI MAG Forge 100M осуществляется без проблем. Из неудобств можно отметить лишь стесненное пространство между корзиной накопителей и блоком питания, в остальном все отлично. Провода свободно ложатся за поддон материнской платы, дверца закрывается легко.
Содержимое корпуса видно и без подсветки.
Подсветка передних вентиляторов тоже смотрится неплохо. Последовательно переключая режимы свечения, можно выбрать любой из базовых цветов радуги или задействовать несколько эффектов. Можно и полностью отключить подсветку.
Точечные индикаторы активности накопителей и питания системы яркие, если смотреть на них под прямым углом зрения. Но если смотреть даже под небольшим острым углом, то они уже не раздражают глаза.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG Forge 100M использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 420 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Еще один нагнетательный 120-мм вентилятор был добавлен посередине на переднюю панель. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
С полным комплектом из трех стоковых и двух дополнительных вентиляторов MSI MAG Forge 100M проветривается хорошо, показывая типичное для нормального корпуса отличие от открытого стенда в два градуса по температуре процессора и три по видеокарте. Памяти внутри шасси жарче на пять градусов, а материнской плате всего лишь на один. Негативный момент состоит в том, что до жесткого диска воздушный поток явно не дотягивается и он на один градус уступает открытому стенду. Частично это можно решить, опустив передний вентилятор на пару сантиметров вниз. В целом схема вентиляции в MAG Forge 100M выглядит прилично и, по большому счету, зависит лишь от количества и мощности пропеллера.
Выводы
С моей точки зрения, корпус MSI MAG Forge 100M получился нормальным предложением в свою цену. Сдержанный дизайн, вместимость и хорошая схема охлаждения выглядит неплохой заявкой на успех даже с учетом бюджетного качества сборки. Сюда можно без проблем поставить горячую игровую систему, при условии использования дополнительных вентиляторов.
Единственным слабым местом данной конструкции можно назвать плату управления подсветкой. Она дает возможность подключения гирлянды сразу из шести устройств, но не имеет портов для питания вентиляторов. Обычный разветвитель справился бы с этой задачей куда лучше. Возможно, компании стоит подумать над тем, чтобы выпустить максимально дешевый вариант данного шасси без пропеллеров и подсветки, предоставив пользователю возможность комплектовать его на свой вкус.
MSI MAG Forge 100M представляет собой хорошо сбалансированное по всем основным параметрам шасси, которое может заинтересовать не только поклонников бренда, но и тех, кто подбирает себе недорогой, но приличный корпус.
