Четыре года назад корпуса в ассортименте компании MSI можно было сосчитать по пальцам одной руки. А сейчас, в трех основных линейках MAG, MPG и MEG, есть множество моделей и модификаций. И предметом данного обзора станет относительно бюджетное шасси под названием MAG Forge M100R.
MSI MAG Forge M100R
Характеристики
Модель MSI MAG Forge M100R
Модель и страница продукта MAG Forge M100R
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 423 (В) x 200 (Ш) x 388 (Д)
Материал Сталь, пластик, закаленное стекло
Вес, кг 4,2
Цвет Черный
Форм-фактор MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3
(один 2,5″ диск устанавливается вместо 3,5″ накопителя)
Количество слотов расширения 4
Вентиляторы верхние — 2 x 120 мм
передние — 3 x 120 мм (установлены) / 2 x 140 мм
задние — 1 x 120 мм (установлен)
внутренние — 2 x 120 мм
Радиаторы верхние — 1 x 120/240 мм
передние — 1 x 120/140/240/280 мм
задние — 1 x 120 мм
внутренние — 1 x 120/240 мм
Разъемы интерфейсов 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x 3,5-мм входа для наушников и микрофона
Особенности Левая боковая панель из закаленного стекла. Съемные пылевые фильтры БП и верхней панели (магнитный). Четыре 120-мм вентилятора с ARGB подсветкой в комплекте. Встроенный контроллер ARGB подсветки на 6 портов. Разветвитель питания вентиляторов с одного порта на четыре (три контакта).
Цена, грн 2699
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке, на которой одноцветной краской схематически изображена внешность продукта спереди и сзади. А по сторонам есть информация о его преимуществах и технических характеристиках. Там же есть вырезные ручки для переноски. Кстати, со специальным отверстием, что легко позволяет выворачивать их в обе стороны. Товар от повреждений защищают внутри два демпфера из пенопласта, полиэтиленовый пакет и две клейкие пленки на стекле.
MSI MAG Forge M100R
В комплект поставки входит:
  • инструкция пользователя;
  • брошюра с информацией о гарантии;
  • две многоразовые вентилируемые заглушки для PCI слотов;
  • разветвитель питания вентиляторов с одного порта на четыре разъема по три контакта;
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • два длинных винта для крепления вентиляторов на кожухе БП;
  • два винта с желтой пластиковой накатанной головкой для фиксации 3,5″ накопителей в корзине;
  • три удлиненных цилиндрических винта для фиксации 3,5″ накопителей в корзине;
  • четыре металлические опоры материнской платы;
  • шесть корпусных винтов для БП и видеокарты;
  • 17 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
MSI MAG Forge M100R
Внешний вид
Внешний вид у MSI MAG Forge M100R достаточно сдержан, без лишних дизайнерских изысков. Шасси имеет четкую прямоугольную форму с прямыми сторонами. Фронтальная панель почти полностью состоит из металлической сетки, установленной поверх пластиковой рамки с наклонными гранями. Логотип в виде дракона расположен посередине снизу, а через решетку видны вентиляторы, которые к тому же имеют подсветку ARGB.
MSI MAG Forge M100R
Органы управления и внешние порты расположены в передней части верхней панели. Слева направо, если следовать по порядку, есть большая круглая кнопка запуска ПК, маленькая клавиша перезагрузки, два точечных светодиодных индикатора активности накопителей и питания (красный и синий соответственно), два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen1 и клавиша переключения режимов подсветки, находящаяся справа на пластиковой рамке фронта.
MSI MAG Forge M100R
Левая боковая панель полностью стеклянная и прозрачная. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой и имеет ручку сзади для упрощения демонтажа. Снимается в направлении назад и в сторону.
MSI MAG Forge M100R
Толщина чуть тонированного закаленного стекла здесь составляет 3 мм. Металлические крепежные элементы на передней и задней гранях приклеены к стеклу.
MSI MAG Forge M100R
Правая боковина полностью металлическая и ровная. Имеет такую же систему крепления, что и левое боковое стекло.
MSI MAG Forge M100R
Массивные ребра жесткости внутри со всех сторон удерживают тонкий металл от изгиба.
MSI MAG Forge M100R
Верхняя панель вентилируемая и закрыта магнитным пылевым фильтром, сделанным из тонкой металлической сетки.
MSI MAG Forge M100R
Длинные отверстия на решетке позволяют закрепить под ней два 120-мм вентилятора.
MSI MAG Forge M100R
Задняя панель имеет стандартную конфигурацию. Узкая вентиляционная решетка сверху, еще одна решетка под 120-мм вентилятор ниже. Продолговатые крепежные отверстия позволяют регулировать высоту пропеллера в пределах 15 мм. Еще ниже есть четыре слота для карт расширения PCI-E, прикрытые одноразовыми вентилируемыми заглушками. Напротив слотов есть декоративная защелка, держащаяся на одном винте с пластиковой накатанной головкой. Крепление блока питания позволяет размещать его только в ориентации вентилятором вниз.
MSI MAG Forge M100R
На нижней панели из интересных элементов есть металлическая сеточка пылевого фильтра БП и два винта, удерживающих внутри корзину накопителей. Четыре пластиковых ножки в виде трапеций расположены по углам. Снизу на них есть мягкие наклейки. Снизу передней панели есть углубление, за которое ее легко можно снимать.
MSI MAG Forge M100R
Высота ножек составляет 21 мм.
MSI MAG Forge M100R
Посмотрим на интерьер шасси.
